Logo 600sx mit Pyro 700-52 zu wenig Leistung :-)
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    #46
    AW: Logo 600sx mit Pyro 700-52 zu wenig Leistung :-)
    hi mit was für ein ritzel fliegst du.
    Welche funke hast du
    Hab eine Futaba T14Sg.
    Ritzel ist ein 12er.
    Motor Pyro 700-52.
    12S SLS 3600mah
    Fliege jetzt mit einer Regleröffnung von max. 70% und hab ca. 1950 Umdrehungen am Kopf.
    lg.
    • rappi25
      • 17.01.2010
      • 221
      • markus
      • Burgdorf
      #47
      und was für ein Regler ich habe ein jive
      x50e
      ff7g
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        #48
        Helijive 120er.
        lg.
        • rappi25
          • 17.01.2010
          • 221
          • markus
          • Burgdorf
          #49
          Dann passt das ja. Ich habe den jive pro 80 hv.
          Wie lange fliegst du. Hast du schon mehr als 70% gemacht das er auf 2100 kommt
          x50e
          ff7g
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            #50
            Motor Pyro 700-52.
            12S SLS 3600mah
            lg.
            Reicht dir die Drehzahl denn jetzt ?
            Klar kann man mit 1950 U/min alles machen . So richtig ging der 6HV erst mit etwa 2200 U/min .
            Und mal zum Durchzug : Ich hatte zwar geschrieben , dass der Pyro 700-52 beim 6HV alles durchzieht , doch grade die grosse Drehzahl war doch ab und an ein Drehzahleinbruch zu sehen .
            Weil ich die gesamte Elektrik in einen Raptor E700 einbauen wollte , habe ich den Motor zum Wickeln geschickt . Ich hätte nicht gedacht , was man aus einem Pyro 700 herausholen kann . Ich betreibe das Set Helijive 120HV und Pyro 700 jetzt im Rappi 700 mit 691mm DH-Blades . Die ßbersetzung ist zwar zu hoch , aber das 13er wird noch gegen das 12er Ritzel getauscht .
            Und der Pyro zieht das alles durch , von 1500 - 2200 U/min .
            Hätte ich absolut nicht gedacht . Logs stelle ich keine rein , glaubt mir sowieso wieder niemand .
            Nur soviel : Beim ersten Reinlangen habe ich den Jive zum Abschalten gebracht .
            Und nach dem Flug : Jive warm , Motor kalt .
            Also Potential hat dieser Motor .
            zu viele Helis...
            • rappi25
              • 17.01.2010
              • 221
              • markus
              • Burgdorf
              #51
              Hallo Homer
              Ich denke auch das die 1900 locker reichen.
              Ich fliege ja kein 3D.
              x50e
              ff7g
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                #52
                Flieg mit 1600-1800-1950 Umdrehungen, und hab eine Flugzeit von 6-7 Minuten. Danach hab ich 2900mah verbraucht.
                Ja, hatte mehr aufgedreht, aber der Regler lief schon am Limit, wollte zuerst nochmal höher Ritzeln, hab es aber dann gelassen.
                Ja reicht. Bin sonst immer mit 2100 am Kopf geflogen, zum richtig rum heizen hat mir das sehr gefallen, leider kam das nicht so gut im Forum, deshalb hab ich nichts mehr geschrieben dazu
                Zurzeit bin ich stark am Lernen neuer Figuren, da Fliege ich meistens mit 1800, da dies die perfekte Drehzahl zum testen von neuen Sachen ist.
                lg.
                Zuletzt geändert von jetranger; 07.01.2015, 20:11.
