LOGO 700 XXtreme Setup
AW: LOGO 700 XXtreme Setup
..mal kleben zusätzlich probiert? Dann sollte sich da garnichts mehr bewegen..Zitat von sk15031984 Beitrag anzeigen
Es würde auch nix an der Sache ändern bzw es nur hinauszögern. Ich habe es ja schon durch eine Welle von einem Scorpion Motor in den Griff bekommen. Aber das hat nur wenig bis garnix mit dem logo zu tun von daher OT. Es sollte nur als Beispiel dienen was man noch bei Problemen mit dem Motoritzel machen kann (Welle tauschen).Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen..mal kleben zusätzlich probiert? Dann sollte sich da garnichts mehr bewegen..
Viele grüße
StefanThink positive, fly negative ;)
Da ich diese Kiste nun auch mein eigen nennen darf hab ich eine kleine Frage zum Motor!
Ist ein Pyro 750 mit einem kosmik200 die bessere Wahl zum Pyro 800 mit einem kosmik200? Da die kV beim 800er niedriger ist. Hat jemand einen tip welche combo da die bessere ist.fliege leichtes 3D mit Tendenz zum knackigen.
Gruß feniGoblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
Logo700xxtreme
Futaba T18sz Daumenknüppler
Nimm den 800er Pyro, der passt wie Arsch auf Eimer zum Heli. Der 750wäre mir schon zu kleine, der 800er hat wirklich mehr Dampf in allen Drehzahlbereichen.Zitat von Feni Beitrag anzeigenHi,
Gruß feni|700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
Wie hoch ist den die Auslastung vom Regler ca. Bei der 800er Combo?der Motor hat ja 480kv mit dem 18er ritzel.Zitat von Teal69 Beitrag anzeigenNimm den 800er Pyro, der passt wie Arsch auf Eimer zum Heli. Der 750wäre mir schon zu kleine, der 800er hat wirklich mehr Dampf in allen Drehzahlbereichen.
Logo700xxtreme
Das war auch eine ßberlegung von mir.der woh competition Motor. hast du den 400 oder 380 kV drin?Zitat von QuickNick Beitrag anzeigenBei mir werkelt der 850 Competition Line drinne... reicht auch ...Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
Logo700xxtreme
gde2011
400kV oder weniger bringt was an Drehzahl
Das war sicher nicht die Idee des 700er XXtreme
das ist 3D Maschine
Sebastiano Gabutti - LOGO 700 XX Pyro 750-56XL - YouTube
Sowas darf es schon sein. Ist der 750 mit koamik 200.find ich ziemlich überzeugend.Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
Logo700xxtreme
gde2011 -
Steht doch im Videotitel. pyro 750-56 => 560KVZitat von gde2011 Beitrag anzeigen...... und der Motor hat wieviel KV?
Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
gde2011
War auch als "Reaktion" auf deine Wahl mit 380 bzw 400 KV.
Das 56 in dem Fall 560KV bedeutet habe ich vermutet
Korrektur 800 er Competition 480 kV ist meiner :-)Zitat von Feni Beitrag anzeigenDas war auch eine ßberlegung von mir.der woh competition Motor. hast du den 400 oder 380 kV drin?Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
