LOGO 600 SE, LOW RPM und das Heck
  • Rappinator
    Rappinator
    AW: LOGO 600 SE, LOW RPM und das Heck
    Ich versuche die Sache zu verstehen, was bedeuten die Opti Werte genau?
    Ist damit gemeint wie stark das Heck ausschlagen muss,
    also bei 100 % bei 30 eben nur 30%.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Mal eben von der V-Stabi Seite kopiert:
      Heck Optimizer:
      Bei einer gesteuerten Bewegung am Heck erzielt man besseres Ansprechverhalten in der Beschleunigung wenn man im Voraus einen in etwa passenden Ausschlag aufs Blatt gibt bevor die Regelung dies machen würde. Dies gilt auch für eine negative Beschleunigung, also einen Stop. Der Optimizer ermittelt die dafür notwendigen Werte automatisch wenn man einen Flug mit mehreren Pirouetten und Stops in beide Richtungen macht. Generell gilt wenn ein hoher (etwa ab 80) Optiwert ermittelt wurde ist die Heckleistung auf diese Seite etwas schwach. Möchte man in diesem Fall das Stopverhalten oder Drehratenkonsistenz z.B. bei Fahrt verbessern müßte man das Heck mechanisch/aerodynamisch überarbeiten.
      Dazu gehört dann: Prüfung der Heckwinkel auf aerodynamische Sinnhaftigkeit (zuviel = Strömungsabriß im Stop oder Fahrtpiro, zuwenig ist aber auch nichts) - Hierzu kann man ggf. unterschiedliche Heckwege mit Bankswitch testen. Prüfung des Hecks auf Leichtgängigkeit mechanischer Art (Schiebehülse, Drucklager etc.), andere (längere) Heckblätter, höhere Heckübersetzung oder mehr Drehzahl im Gesamtsystem.
      3 - linkes Feld:
      Rechtsdreher: Optiwert für Heckknüppel nach links und von links zur Mitte zurück
      Linksdreher: Optiwert für Heckknüppel nach rechts und von rechts zur Mitte zurück
      4 - rechtes Feld:
      Rechtsdreher: Optiwert für Heckknüppel nach rechts und von rechts zur Mitte zurück
      Linksdreher: Optiwert für Heckknüppel nach links und von links zur Mitte zurück
      An meinen Helis sind die Optimierer-Werte gering, obwohl ich längere Heckblätter einsetze als üblich.
      Zuletzt geändert von siXtreme; 23.01.2013, 20:31.
      Luftakrobat.
      • Rappinator
        Rappinator
        Ja ok den Text kenn ich,
        aber was die Werte nun richtig bedeuten steht da auch nicht!
        Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2013, 20:38.
        • Rappinator
          Rappinator
          Zu den 115er Blättern hab ich gerade das hier gefunden!
          EDGE CFK-Heckrotorbltter
          Nicht empfohlen für LOGO 600SE!
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Ich habe bei meinem 600SE das Stoppverhalten auch nie richtig hinbekommen.
            Es stoppt in beiden Richtungen sehr weich, auch bei höheren Drehzahlen.
            Auch 115er Heckblätter haben daran nichts geändert.
            Mal schauen ob ich das noch irgendwie hinbekomme, leider habe ich bei den derzeitigen Temperaturen keine Lust zum Optimieren...
            Gruß Stefan
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Längere Heckblätter = mehr Heckleistung = kleinere Optimiererwerte, oder?
              • Rappinator
                Rappinator
                Ich würde sagen das stimmt!!
                Deswegen wundert es mich auch das ich mir den großen Halbsym. höhere werte habe als mit den kleineren 105er EDGE.
                Evtl. doch ein Strömungsabriss.........!?
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                  welche Servos habt ihr verbaut?Hebelarmlänge?Empfindlichkeit?
                  OMP M7
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    HBS 770, 12mm, 90
                    Vorher hatte ich 14 mm hebellänge, 12 mm find ich besser!
                    • Sexyrexy600
                      • 04.09.2008
                      • 845
                      das HBS ist doch ein HV-Servo.Betreibst du es auch an 2s Lipo oder 8,4 Volt?
                      Schnell genug ist es laut Datenblatt ja.Ich habe ein "altes" BLS 251 mit 105er Egdes drauf und das klappt sehr gut.
                      so nebenbei, welchen Regler fliegst du?Ist deine Mechanik schön leichtgängig?
                      Habe grade geschaut, mein Hebel ist 16mm lang.
                      Mit der Empfindlichkeit so hoch gehen wie möglich, bis das Heck beginnt sich aufzuschwingen, beispielsweise in einem schnellen Rückwärtslooping
                      Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 24.01.2013, 00:03.
                      OMP M7
                      • Rappinator
                        Rappinator
                        Das HBS 770 hab ich an einen 2s LiPo, dass Servo ist Top.
                        Hab es in einen andren Heli auch und da ist das Heck super.
                        Regler ist ein YGE 90 HV (kein V-Stabi Gov.)
                        Ganz schön lang dein Hebel Original soll er ja 14 mm sein.
                        Und dein Heck geht damit gut?
                        • Sexyrexy600
                          • 04.09.2008
                          • 845
                          ich kann mich nicht beschweren, natürlich rastet es nich so gut wie bei 1750 u/min , aber ein Nachschwingen habe ich nicht.Jedoch ein ganz leichtes Zurückdrehen beim Stop gegen den UZS habe ich bei allen meinen Helis.Geschätzte 2-3°
                          OMP M7
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            Vergiss einfach die halb symmetrischen. Edge 115 oder sogar nur 105 rauf und gut ist...
                            • Rappinator
                              Rappinator
                              Die 105er EDGE hatte ich ja als erstes drauf und da war das Heck er bescheiden.
                              Was ich nicht verstehe warum niemand den Halbsym. mal eine Chance geben will.
                              Wer hat sie den wirklich mal getestet?
                              • sandokan
                                sandokan
                                Als mein 600er noch ein SE war, war meine kleinste Drehzahl 1350 und das Heck hielt mit 105er-Edge sehr gut.
                                Sorry, ich weiß das hilft Dir jetzt zwar nicht weiter, aber ich schreibe das nur, damit Du weißt, dass andere Faktoren als die Blätter auf jeden Fall von Bedeutung sind.
                                Ich hatte evtl. einfach Glück, denn es passte bei mir auf Anhieb. Daher musste ich mir auch keine Werte erfliegen.
                                Die halbsymmetrischen hatte ich kurz drauf (Ein Stein hatte meine Edge zerstört) und kam nicht klar damit. Aber das ist nicht aussagekräftig, weil ich den Heli kurz danach auf den 600er umgebaut habe und daher nicht viel Energie in die Einstellung mit den Spinblades gesteckt habe. Das heißt also nicht, dass die SB nicht funktioniert hätten, wenn ich mir Mühe gegeben hätte.
                                Martin
                                Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2013, 09:25.
