Ich hab den Pyro 650-103L drin, das ist allerdings die Version mit der langen Welle, weiss nicht ob die kurze Version überhaupt ins Gegenlager passt.
Falls du jedoch sowieso einen Motor kaufen musst, dann würde ich mich den anderen beiden anschliessen und dir den Scorpion 4025 aus der combo empfehlen
Gegenlager brauchst du für lockeren Rundflug und leichten Kunstflug sowieso nicht, egal bei welchem Motor. Den Pyros wird aufgrund der leichten Bauweise jedoch oft nachtgesagt, dass die etwas weicher sind als zb. die schwereren Scorpion Motoren, da würde ich dir darum dann das Gegenlager empfehlen sobald du mal mehr reinlagen willst.
Also:
1) Machs dir einfach und nimm den Scorpion der eh dafür gedacht ist
oder
2) Bau nen Motor mit 6mm Welle rein und beachte:
- Länge der Welle für ggf. Gegenlager beachten
- 106Z M1 HZR kaufen
- 11er oder 12er M1 6mm Ritzel kaufen
- Ggf. Kugellager für das Gegenlager kaufen (Beim grossen C oder sonstwo)
Von der Power her reichen sowohl der Scorpion als auch die von dir genannten Motoren locker für Rundflug und später für beliebige 3D Figuren
