Logo 550 SX
  • Moe89
    Moe89
    #91
    AW: Logo 550 SX
    Japp, die Combo mit V-Stabi motor und regler ist echt nen Schnapper, verglichen mit den Einzelpreisen
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #92
      AW: Logo 550 SX
      Zitat von 942087 Beitrag anzeigen
      Bevor ich da viel umbauen muss, kaufe ich lieber bei Mikado den 4025er und das 15er Motorritzel. Unterm Strich zahlt man sonst nur drauf, da kaufe ich lieber gleich bei Mikado. Danke für den Ratschlag.
      Marco
      Wie kommst Du überhaupt auf die Zähnezahl die Du für Dich zur Auswahl hast und mit welcher Drehzahl möchtest Du was fliegen?
      Im Bausatz ist ja ein 14er mit 553er Blätter!
      Beim normalen 500er ist auch ein 14er mit 520er Blätter und beim
      500er mit 4020-1100 nur ein 13er!
      Wenn ich das richtig sehe, dürfte das 15er nicht geeignet sein, ich probiere es trotzdem aus, nur um zu sehen was Sinnvoll ist und was nicht!
      Siggi
      • 942087
        942087
        #93
        AW: Logo 550 SX
        Ich habe gerade irgendwo hier im Forum, von einem Mikado Teampiloten gelesen, daß das 15er Ritzel ein Kompromiß ist, zwischen dem 14er Low RPM und dem 16er "volle Power" Ritzel. Und zwar schaust mal hier. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, zum Scorpion gibt es noch eine Alternative, nämlich den hier. Was haltet Ihr davon?
        Marco
        Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2013, 18:52.
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          #94
          AW: Logo 550 SX
          Mein Scorpion HKIII 4025-1100 (Mikado Edition) hat beide Lochkreise : 25mm und 30mm, 5mm Welle lang.
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #95
            AW: Logo 550 SX
            Bin momentan im Aufbau des 550SX.
            Im unteren Teil des Chassis sind ja 3 Alu 6kt Bolzen mit Innengewinde.
            Die Schrauben, die vorgesehen waren, waren bei mir zu lang. Sind 20mm lang. Habe diese auf 15mm gekürzt.
            Bei euch auch so?
            Für die Platzierung der Muttern im Chasses ist in der Anleitung die Rede von einer M2.5 Gewindestange.
            War die bei euch dabei?
            Generell stimmt bei mir auch die Nummerierung der Beutel nicht.
            A-10 im Bau
            • Drizzel
              Drizzel
              #96
              AW: Logo 550 SX
              Das kürzen der Schrauben war ganz schlecht. Da sollen nämlich noch die Kugeln der Heckabstrebung drunter!
              • GhostflyerBA
                GhostflyerBA
                #97
                AW: Logo 550 SX
                Da hat er Recht!
                Hab mich damals auch gewundert aber dann zum Glück noch darauf gekommen
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  #98
                  AW: Logo 550 SX
                  Manooooo...
                  Zum Glück habe ich noch 20mm lange Schrauben "an Lager"
                  A-10 im Bau
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #99
                    AW: Logo 550 SX
                    Danke Marco, hatte ich schon mal gelesen, aber da wird das Ritzel auch gleichzeitig zur Drehzahländerung genommen, ich mache meine Versuche aber immer mit genau gleicher Drehzahl (1900) durch VStabi Gov. wo ich nur die Untersetzung entsprechend ändern brauche!
                    Diese Motoren waren doch früher in den Logos, kann aber nichts dazu sagen und welcher Lochkreis der hat müsste man in Erfahrung bringen!
                    @Rapti,
                    dachte das war nur bei den älteren Skorpion, das es auch der III hat, wusste ich noch nicht!
                    @all,
                    diese zwei verdammten Schrauben haben mir auch Kopfzerbrechen gemacht, ein Hinweis das später die Heckabstützung da dran kommt fehlt leider in der Anleitung!
                    Im Nachhinein hätte man es wissen müssen, wo sonst sollte später die Abstützung hin
                    Siggi
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      #100
                      AW: Logo 550 SX
                      Hab gleich nochmals eine Frage.
                      Da dies mein erster Riemenheli ist: Wie stark sollte man die Riemenspannung wählen.
                      Wenn von Hand an der Rotorwelle gedreht wird ohne Kopf, wieviel Wiederstand sollte da beim Drehen der Rotorwelle sein.
                      Bin mir halt gewähnt, dass die Rotorwelle echt leicht zu drehen ist, mit rein Zahnradgetriebenen Modellen.
                      Mit Riemen ist da natürlich ein erheblicher Widerstand da.
                      A-10 im Bau
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #101
                        AW: Logo 550 SX
                        Also ich stells so ein das man hinten am Riemenrad den Riemen jeweilsgut 1-2mm zusammendrücken kann.
                        Das sich das ganze schwerer Drehen lässt ist völlig normal, das kannst du auch nicht mit dem Flugzustand vergleichen, da hier ja der Riemen ganz anders gespannt wird (eine Seite immer auf Zug, die andere eben nicht).
                        • Moe89
                          Moe89
                          #102
                          AW: Logo 550 SX
                          Weiß denn jemand hier wann die Logo 550 SX Combo ausgeliefert wird ? Danke
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #103
                            AW: Logo 550 SX
                            Mitte April was ich weis...
                            • Moe89
                              Moe89
                              #104
                              AW: Logo 550 SX
                              sooooooooooooooo Spät ? ich hatte was vom 24.03 im Ohr
                              • 450rex
                                • 08.04.2012
                                • 308
                                #105
                                AW: Logo 550 SX
                                Habe anfang letzter Woche bestellt, Liefertermin wird vorraussichtlich KW17 sein....
