Hauptzahnrad Rasiert
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: Hauptzahnrad Rasiert
    Zitat von DieterB Beitrag anzeigen
    Weil die nix an Geräuschen machen. Auch kein Radialspiel?
    Hatte die Welle mal ausgebaut und mir die Riefen mal angeschaut. Habe aber gleich neue mit Bestellt. Freilauf,Welle und Lager. Aber ich denke den Fehler gefunden zu haben.
    Die kleinen Lager sind schwierig zu prüfen, da muß man länger herumspielen.
    Ich mache das oft mit einem Bleistift, den ich ins Lager stecke und in einer ruhigen Umgebung spiele.
    (Deine HRW dürfte aber dicker als ein BLeistift sein.)
    • SmO_oTh
      • 14.09.2011
      • 541
      • Sebastian
      • Lünen
      Ich tippe auch auf den Freilauf. Beim Axial.- und Zahnflankenspiel kann man eigentlich nicht soviel falsch machen das das HZR danach so aussieht. Dass Spiel von der Motorglocke ist es definitiv nicht, ebenso eine zu große Kraftauswirkung von dem Motor auf das HZR.
      Ich könnte mir vorstellen das der Freilauf sich kurz vorher bemerkbar gemacht hat in dem die Drehzahl schwankt bzw stottert.
      Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        So alles wieder OK. Geräusche sind weg
