Logo 10 Aufbau
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #61
    AW: Logo 10 Aufbau
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #62
      hier ein Satus vom Logo 10.
      Ich hatte Glück und konnte noch einen originalen beklebten Leitwerksatz ergattern der noch nicht ausgeblichen ist.
      So wie der Logo nun ist, ist er für mich ideal.
      Als Drehzahl habe ich 1600RPM eingestellt, damit lassen sich 6min cruisen und der Akku ist dann auf Lagerspannung.
      Genau richtig für gemütliche Abendflüge.
      Das Gewicht incl. Akku beträgt 2063g.
      Grüße Bernhard
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ist die Haube so Original für das Modell?
        Wirkt irgendwie 3 Nummern zu groß, wenn man die Mechanik sieht.
        Zumindest kennt man es von heutigen Mechaniken anders.
        Gruß Torsten
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          #64
          Die etwas seltsame Länge der Haube ist auch noch etwas der damals auch noch
          üblichen Akkustangen (14-Zellen NiCd) geschuldet.
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Wupperflyer
            • 03.10.2006
            • 413
            • Wolfram
            #65
            Es gab damals auch eine Haube, die noch länger war. Diese war für den Logo 10 3D.
            P.S.: ich fliege den 10 auch immer mal wieder noch zwischendurch sehr gerne.
            Gruß? aus Wuppertal,
            Wolfram
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #66
              Gruß Torsten
              Servus,
              ja das ist original so.
              Die Helis von früher sind alles hässliche Nasenbären.
              Grüße Bernhard
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #67
                Naja, dort könnte man aber schön Sachen reinbasteln was Mann wollte und hatte keine schwerpkt. Probleme. Nicht so heute wo die Hersteller die Hauben per tiefzieh über die Mechanik ziehen und am Ende merken das ja noch ein Akku rein muss.
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1107
                  • MFC -Grundig (Langenzenn)
                  #68
                  ich habe mal von meiner alten Logo 10 Haube die Aufkleber gelöst und auf ein Kopierpapier geklebt. danach wurden sie eingescannt.
                  Sollten bearbeitbar sein weil Jpeg
                  Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                  LOGO 10
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #69
                    ich hab mir den Thread zum L10 jetzt noch mal durch gelesen und festgestellt das in meinen Berichten nicht alle Umbauten dokumentiert sind.
                    Deshalb hole ich das hier mal nach.
                    Im Moment besteht mein Setup aus einem
                    Spektrum 6K Empfänger, auf der TS die Savox 1350, auf HS ein Savox 1357 angesteuert von einem Align GP790.
                    Der Antriebsstrang besteht aus dem genannten Gartt HF500-1600kV (18z) angesteuert von einem Hobbywing Platinum V4 60A und versorgt von einem 4s LiIon High Ohm Grown 4244mAh.
                    Der 4s Akku ist leider etwas zu breit somit passt er nur schräg in den Akkuschacht.
                    Hier hab ich mir einfach einen passenden Halter gedruckt.
                    Als Drehzahl sind 1700RPM eingestellt, bei einer Regleröffnung von 92%.
                    Wobei ich mir hier nicht ganz sicher bin ob der China Motor 1600kV liefert, so wie die Einstellungen sind eher so 1400 denke ich.
                    Das Setup funktioniert super lediglich der Regler könnte einen kleinen Lüfter vertragen denn die L10 Haube hat ja keine Luftzufuhr somit läuft alles immer im eigenen Dunst.
                    Der Helioldie ist perfekt Alltagstauglich, vom Regal nehmen, laden, fliegen, wieder ins Regal stellen ;-)
                    Grüße Bernhard
                    • Heli Heinz
                      Junior Member
                      • 28.10.2024
                      • 5
                      • Heinz
                      • Berner Oberland - Schweiz
                      #70
                      Ein schöner Guten Abend zusammen
                      Ich bin neu hier, ich fliege den Logo 10 noch am liebsten, nebst dem 550er SE oder dem Hirobo Lama.
                      Uebrigens, die rote Ecureuil AS 355, da steckt auch eine Logo 10 Mechanik drin.
                      Warum ich hier schreibe, ich bin was Ersatzteile für den Logo 10 angeht nicht schlecht eingedeckt, aber was ich nirgends mehr finde, dass ist die original Haube vom Logo 10.
                      Gibt es hier im Forum noch jemand, wo mir bezüglich diesen Hauben Tipp's geben könnte zum Eigenbau? Edit Mod: xxxxxxxxxx
                      Freundliche Grüsse aus der Schweiz Heinz
                      Zuletzt geändert von martin_fuerst; 06.11.2024, 19:55.
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #71
                        Hallo Heinz,
                        willkommen im Forum.
                        Ja die Logo 10 Hauben sind ganz schön rar geworden.
                        Am Gebrauchtmarkt gibt es aber immer mal Schnapper mit noch guten Hauben hier musst du nur die Augen offen halten oder ggf. einen Suchauftag speichern.
                        Wenn es nicht unbedingt eine L10 Haube sein soll, die Logo 400 passen ( gleiches Chassis) und angepasst auch die vom 480xx.
                        Grüße Bernhard
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #72
                          Servus zusammen,
                          da unser Verein ein Mal im Jahr auch ein "Wassertreffen" also Boote und Wasserflieger veranstaltet und hier noch kein Heli dabei ist, hab ich mich daran gemacht und ein org. Heli Baby Schwimmer Set an zu passen.
                          Ich habe das Set mit einem 3d Druck Mittelteil an den Logo 10 adaptiert.
                          Die Schwimmversuche stehen noch aus
                          Grüße Bernhard
                          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 18.11.2024, 12:20.
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 21.09.2005
                            • 2434
                            • Erich
                            #73
                            Cool zum im Winter im Schnee rumrutschen.
                            hab meinen 400er in der Version 3 gepimpt
                            dass er noch lange lebt
                            Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
                            Diese Galerie hat 2 Bilder
                            Zuletzt geändert von spacebaron; 20.11.2024, 17:47.
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #74
                              Sehr cool, warum hast nicht das 480xx Chassis genommen?
                              Oder wolltest selber was machen?
                              Grüße Bernhard
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #75
                                Logo 10 is gone....
                                Hallo Logo Piloten,
                                da der Logo 10 der letzte Logo mit dem alten Chassis mit Heckgetriebe in meinem Hangar ist und mir eine Idee schon seit längerem im Kopf rum schwirrt,
                                habe ich mich nach einigen Stunden in der Werkstatt dazu entschieden das der L10 leider gehen muss.
                                Nachdem die Entscheidung gefallen ist habe ich den L10 kurzerhand „geschlachtet“.
                                Doch wir müssen nicht traurig sein es wird was neues(altes) geben, seid gespannt.
                                Liebe Grüße Bernhard
                                Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 22.04.2025, 07:17. Grund: Foto hoch geladen
