Blattlagerwellenschlüssel 12 mm, wo?
  • Piroflip21
    Piroflip21
    #46
    AW: Blattlagerwellenschlüssel 12 mm, wo?
    Alle die sich hier Fragen, wozu man so ein Ding braucht, haben eben noch keinen benutzt.
    Ich brauche den jeden Winter. Damit kann man zB ohneDemontage leder+Schraubstock und was weiß ich noch alles, mal eben -ganz locker- die Drucklager auf beiden Seiten kontrollieren und neu fetten, ohne den rtk abzunehmen oder die Welle aus den zs zu ziehen.
    Die Dinger machen das Leben leicht. Jeder sollte eine haben. Warum? Weil es gut ist! Spezialwerkzeug für spezielle Anwendungen macht spezielle Anwendungen eben einfach einfacher
    ich habe fertig.
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #47
      Und wie fettest du deine Gummis?!
      Du machst es dir ja wirklich einfach!
      Zuletzt geändert von charly39; 03.02.2015, 10:50.
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • gde2011
        gde2011
        #48
        .... bei meinen Drucklagern am 800er reicht es einen Blatthalter abzunehmen....
        So ein Werkzeug brauch ich da nicht (was aber nicht heißt das es nutzlos ist wenn man es hat, ich kann nur darauf verzichten eines für 12mm Welle zu suchen wenn es das nicht gibt).
        • mjh
          mjh
          • 21.03.2014
          • 1026
          • Maximilian
          • LK GAP
          #49
          Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
          Generell stellt sich die Frage, wofür man so etwas überhaupt braucht.
          Bei der Montage zieht man am Ende einfach beide Blattlagerwellenschrauben gegeneinander fest.
          Bei der Demontage der Schrauben wird es spannend: Es gibt aber eigentlich nur einen Grund, warum man BEIDE Schrauben wieder lösen muss: Die BLW ist defekt. Dann tut es aber auch ein Schraubstock, weil die Welle sowieso kaputt ist. Selbst dann muss man nicht beide Schrauben lösen, es sei denn, man will beide wiederverwenden (was ich nicht tun würde)
          Will man nur beispielsweise die Rotorkopfdämpfung neu einstellen, genügt es, wenn sich nur eine Schraube löst. Man kann die Welle ja einfach rausziehen.
          Eventuell gibt es aber noch andere Gründe, die sich mir mometan verschließen.
          z.B. wenn du nach einem Umfaller auf Grund einer Mißglückten Auro etc. überprüfen willst _ob_ die BLW verbogen ist, wenn das nicht offensichtlich erkennbar ist.
          Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            #50
            Für diesen Test werden aber die Blatthalter nicht abgenommen.
            Max. ein Rotorblatt.
            • Sealord
              • 23.12.2012
              • 869
              • Clemens
              #51
              Genau! Ein Blatt abschrauben und die BLW mit nem Schlüssel drehen und schauen was die andere Blattspitze macht!
              TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
              • mjh
                mjh
                • 21.03.2014
                • 1026
                • Maximilian
                • LK GAP
                #52
                So zäh wie sich die BLW je nach Gummihärte oft drehen lässt, ist das maximal eine grobe Abschätzung.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #53
                  Ein Tropfen ßl wirkt da Wunder
                  Banshee 850
                  • Matzetatze
                    • 30.08.2012
                    • 142
                    • Magstadt/Hölzertal
                    #54
                    ich habe fertig.
                    Checkt halt nicht jeder, schade. Hatte es, meine ich, eigentlich ausreichend geschildert.
                    Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
                    • mjh
                      mjh
                      • 21.03.2014
                      • 1026
                      • Maximilian
                      • LK GAP
                      #55
                      Gutes Werkzeug auch
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #56
                        Gutes Werkzeug auch
                        Auf die BLW gehört grundsätzlich ein paar Tropfen ßl.
                        Banshee 850
                        • roxxter78
                          • 11.08.2013
                          • 958
                          • Markus
                          • Hartkirchen, AT
                          #57
                          Zitat von Matzetatze Beitrag anzeigen
                          Danke, Männer. Da waren jetzt mehrere gute Tipps dabei. Der mit dem Freilauflager ist mir am nächsten. Noch irgendwie sowas wie nen Hebel drum und ich habe was ich brauche. Dankeschön. [emoji106][emoji576][emoji576][emoji576]
                          Nimm ein Freilauflager und einen passenden Schneideisenhalter mit Schrauben. Der mit 16x5 könnte da schon passen. Kommt natürlich auf dein Freilauflager an.
                          Am Freilauflager an den Stellen wo die Schrauben draufdrücken ein bisschen mit einem Dremel eine kleine Mulde fräsen. Somit verdreht sich nix.
                          Gruß Markus
                          Zuletzt geändert von roxxter78; 03.02.2015, 17:49.
                          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                          • mjh
                            mjh
                            • 21.03.2014
                            • 1026
                            • Maximilian
                            • LK GAP
                            #58
                            Was genau ist dein Problem? Es geht in diesem Thread um einen Blattlagerwellenschlüssel. Es wurde gefragt, wie respektive wann dieser sinnvoll einzusetzen ist. Darauf gab es diverse Antworten. Deinen Posts entnehme ich, dass du kein Freund des besagten Blattlagerwellenschlüssels bist. Besteht deine "Mission" nun darin, alle, die nicht deiner Meinung sind, für unfähig zu erklären? Wenn ja, wozu?
                            Wenn du einen Wellenschlag im eingebauten Zustand eindeutig festellen kannst - prima! Ich sehe das anders - egal wie gut die Welle geölt ist.
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              #59
                              Also ich benutze schon immer einen kleinen Maschienenschraubstock zum spannen der Welle und
                              dabei bekam die BLW oder Wellen überhaupt, noch nie die geringste Beschädigung.
                              Auch sollte man mal mittels Drehmomentschlüssel überprüfen, mit welcher Kraft ihr die Schrauben anzieht,
                              ich wage nämlich zu behaupten das viele die Schrauben anknallen bis zum geht nicht mehr.
                              Beim festschrauben minimal Loctide (manche kleben die Schrauben damit ein) und mit dem richtigen Drehmoment angezogen dann passt das.
                              Peter
                              • roxxter78
                                • 11.08.2013
                                • 958
                                • Markus
                                • Hartkirchen, AT
                                #60
                                Bei dem TDR von Henseleit steht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung, das die Schrauben an der Blattlagerwelle nicht mit Loctite gesichert werden.
                                Wie schon Peter so schön gesagt hat, werden bei manchen die Schrauben nicht gesichert, sondern regelrecht eingeklebt und angeknallt.
