Logo 700 Xxtreme Baubericht
  • gde2011
    gde2011
    #166
    AW: Logo 700 Xxtreme Baubericht
    Beim Compass SZ4926 ist das so gewesen wie ich beschrieben habe. Dort habe ich dann sogar beide geklebt.
    Der wird aber wohl nicht warm genug bzw hat er seit 150 Flügen kein Problem damit.
    Christian
    • Stratus
      • 02.07.2010
      • 251
      • Christopher
      • Kressbronn
      #167
      Sagt mal wo habt ihr (sofern ihr Spektrum nutzt) die Satelliten plaziert?
      Werd irgendwie mit keiner Position so richtig glücklich.
      Gruß Chris
      • gde2011
        gde2011
        #168
        Ich habe an den breiten Seitenteilen unter der Empfängerplatte knapp oberhalb der Schrauben für Landegestell außen Platz ideal gefunden.
        Sind unterhalb der Haube und Antennen waagrecht platziert.
        Christian
        • Stratus
          • 02.07.2010
          • 251
          • Christopher
          • Kressbronn
          #169
          Christian
          Das klingt aber nicht so ideal!
          • gde2011
            gde2011
            #170
            Ok, deine Meinung.
            Toll wäre diese zu begründen sonst ist es eher nutzlos.
            Christian
            • Stratus
              • 02.07.2010
              • 251
              • Christopher
              • Kressbronn
              #171
              Ok, deine Meinung.
              Christian
              Stell mal ein Bild von deiner Anordnung rein!
              • gde2011
                gde2011
                #172
                Du weißt nicht wie es ausschaut und sagst es wäre nicht gut
                Aber am Sat sind sowieso keine längeren Kabel,und zum Regler oder Motor sollte er gar nicht. Also!
                Viel wichtiger ist Ausrichtung der Antennen.
                Christian
                • Stratus
                  • 02.07.2010
                  • 251
                  • Christopher
                  • Kressbronn
                  #173
                  Christian
                  Nach deiner Beschreibung hast du sie links und rechts direkt auf die Seitenplatten geklebt und die schirmen nun mal stark ab.
                  Aber mach was du denkst!
                  • gde2011
                    gde2011
                    #174
                    Wie schirmen Seitenplatten ab wenn die Sats außen drankleben?
                    Dann gibt es am gesamten Heli keinen geeigneten Platz. Oder hast du sie am Kopf montiert?
                    Andere Vorschläge?
                    Christian
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      • 51.006967, 7.692252
                      #175
                      Andere Vorschläge?
                      Christian
                      Auf Bildern hab ich oft gesehen das die so geklebt werden das die Antennen über Kanten hinweg stehen und somit frei sind.
                      Gruß Adrian
                      • gde2011
                        gde2011
                        #176
                        Die Antennen stehen frei auf die Seite weg. So irgendwie verstehe ich das nicht ganz.
                        Wie soll das anders montiert sein.
                        Hast du so ein Bild Adrian?
                        Christian
                        • Reiner Fuchs
                          Mitarbeiter Hempel KG
                          • 26.09.2008
                          • 2373
                          • Tayfun
                          • 52.042275,10.468926
                          #177
                          AW: AW: Logo 700 Xxtreme Baubericht
                          Andere Vorschläge?
                          Christian
                          Carbon schirmt extrem ab! Wenn ihr sicher gehen wollt, kauft euch die Sat's mit längeren Antennen und verlegt sie so das die letzten 1,5 cm der Antenne c.a 3cm über die Seitenplatten kanten hinweg stehen. Ich fliege Futaba und habe die Antennen hinten an der Heckstrebe mit Antennenröhrchen verlegt und im 90º Winkel gebogen also rechts und links abstehend.
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #178
                            als Beispiel so
                            Ich meine nur die nicht direkt drauf kleben sondern an kanten setzten wo die über das Carbon hinaus ragen.
                            • gde2011
                              gde2011
                              #179
                              Aber die Seitenstrebe ist sowieso nicht so breit dass bei aufgeklebtem Sat nicht die Antennen noch links und rechts "ins freie" stehen.
                              Zusätzlich ist bei mir noch zwei Antennen des AR7200BX nach links über den Rahmen und nach oben hinaus.
                              Und am 7HV ist es sogar etwas schlechter verlegt. Wenn dann nun beim 250ten Flug ein Empfangsproblem auftritt werde ich wohl gar nicht wissen warum, oder?
                              Christian
                              • Stratus
                                • 02.07.2010
                                • 251
                                • Christopher
                                • Kressbronn
                                #180
                                Christian
                                Deswegen hab ich nach nen Bild gefragt!!!
                                Aber es geht hier ja um den Logo und nicht um die hier schon oft diskutiere Tatsache, dass Carbon abschirmt.
                                Bei meinem xx700 hab ich es jetzt so gelöst, dass ein Sat mit den Antennen nach links und rechts ausgerichtet ca. 5cm hinter der Haube auf dem Heckrohr platziert ist. Der zweite Sat ist mit einer Antennenausrichtung nach oben und unten auf der linken Seite knapp oberhalb des Landegestells so positioniert, dass eine Antenne frei nach unten zeigt und sich die Andere frei in der Ansparung der Seitenplatten befindet.
                                LG Chris
