Logo 500 Umbau auf SE - Motor und Regler Tausch notwendig?
  • HP0408
    HP0408
    AW: Logo 500 Umbau auf SE - Motor und Regler Tausch notwendig?
    @vlk
    hatte deinen Bericht schon gelesen. Gibt ja hier die unterschiedlichsten Meinungen zum Heck. Beim einen gings beim anderen wieder nicht. Werd jetzt nochmal versuchen das Rohr mit 1000 Schmirgelleinen zu umwickeln, mal sehen ob es dann klemmt. (beim 450 Rex ging es so).Möchte eigentlich das Plastikheck weiter nutzen.
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      Hallo HaPe,
      daß ist ja echt nicht schön. Bei mir hat das Heckrohr prima gepasst. Kannst du mal messen wie lang das Heckrohr genau ist. Will es mal mit meinem Heckrohr vergleichen.
      Kann doch nicht sein, dass die unterschiedliche Längen verkaufen.
      Werner
      GruÃ?,
      Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Ich wollte auch unbedingt das Plastikheck behalten.
        Auch das Vario Rohr ist leicht Untermaßig, ich habe wie in meinem Thread die Halbschalen etwas plan geschliffen und musste trotzdem zur Sicherheit vorn im Bereich der Klemmungen je eine Lage Tesa kleben.
        Bei mir ist zwischen ganz nach vorn geschoben und Riemen gespannt ca. 1-2mm.
        Siggi
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Tun sie auch nicht, die Rohre sind innerhalb der Toleranz im Durchmesser zu klein und klemmen dann nicht!
          Schaue Dir mal in meinem Link die Bilder an, da habe ich zwei wo ich das Heckrohr an die Seite des Chassis gehalten.
          Da kann man sehen das die erste Klemmung gar nicht wirkt, die zweite genau an der Kante von der Aussparung im Rohr!
          Siggi
          • HP0408
            HP0408
            Ich denke es ist schon so, das wenn man das Rohr soweit raus zieht das der Riemen spannt, wirkt die letzte Klemmung nicht mehr richtig und das Rohr hält nicht mehr. Hab jetzt eine Lage 1000er Schmirgel um das Rohr und dann wieder rein gesteckt, jetzt hält es . Jetzt erstmal die Anlenkungen trocknen lassen, dann geht's morgen weiter. Bin schon gespannt wie er fliegt.
            @Werner
            Die Länge vom Rohr kann ich jetzt leider nicht mehr messen, da ich es ja jetzt doch wieder drin hab, ich denke aber die Länge ist überall gleich.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              LOGO 500 Heckrohr 600 mm Zahnriemen 608XL schwarz
              Logo 550sx Heckrohr 640 mm Zahnriemen 638XL schwarz
              Heckrohr 650 mm 02480
              Logo 500se Heckrohr 690 mm Zahnriemen 686XL schwarz
              Logo 550se Heckrohr 690 mm Zahnriemen 686XL schwarz
              Logo 30 Heckrohr 840 mm
              Logo ?? Heckrohr 810 mm
              LOGO 6003D Heckrohr 755 mm Zahnriemen 730XL
              LOGO 600sx Heckrohr 760 mm Zahnriemen 730XL
              LOGO 600SE Heckrohr 805 mm Zahnriemen 770XL
              mit Plastik-Heck schaute das SE Rohr 64,5 cm raus & war so nicht fest zu bekommen.
              Das sind alle Maße die ich gesammelt habe!
              Siggi
              • HP0408
                HP0408
                #37
                So ist es bei mir auch. 615mm von Ende Chassisklemmung bis Anfang Heck. Aber wie schon gesagt jetzt hält es.
                • heli-commander
                  • 11.08.2011
                  • 1202
                  • Werner
                  #38
                  Habe eben auch mal bei mir nachgemessen. 614mm von Chassisklemmung bis Anfang Heck sind es bei mir.
