Logo 200 - Fragen und Erfahrungen
  • froeschi62
    • 05.03.2020
    • 674
    • Dietmar
    • Mainz
    #511
    AW: Logo 200 - Fragen und Erfahrungen
    Zitat von freeezer Beitrag anzeigen
    Habs gerade gelesen. Da geht es allerdings um die BEC Spannung. Das passt bei mir.
    Die Lipounterspannung-Warnung ( habe 3,4V eingestellt) kommt z.B. bei Loopings .
    Wie gesagt, tritt nur bei zwei Lipos auf.
    Ah ok, die ManiaX 3S 650mAh /70C sollen ganz gut sein. Gibt es bei Live Hobby.
    Dietmar
    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
    • pepsi33
      • 15.12.2009
      • 472
      • hans dieter
      #512
      Hallo southside81,
      ich hab die um 90 Grad gedreht mit der Rückseite des Edikets also gegenüber dem Gensace Schriftzug auf die Akku Platte geklebt.
      Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
      • Rossi
        • 10.08.2014
        • 99
        • Rüdiger
        • Franken
        #513
        Es gibt auch noch Akkus bei Modellbau-Friedel. Da ist das Kabel aber auch recht kurz. Dafür haben die Akkus 900 mAh, dass gibt extra lange Flugzeit.
        Rossi
        Raw 700 | Logo 690SX | T-Rex 550X | Exo 500 | Mini Protos streched | T-Rex 250 SE
        • Darth Heli
          • 28.09.2011
          • 277
          • Volker
          • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
          #514
          Habe beste Erfahrungen gemacht mit den SLS XTron 30C 800mAh Akkus aus Stefans Lipo Shop. Ausreichend langes Kabel. Und mit der tiefergelegten Bodenplatte, die hier gelegentlich zum Ausdrucken herumgeistert, passt die Haube sogar ohne ßnderungen.
          Liebe Grüße,
          Volker
          Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
          • Rossi
            • 10.08.2014
            • 99
            • Rüdiger
            • Franken
            #515
            Ich muss mich da etwas korrigieren. Die Leitung ist lang genug!
            Ich habe meine Strippe selbst ein bisschen gekürzt, weil mir der Kabel-Kram fast zu viel unter der Haube war.
            Also wer die 5g Mehrgewicht gegenüber dem Original Omp-Akku nicht scheut, kann den verwenden.
            Rossi
            • Pectoralis
              • 19.06.2011
              • 1015
              • Matze
              #516
              Auch bei mir ist das Kabel von den GenceAce Lipos zu kurz, reicht nicht um am
              Sensor einstecken zu können (fehlen 1.5 Steckerlänge) => Danke an Mikado für
              diese Plug and Play Variante
              Habe eine kurze Verlängerung nun drin, jetzt passt das gut. Klar wieder mehr
              Gewicht, merkt man beim Fliegen aber nicht, muss das Flybarless System eben
              mehr ausgleichen.
              Foto siehe Anhang.
              Matthias
              • Heko82
                • 21.03.2016
                • 547
                • Heinz
                • Villach / Kärnten
                #517
                Bei mir geht es sich aus, hab die OMP Akkus. Ist zwar echt knapp bemessen das ganze aber es geht.
                Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                • froeschi62
                  • 05.03.2020
                  • 674
                  • Dietmar
                  • Mainz
                  #518
                  Maniax Akkus funktionieren, hier sind die Strippen großzügig bemessen.
                  Dietmar
                  • Rossi
                    • 10.08.2014
                    • 99
                    • Rüdiger
                    • Franken
                    #519
                    Also ich habe meine Gensace Akkus so gedreht, dass die Anschlussleitungen rechts sind, wenn man von vorne draufschaut. Die sollten doch dann eigentlich lang genug sein, wenn man den Original-Sensor verwendet?
                    Ich kann es leider nicht ausprobieren, da ich meinen Sensor ja modifiziert habe.
                    Rossi
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      @Rossi
                      Geht der Sensor gut zu löten. Ganz ungeschickt bin ich nicht mit löten. Haken könnte das Equipment sein, Tbs TS100 mit dünner oder breiter Spitze.
                      • royal.t.s
                        • 30.01.2014
                        • 380
                        • Münsterland
                        #521
                        Bei mir passt das mit den Gens ACE Akkus gut( bei 3stk. die ich habe) . Den Schrumpfschlauch am Akku etwas warm machen, und die Kabel in die richtige Richtung drücken . Dann passt das gut.
                        Ich kann den Sensor für den L200 sehr empfehlen. Funktioniert super.
                        • Rossi
                          • 10.08.2014
                          • 99
                          • Rüdiger
                          • Franken
                          #522
                          @Rossi
                          Das größte Problem sehe ich beim Ablöten der Stecker. Da es sich hier um relativ große Lötflächen handelt, muss der Lötkolben sehr viel Energie bereitstellen, um das Lötzinn möglichst schnell zu erhitzen. Wenn ich zu wenig Energie zuführe, dauert es ewig bis das Lötzinn flüssig wird und benachbarte Elektronikkomponenten werden zu stark erhitzt und könnten Schaden nehmen.
                          Ich habe mich deshalb entschieden mit einem Absauglötkolben das Lötzinn erst einmal grob zu entfernen. Dann mit dem normalen Lötkolben nochmal kurz erhitzt, lässt sich der Stecker leicht ablöten.
                          Ob das dein Lötkolben schafft? Keine Ahnung.
                          Rossi
                          • Pectoralis
                            • 19.06.2011
                            • 1015
                            • Matze
                            #523
                            Lustig, bei mir sieht-s auf dem Flugplatz auch so aus => Logo 200 und Kraken 580
                            Matthias
                            • royal.t.s
                              • 30.01.2014
                              • 380
                              • Münsterland
                              #524
                              Gute Wahl
                              Wenn-s Windstill ist wie heute , macht mir der L200 auch genauso Spaß wie der 580.
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3773
                                @ Rossi
                                Kannst du abschätzen ob der UI Sensor noch in das Reglergehäuse passen würde. Auf den Bildern ist es schwer zu sehen wie viel Platz die Platine nach oben zum Deckel noch hat.
