Neuer Logo 480 XXtreme
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    #1036
    AW: Neuer Logo 480 XXtreme
    habe für meinen 480er XXtreme eine Heckverkleidung gekauft.
    Wer fliegt bereit mit dieser und was ist mit dem Antistatik Kabel.
    Habt Ihr es mit eingebaut.
    • kiwi84
      kiwi84
      #1037
      Hey..Ja hab das Antistatik Kabel mit eingebaut..Man brauch es wohl nicht aber schaden tut es auch nicht.. Heckverkleidung hab ich noch nicht..
      Gruss kiwi
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        hat im Forum schon jemand den 480er unter Weiterverwendung der Originalmotorisierung gestretcht? Und falls ja: Auf welche Blattlängen und mit welchen Teilen?
        Grüße, Michael
        • sven1275
          • 01.02.2012
          • 423
          • sven
          • Mfv Böblingen
          #1039
          Strechen kannst ihn mit logo500 Boom und Riemen anlenkung usw dann gehet520mm Blatter...Motor kann ich dir nicht sagen...
          Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
            #1040
            Hy Leute,
            mal eine kurze Frage zum 480er...
            kann man ihn eigentlich mit 500er Blätter fliegen? oder wirds da schon eng?
            Danke!
            lG Christian
            • Blindguardian25
              • 08.08.2013
              • 259
              • Mani
              #1041
              Mein kollege hat 500SAB blätter drauf.
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                #1042
                Cool..ohne div. Umbauten?
                • päde
                  • 17.09.2010
                  • 799
                  • Patrick
                  • 8330 Pfäffikon
                  #1043
                  Die 500er SAB Blätter brings du nicht drauf. Da musst du schon mit den Logo500 Teilen strechen.
                  Mit dem Original Motor gehts mit den 500er Blätter schon sehr gut. Mit den 520er Rapid hatte mir der original Motor zuwenig Power. Er bricht recht schnell ein, da die Rapid Blätter auch recht breit sind. Aber klar gehts zum fliegen.
                  Ich habe nun den Skorpion 4020-1350KV, den Platinum 100A Hobbywing Regler mit 520er Blätter drauf. Nun ist er wirklich xxtrem Das Ritzel sollte dann auch auf Mod 0.7 gewechselt werden.
                  Gruss Päde
                  Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    #1044
                    OK, aber falls ich mir einen 480er checke will ich eigentlich nicht rumbasteln...
                    deshalb wollte ich wissen welche Blätter max. funktionieren.
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      #1045
                      so heute mal meinen neuen gebrauchten 480er fertig gemacht.
                      Muss sagen bis dato bin ich schon recht begeistert von dem kleinen..
                      Hab die standard Combo bis auf das V-Stabi, dies wurde durch ein Graupner FBL ersetzt.
                      Bin schon auf den Erstflug gespannt.
                      Hab gerade mal das Abfluggewicht gecheckt...komme mit Zipps 3700/35c auf 2210g
                      Gibts eigentlich Sachen bei denen ich aufpassen muss? oder sonstige wichtige Tips?
                      Danke!
                      lG Christian
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #1046
                        kann mir jemand sagen welche tenax verschlüsse an die 480er haube passen, und vlt. wo ich solche herbekomme.
                        danke!
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          #1047
                          Es gibt nur eine Sorte Tenax. Unterscheiden sich nur in der Größe des Griffstücks und der Farbe. Auf den Haubenhalter passen alle gleich gut. Brauchst dann noch einen Schäl- oder Stuffenbohrer. Denn die Haubenlöcher müssen erheblich größer werden.
                          Bekommt man entweder im Netz (Shops, eBay) oder auch vor Ort bei einem Sattler, Polsterer, oder auch beim Bootszubehör.
                          • Blindguardian25
                            • 08.08.2013
                            • 259
                            • Mani
                            #1048
                            Er hat 500er blätter drauf ohne umbauten. Sogär 1 cm längere heckblätter.
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #1049
                              danke!
                              Ich hab meine von rchelistore, ist echt 1000 mal bequemer hab sie sogar im logo 800
                              • kollech1
                                • 08.10.2012
                                • 1510
                                #1050
                                kann ich die originalen Haubenhalter denn weiterhin verwenden? muss ich da nicht das "Gegenstück" vom Tenaxvefschluß verwenden?