                  Durchmesser meines Heckrohrs ist 19,98mm
                  @ Siggi, HaPe:Welchen Durchmesser hat denn Euer Heckrohr?
                  Werner
                  GruÃ?,
                  Werner
                  • ro.heg
                    • 15.03.2013
                    • 382
                    • Rolf
                    • Quickborn bei Hmb.
                    #39
                    was mich am Roxxy 9100 stört sind seine ganze 3A BEC (kurzz. 5A..das ist relativ!)
                    Die Digitalen schlucken ganz schön Strom.
                    Deshalb habe ich mich für den YGE entschieden und spare mir das Getöns mit ext. BEC
                    Rolf
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #40
                      Müsste ich nochmals nachmessen, ich meine aber es sind 19,95 beim se Rohr gewesen und auch beim verbautem Vario Rohr!
                      @ro.heg,
                      welchen YGE hast Du?
                      Unbedingt Pitchpump aktivieren und wild rühren, bei mir hat der YGE 120 LVK erste Version ohne Elkos nicht durchgehalten!
                      Siggi
                      • HP0408
                        HP0408
                        #41
                        So, ich habe fertig Erstflug hab ich auch schon gemacht, war aber ne leichte Enttäuschung. Der Logo war total am driften, vorher flog er absolut top. Leider war es schon ziemlich spät, so das ich dann erst zu Hause kontrolliert hab was die Ursache war. Dabei kam raus das ich im Brain die Null Grad Pos. der TS verstellt hatte, jetzt stimmts wieder und morgen wird weiter getestet. Drehzahl hab ich auch etwas runtergesetzt. Vorher 1650; 1750; 1850 jetzt 1600;1700; 1800.
                        Dafür das er so schlecht eingestellt war, flog er aber verdammt geil.
                        Durchmesser von meinem Heckrohr ist zw. 19,85 und20,00mm. Das alte übrigens auch. Kanns leider nicht genauer messen, da ich keine Digi. Schieblehre hier hab.
                        Und hier ist mein Schätzchen
                        • heli-commander
                          • 11.08.2011
                          • 1202
                          • Werner
                          #42
                          Hallo HaPe,
                          Glückwunsch zum Erstflug
                          Meiner driftet zurzeit auch etwas .... hatte den Blattspurlauf etwas nachgestellt im Vstabi und muss jetzt auch noch mal einen neuen Trimmflug machen.
                          Vorher werde ich aber noch mal das komplette Setup vom Vstabi durchgehen und alles kontrollieren. Vor dem Einstellen des Blattspurlaufs flog er nämlich perfekt
                          Also wenn Dein Heckrohr wirklich ein 1/10 mm kleiner im Durchmesser sein sollte, kann ich das nachvollziehen, das es nicht sauber klemmt. Was mich nur wundert ist, dass das SE Heckrohr doch so mit dem 500 SE auch verkauft wurde. Das Chassis und die Klemmungen sind doch baugleich wie im Logo 500, oder etwa nicht?
                          Irgendwie verstehe ich das nicht so richtig, dass es mal passt und mal nicht
                          Werner
                          GruÃ?,
                          Werner
                          • HP0408
                            HP0408
                            #43
                            Upps, hab ich mich doch verschrieben, sollte heißen 19,95 und 20,00mm. Ist allso im Hundertstel-Bereich
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #44
                              Wenn Du einen alten se hast, also mit 20mm Heckrohr, hast Du auch das CFK Heck das mit seiner Klemmung länger ist als das Plastikheck und da wird das Rohr vorn ganz reingeschoben und hinten gespannt.
                              Siggi
                              • bastibuuhh
                                • 06.09.2011
                                • 228
                                • Basti
                                • Wernigerode/Blankenburg
                                #45
                                so nun will ich aber auch mal meinen Logo zeigen bzw Logos
                                Der SE hat ein 25mm Heckrohr und das Komplette Heck vom SX
                                Logo 500SX und SE
                                Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
