Logo 10 Aufbau
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #76
    ... rebirth of the Logo 10 NXG
    Hallo Logo Fans,
    es geht los mit dem Aufbau.
    Die Teile sind nun komplett eingetroffen und das erste lose zusammenstecken geht los.
    Der Logo10 NXG wird aus einem L480xx Chassis bestehen.
    Die meisten Komponenten werden aus dem L10 übernommen.
    Wechseln wird das Motorsetup von dem 4s auf ein STD 6s Setup.
    Ein Egodrift 3220-1100kv dreht an 12z das M0.7 Zahnrad.
    Befeuert von einem 6s 3500mAh über den Hobbywing Platinum 60A.
    Jetzt geht es erst mal um eine passende Länge des Heckrohrs und Riemen zu finden.
    Grüße Bernhard
    Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 09.05.2025, 08:48. Grund: Fotos hochladen
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #77
      Guten Morgen Logo Piloten,
      der Logo 10 NXG ist fertig gebaut.
      Es ist nun ein gekürztes Heckrohr vom Logo 500 mit dem 592XL Riemen vom Logo 20 geworden.
      Durch den Riemen der die Länge vorgibt, ist das Heck ca.1,5cm länger als beim Serienmäßigen L10.
      Blätter bis 520mm sollten hier gehen.
      Als Heckkreisel kommt jetzt ein Microbeast 3.xx zum Einsatz.
      Den Erstflug Bericht und Fotos gibts Abends wenn alles klappt.
      Grüße Bernhard
      Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 11.05.2025, 08:22.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #78
        Guten Abend,
        gibt nicht zu sagen, er fliegt
        Grüße Bernhard
        Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 11.05.2025, 19:40.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #79
          Glückwunsch! Könntest auch nen nen GY401 oder 611er auftreiben für mehr retro feeling am stick 🤓
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            #80
            Danke Jonas,
            ich hatte ja den ALIGN GP780 im Heli als der noch ein org. Logo10 war.
            Da ich das "Projekt" ja Logo 10 NXG nenne muss ja was vorwärts gehen
            Grüße Bernhard
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #81
              Hallo Logo Piloten,
              das Wetter war am Mittwoch ja ein Träumchen in Niederbayern und ich war mit dem Logo 10 NXG am Platz.
              Der Logo 10 NXG hat noch einige Updates bekommen.
              Ich habe das Heck nun auf aktuellen Stand gebaut, also Steuerbrücke und Hecknabe mit Drucklager.
              Am Empfänger ist nun einfache Telemetrie verkabelt, Spannung, Temperatur, Drehzahl.
              Außerdem habe ich schicke Dominik Hägele 511mm bekommen, die machen sich wie ich finde auch recht gut.
              Grüße Bernhard
              Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 31.10.2025, 09:05.
