Logo 200 - Fragen und Erfahrungen
  • freeezer
    • 10.07.2010
    • 73
    • Lothar
    #496
    AW: Logo 200 - Fragen und Erfahrungen
    Kein Problem.
    Dafür sollte ein Forum da sein.
    Berichte mal, ob alles geklappt hat.
    • Jee
      Jee
      • 20.07.2010
      • 730
      • Jan Peter
      • Ulm
      #497
      Zitat von freeezer Beitrag anzeigen
      Kein Problem.
      Jetzt ist alles super, gerade zwei Flüge gemacht.
      Alles wird geloggt und ist hinterher in der Cloud - und natürlich Kapazitäts-%-Ansage im Flug.
      GruÃ?, Jan Peter
      (Blog: http://janpeter.net)
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Hab den Sensor auch gerade hier. Plug and Play ist aber anderst zumindest wenn man Gens Ace Akkus benutzt. Die Kabel vom Akku sind zu kurz und gehen nicht bis zum Sensor.
        • freeezer
          • 10.07.2010
          • 73
          • Lothar
          #499
          War heute mal mit dem Logo 200 und den 4 Omphobby Lipos, die ich schon seit 1Jahr habe, fliegen. Und was soll ich sagen: 2 Lipos kann ich wohl entsorgen, da die Spannung im Flug unter 3,3V fällt. Jetzt kann man endich prüfen, ob die Lipos noch top sind.
          Welche Lipos könnt Ihr empfehlen?
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            Da bleiben dann nicht mehr viele Alternativen an Akkus übrig. Musst halt schauen welche die längsten Kabel haben oder basteln.
            • Bettmen
              • 01.03.2009
              • 362
              • Kh
              • Wien
              #501
              Die Telemetrie hätte man schon von Beginn an im Heli verbauen können... ein bisserl enttäuschend...
              Helicopter Assembly
              • Rossi
                • 10.08.2014
                • 99
                • Rüdiger
                • Franken
                #502
                Dann hätte man aber das Platinen-Layout des Reglers massiv ändern müssen.
                Rossi
                Raw 700 | Logo 690SX | T-Rex 550X | Exo 500 | Mini Protos streched | T-Rex 250 SE
                • Pectoralis
                  • 19.06.2011
                  • 1015
                  • Matze
                  #503
                  Das war ja blöd, denn im Mikado Shop kann man auch die gencace Akkus für den Logo200 kaufen, dann sollte das auch passen. Muss mal schauen wie es
                  bei mir dann ist.
                  • pepsi33
                    • 15.12.2009
                    • 472
                    • hans dieter
                    #504
                    Also meine Gensace passen. Musste sie nur andersherum an der Akku-Platte mit Kabel nach oben befestigen.
                    Hans-Dieter
                    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Hans-Dieter
                      Hab ich auch versucht reicht aber nicht. Das Reglerkabel ist auch gerade so an der Grenze und spannt ganz schön. Ich müsste für die Akkukabel den Sensor 30° nach unten drehen dann kommt aber schon die Entriegelung von der Akkurutsche. Es fehlt ziemlich genau eine Steckerlänge.
                      Zuletzt geändert von southside81; 12.07.2021, 19:58.
                      • SlowFlyer
                        • 13.10.2019
                        • 281
                        • Henry
                        • Görlitzer Umland
                        #506
                        Für 599,-EUR Kaufpreis des Logo 200 hätte man das durchaus erwarten können.
                        "Glück ab, gut Land"
                        Henry
                        • froeschi62
                          • 05.03.2020
                          • 674
                          • Dietmar
                          • Mainz
                          #507
                          Das könnte auch ein Problem mit deinem Regler sein.
                          Schaue mal im Vstabi Forum unter dem Thread "Logo 200/400/500/600 Fragen/Logo 200 - Warnung "Spannungseinbruch unter 4.5V" im Log". Meine OMP Akkus sind auch 1 Jahr alt, ich war einer der ersten Logo 200 Käufer, und die Akkus sind noch top.
                          Dietmar
                          Zuletzt geändert von froeschi62; 12.07.2021, 21:14.
                          Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Will Mikado eigentlich ernsthaft 100€ Aufpreis für eine Styroporkiste?
                            Oder ist da sonst noch was dabei?
                            Gruß Torsten
                            • freeezer
                              • 10.07.2010
                              • 73
                              • Lothar
                              #509
                              Habs gerade gelesen. Da geht es allerdings um die BEC Spannung. Das passt bei mir.
                              Die Lipounterspannung-Warnung ( habe 3,4V eingestellt) kommt z.B. bei Loopings .
                              Wie gesagt, tritt nur bei zwei Lipos auf.
                              • SlowFlyer
                                • 13.10.2019
                                • 281
                                • Henry
                                • Görlitzer Umland
                                #510
                                Das könnte sogar EPP sein.
                                Henry
