Logo 600sx mit Pyro 700-52 zu wenig Leistung :-)
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    AW: Logo 600sx mit Pyro 700-52 zu wenig Leistung :-)
    Versuchs mal mit anderen Akkus, wenn die Spannung nicht konstant ist, dann geht die Drehzahl arg den Bach runter.
    Welches stabi fliegst du? Vielleicht hast auch irgendwo den gasweg falsch drin.
    ja die Akkus sind nicht mehr die besten, die werden in den nächsten Tagen getauscht.
    V-Stabi Blueline als Flybarless, der Regler hängt aber am S-Bus.
    Da kommst du doch locker über 2600-2700 am Kopf...
    Gibt's ja fast nicht? Unsere Jungs am Platz fliegen alle den 560kv, die meinten auch das einfach zu wenig Drehzahl beim 520er vorhanden ist.
    lg
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      An 12s? Der 560er ist eigentlich für 10s gedacht.
      Liebe Grü�e Stefan :)
      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Den Logo 600 SX flieg ich auch mit Pyro 700 und 12 S 3000er Akkus. Also das Ding hat bei mir zumindest genug Leistung. Der Pyro 700 ist ja normal was für 700er Helis. Wenn der schon nicht mehr für einen leichten 600er reicht ?? Bei mir ist übrigens ein 120 Heli Jive eingebaut. Da bin bei glaub 65 % bei knapp 2200 mit einem 11er Ritzel.
        Leistungsmangel sieht da anders aus.
        • bonsai
          bonsai
          Es geht ihm nicht um die Leistung sondern um die Drehzahl.
          Hast mal im vstabi geguckt wo du sofwaretechnisch liegst wenn deine Funke 90% sagt?
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            Genau das ist es, Leistung passt, aber Drehzahl ist zu niedrig:-)
            Werd heute Abend mal im Stabi schauen.
            Lg.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Ja dann ist der Thread Titel falsch...... sollte man mal ändern.
              • bonsai
                bonsai
                Stimmt, aber er hat es ja deutlich beschrieben.
                • bonsai
                  bonsai
                  Uuuunnnnnddd????
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    So ich hab's jetzt hinbekommen.
                    Hab bei 82% Regleröffnung eine Drahzahl von 2150.
                    bei 55% ßffnung eine Drehzahl von 1420.
                    Denke ich werd es so belassen.
                    Schuld waren tatsächlich die Akkus, hatten schon zu wenig Leistung.
                    Drehzahlen passen?
                    Lg.
                    • bonsai
                      bonsai
                      Ob die Drehzahlen passen kannst dir selbst ausrechen
                      Drehzahlrechner - freakware
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        Hallo, ja schau stimmt mit dem Rechner auch genau:-)
                        Was fliegt ihr eigentlich für maximale Drehzahlen?
                        Noch höher klingt dann schon etwas unschön.
                        Danke schonmal für die super Hilfe, immer wieder toll hier im Forum.
                        Lg.
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          Kann mir jemand bitte die Bezeichnung vom 13 Ritzel sagen, das auch für den SX passt??
                          Finde iwi keines.
                          lg.
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            04413
                            Jonas
                            • jetranger
                              • 30.06.2007
                              • 1192
                              • Stephan
                              Super Danke!!
                              lg.
                              • jetranger
                                • 30.06.2007
                                • 1192
                                • Stephan
                                Denkt ihr das die Drehzahl von 2150 bei 82% Regleröffnung passt, oder ist das schon eher zu hoch, und das 13er Ritzel wäre besser? Bin immer noch am ßberlegen.
                                Lg.
