Neuer Logo 480 XXtreme
AW: Neuer Logo 480 XXtreme
Seit wann ist die Heckrotorgruppe bei Mikado vormontiert? Die Pitchschiebehülse ja, aber der Rest? Ich musste bei meinem (ehemaligen) 480 selbst montieren...Zitat von luha Beitrag anzeigenRAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Zitat von goone75 Beitrag anzeigenSeit wann ist die Heckrotorgruppe bei Mikado vormontiert? Die Pitchschiebehülse ja, aber der Rest? Ich musste bei meinem (ehemaligen) 480 selbst montieren...
Evtl. haben sie ja früher Meldungen über gelöste Blatthalter bekommen, weswegen sie den Heckrotor nun vormontieren. Ist natürlich nur Spekulation.
Bei meinem 480 war er jedenfalls vormontiert und sehr großzügig gesichert. Ich hätte da nicht so viel Loctite auf die Schrauben gemacht und mir wäre dann wahrscheinlich auch aufgefallen, dass die Lager unterschiedlich tief in den Blatthaltern saßen.
Bei meinem Logo 550 musste ich den Heckrotor auch selbst zusammenbauen und zukünftig werde ich auch alle vormontierten Komponenten doppelt auf alles mögliche checken oder sie nochmal zerlegen.
Ich finde es auf jeden Fall klasse wie Mikado reagiert hat und der 480 XXtreme wird sicher nicht mein letzter Logo gewesen sein.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Es kommt wohl ne neue Haube im neuen X-treme Design für den kleinen .
Grad im Nachbar Universum gefunden ...
Angehängte DateienPSG Seven, Diabolo 700/550, Logo 550 SX
Nicht nur die Haube, sondern ein ganz neuer 480er. Selbes Prinzip wie beim 700er --> back to plastic Frame
Und wer ganz genau hingeschaut hat, hat vielleicht gesehen dass sogar auf der Rotor 2014 ein 480er mit dem neuen Haubendesign rum stand. Alte Haubenform einfach neu lackiert.
Ach ja, übrigens heißt der neue 700er nicht XXtreme und auch nicht V2. Einfach nur Mikado LOGO 700
Guckst du links im Bild:
-Michi
Angehängte DateienLOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
Specter 700
habe heute morgen leider meinen 480 X geerdet :-(
Passen die Rotortech 480 mit den Rotortech 76er Heckblättern auf den Logo?
ThomasDiabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Ist ein Angebot.
Damals der 700 Xtreme hat als Motor Combo mit dem 4525 nur 150€ mehr gekostet.Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Vielleicht weil - sagen wir es mal so - Scorpion der Haus- und Hoflieferant von Mikado zu sein scheint und von einem Umsatzzuwachs bei Motoren-Verkauf beide profitieren? Oder weil der bloße Baukasten im Verhältnis ggf. zu teuer ist?Zitat von elo Beitrag anzeigenWarum kostet die Combo mit Skorpion Motor 50€ mehr als ohne Motor, wenn der Motor solo ca. 120€ kostet? Oder sehe ich da ein Detail nicht?RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
hatte mich gestern spontan entschlossen, den Logo zu stretchen.
Benötigt wird dazu nicht viel, wurde auch schon erwähnt. Lediglich Heckrohr vom 500 3D, ebenso den Riemen und die Anlenkungen bzw. Abstützungen, wobei diese wohl eher optional sind.
Das Ganze war auch entsprechend flott verbaut. Bei den Blättern habe ich mich aufgrund der Limitierung des Angebots beim Händler für SAB 500 und 80mm Halo Blätter entschieden. Für die SAB Blätter braucht es aufgrund der 4mm Bohrung dann lediglich eine entsprechende Messinghülse, welche die Montage der M3 Schrauben erlaubt. Alternativ könnte man natürlich die Blattgriffe vom 500er Logo montieren, davon werde ich aber absehen.
Heute war auch direkt Erstflug und ich bin sehr zufrieden. Heck hält toll und mit den 500er Blätter kann man 5-10% weniger Regleröffnung für ein ähnliches Pitchverhalten fahren. Alles in allem sehr schön, Regler und Motor verkraften das Ganze trotz warmer Temperaturen auch gut. Lediglich der Stromverbrauch ist leicht gestiegen, ist aber alles im Rahmen.
Im Anhang noch ein Bildchen.
Grüsse
DennisAngehängte Dateien
Gefällt mir gut so. Wie ist dein genaues Setup?
Würde da auch 515er Blätter passen?
David
Hallo David,
Komponenten sind alle aus der Super Combo. 515mm würden locker gehen, denke so bis 525mm, dann könnten aber die Standardkomponenten überfordert sein. Kommt natürlich auch auf die Erwartungen an.
Müsste man probieren..
Ich bin erstmal zufrieden, andere Blätter teste ich mal zur gegebenen Zeit.
