das gleiche Alu Heckgehäuse habe ich auf meinem 400SE. Es passt genau zum originalen Riemen. Das bedeutet, dass die HeRo Welle in der gleichen Entfernung zum Chassis sitzt, wie bei dem originalen Plastik Heckgehäuse. Da das Plastik-Heckgehäuse 04189 auch für Logo 500 ist, passt das.
Die Klemmung auf dem Heckrohr ist absolut ausreichend, auch wenn eine Verdrehsicherung fehlt.
Das ist leider nicht korrekt, mit dem original Heckgehäuse vom 500 bekommst du den Riemen nicht gespannt.
Beim Umbau auf 500 SE benötigst du auch noch das komplette Heck vom SE.
Also 60 Euro + 100 Euro Heck = 160 Euro
Dirk
Danke Dir, wird vermutlich so sein, wie du es beschreibst. Ich warte jetzt mal bis die Teile hier sind und falls das Heck nicht passen sollte, besorge ich mir ein längeres 20mm Rohr, welches ich dann kürzen werde.
Kommt mir jedenfalls günstiger als das komplette Heck des SE.
E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
Ich flieg meinen Logo 500 jetzt schon das zweite Jahr als Se-Umbau mit org. Heck und 600er Latten. Das Problem war nur das ich das Heckrohr nicht geklemmt bekommen hab weil man das Rohr soweit rausziehen muß um den Riemen zu spannen. Ich hab dann eine Lage 1000 Schmirgel drumgelegt, hält seit dem ohne Probleme. Gab aber auch hier Leute da hat es auch so geklemmt. Toleranzen der Heckrohre sind wohl ziemlich groß.
Wenn das so seit zwei Jahren hält, dann ist doch super
Dirk
Das ist sehr wohl korrekt.
1. hat er gar nicht das originale Heck sondern ein anderes
2. braucht man auch bei einem Umbau auf SE nicht das CFK Heck
3. kann man den Riemen mit dem Plastikheck noch immer genau so spannen wie beim nicht SE. 9cm ändern rein gar nichts daran.
Ich hatte damals meinen 500er auf se verlängert, dabei aber das Plastikheck (zwei Halbschalen) beibehalten.
Benutzt man dabei ein se Rohr muss vorn zum spannen so weit rausgezogen werden, das die vorderste Klemmung nicht und die hintere so gerade eben klemmt.
Zusätzlich hat man noch die äußere Schraube der Adapter im Chassis.
Bei mir war allerdings das se Rohr deutlich zu dünn.
Ich habe mir daraufhin ein viel längeres Rohr von Vario besorgt und selbst die Schlitze und Bohrungen für den Verdrehschutz gemacht.
Wenn Dein ALU Heck von den Maßen her dem des GFK Heck vom se entspricht, müsste es mit dem se Rohr gegen.
Nur beim Plastikheck passt es nicht so richtig.
Wenn Du keine 600er Blätter fliegen möchtest, würde ich den Riemen vom 550sx und das Heckrohr vom 500se nehmen und entsprechend Deinem ALU Heck ablängen.
Die gesamten SE Teile fürs Heck sind schon unterwegs.
Wie gesagt, wenn es nicht passen sollte damit ich den Reimen vernünftig spannen kann, dann besorge ich mir halt ein längeres 20 mm Rohr.
Kürzen müßte ich bei der 550er SX Version ebenso wie bei einem längeren Rohr für meine Komponenten.
Mir gefällt mittlerweile die Option, auf auf 600er Latten gehen zu können. Muß ich meinen Lipo´s aber nicht unbedingt antun,
Allerdings fliege ich auch sehr gerne sehr tiefe Drehzahlen und dafür ist ein etwas längeres Heck sicherlich von Vorteil.
Ich habe bei meinem Logo 500 Chassis auch keine Verdrehschutzaufnahme in den Halbschalen? Sind da normalerweise welche oder funktionieren entsprechende Schlitze auch ohne Aufnahme?
Beim Alu-Heckrotorgehäuse gibt es ohnehin keinen Verdrehschutz.
Wenn die Klemmung ordentlich funktionieren wird, brauche ich ohnehin keinen Verdrehschutz.
Es gibt kein längeres Rohr, oder Du müsstest wie ich eins von Vario kaufen und vorn auf jeden Fall die Schlitze für den Verdrehschutz rein und wenn Deine Halbschalen keinen haben, auch da neue rein.
Das geht auch ohne zerlegen der gesamten Mechanik.
Mein Chassis ist komplett zerlegt und wird von mir wieder aufgebaut, man weiß ja nicht, wer die Gebrauchte Mechanik zusammengeschraubt hat.
Sind mir aber keine Fehler aufgefallen, ausser dass absolut kein Fett in allen 4 Drucklagern mehr war.
Hab mir jetzt meine Halbschalen nochmals genauer angesehen, da ist tatsächlich ein Loch drinnen und passt mit dem Chassisloch überein, war allerdings keine Schraube montiert.
Werde so also meinen Verdrehschutz machen, wie eh von Mikado vorgesehen.
Hier hätte ich schon ein 20mm Heckrohr, immer noch günstiger als das SE Heckrotorgehäuse, falls es mit meinem Heckrotorgehäuse nicht klappen sollte.
