So, hab mal ein bischen gerechnet bzgl. kv und Drehzahlen.
Wenn man den Logo 600SX mit 6s betreiben will (oder dessen Getriebe im 550SE verwenden will) , bräuchte man eigentlich einen 900kv-Motor. Mein 600MX hat aber 1200kv. Scheidet somit wegen seiner 6mm-Welle im 550SE und wegen seiner kv im 600SX aus.
Der 600SX ist auch noch ein bischen länger, als der 550SE. Hat wohl ein längeres Heckrohr.
Ok, wenn man es unproblematisch haben will, dann verlässt man sich wohl besser auf den Anbieter. Zumal mir das Design von 550SE besser gefällt. Also den 550SE und dazu einen Motor mit 5mm-Welle.
Favorit ist bei mir zur Zeit der Xnova 4025 Lightning. Dazu das 13er-Ritzel und der Heli sollte sich
zwischen 1700 und 2000 rpm gut betreiben lassen.
Die Xnova Motoren wiegen etwas mehr, als der Mikado-Scorpion. Laut Datenblatt etwa 50gr. Haben
aber deutlich mehr Leistung (- die ich eigentlich nicht benötige ....
egal!). Der Scorpion soll sehr heiss werden. Ist halt so die Frage, wie sich das auf die Flugzeit auswirkt. 7 - 8 Minuten sollten drin
sein. Das wird wohl hinzubekommen sein.
