Logo 700 XXTreme Akkuwahl
AW: Logo 700 XXTreme Akkuwahl
Hehe ne, da ist ein YGE 90 LV drin
ozzzy_123
brauche auch eventuell noch ein Akkupack für den 700er und schwanke zwischen SlsXtron 40c 5000er und SlsApl 45c 5000er! Hatt schon jemand Erfahrungen mit beiden Typen, bzw. welche würdet ihr den eher nehmen? (eventuell auch die 5300er Optipower)
Danke, Gruss
Albert
Was willst Du dann mit einem Lipo der 200 A DAUERstrom liefert ?Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenHehe ne, da ist ein YGE 90 LV drin
Banshee 850
werde wahrscheinlich doch die Gens ACE mit 45c nehmen.Die sind pro 12s-Pack über 100 Gramm leichter als die SLS APL 45c.OMP M7
gde2011
Ich fliege sogar auch Hacker Eco mit 20C (Rainer von Mikado übrigens auch glaub ich
). Merke keinen großen Unterschied, ausser dass sie erheblich leichter und auch billiger sind
Die Akku's sind echt klasse. Hätte ich nicht gedacht. Also die Hacker!
Welche Drehzahlen und welche ßbersetzung fliegst du?Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenDie Akku's sind echt klasse. Hätte ich nicht gedacht. Also die Hacker!
Bei mir ist die Drehzahl( 2000 U/min ) mit dem 17er Ritzel immer sehr stark eingebrochen beim Anpitchen mit ca. 13.5 Grad Pitch.
Denke mal, dass das an den Akkus lag und der Regler nach oben hin nix mehr nachschieben konnte...OMP M7
12s ? Da wundert es mich nicht, das sind das ~90% Regleröffnung, kein Wunder das der Regler da nix mehr nachschieben kann.Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigenWelche Drehzahlen und welche ßbersetzung fliegst du?
Denke mal, dass das an den Akkus lag und der Regler nach oben hin nix mehr nachschieben konnte...Banshee 850
sind denn 2000 U/min so ungewöhnlich*? Welche Drehzahlen fliegen denn die Profis, die angeblich auch das Werks-Setup nutzen?Ich bin der Meinung, dass meine Akkus vielleicht eine zu niedrige Spannungslage besitzen...OMP M7
Helambo
Habe verschiedene Gens Ace das zweite Jahr geflogen (z.B. 6S 4000 25C und 3s 2100 25C im 450er).
Merke bislang keine Alterung. Kann mann nicht meckern.
Bei anderen Lipos (Marken absichtlich nicht genannt) habe ich dagegen nach dem ersten Winter z.Tl. deutliche Einbußen in Spannungslage festgestellt, habe sie z.Tl. bereits entsorgt, wegen zu starkem Spannungseinbruch/ Drift im Flug meist nur jeweils einer Zelle.
gde2011
YGE Regler hat zur Sicherheit Drehzahlgrenze. Du bist am Limit. Pitch runter oder Drehzahl.Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigensind denn 2000 U/min so ungewöhnlich*? Welche Drehzahlen fliegen denn die Profis, die angeblich auch das Werks-Setup nutzen?Ich bin der Meinung, dass meine Akkus vielleicht eine zu niedrige Spannungslage besitzen...
Den Fehler machen viele. Falsches setup, bzw. falsch eingestellt, aber Hauptsache erstmal den Komponenten die Schuld geben.
Tapatalk-Signatur unerwünscht
Was für Drehzahlgrenze meinst du? Meiner hat keine im relevanten Drehzahlbereich.Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenYGE Regler hat .. Drehzahlgrenze
