Mikado Logo 600 SX - Baudokumentation
  • Max85
    Max85
    #76
    AW: Mikado Logo 600 SX - Baudokumentation
    Hi!
    Hab den fehler schon gefunden, die Gestänge vom Servo sind zu kurz geraten.
    Muss nur mit der Taumelscheibe weiter rauf dann sollte es wieder passen...
    MFG MAX
    • MBHeli
      MBHeli
      #77
      Zitat von Max85 Beitrag anzeigen
      Hi!
      MFG MAX
      Na siehst´e
      • MBHeli
        MBHeli
        #78
        Und da gibt es auch schon das nächste Video!
        Viel Spaß!!!
        [YOUTUBE]gbFBDRWF4bk[/YOUTUBE]
        • Pupuyang
          • 23.03.2010
          • 813
          • Sascha
          • 76437 Rastatt
          #79
          wir versuchen hier gerade den motor einzubauen. Ich denke mal die 2 Schrauben die vom Gegenlager kommen,sollte in den Motor rein geschraubt werden?
          Nur leider sind im Motor keine Löcher dazu!
          Könnt ihr helfen?
          Motor ist ein 4025-550kv
          • Max85
            Max85
            #80
            Hi!
            Der Motor wird mit den Langen schrauben vom Gegelager fixiert, also die Schraube durch dass Gegenlager - Motorträger - Motor...
            MFG MAX
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              #81
              Mhh ok danke, nur leider kein Loch an dieser stelle am Motor. Und auch so würden die Dicken Schrauben nicht in die Löcher vom Motor passen.
              • Drizzel
                Drizzel
                #82
                Dir ist klar das der Motor 2 verschiedene Lochabstände hat? 25mm und 30mm 30mm brauchst du.
                • Pupuyang
                  • 23.03.2010
                  • 813
                  • Sascha
                  • 76437 Rastatt
                  #83
                  Schön wäre es,wenn er das hätte! Er hat nur 25mm und das 2x.
                  Auch die Löcher sind nur für 2,5mm Dicke Schrauben. Die Schrauben die man verwenden soll, sind aber 3,8mm.
                  Glaube wir können diesen Motor nicht verwenden?
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #84
                    Kann ich irgendwie nicht glauben
                    Kannst du nal ein Foto davon machen? Eventuell könntet ihr den Motor reklamieren?
                    • Pupuyang
                      • 23.03.2010
                      • 813
                      • Sascha
                      • 76437 Rastatt
                      #85
                      Klar, hier ein Foto
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #86
                        Wow, ist aber denke ich ein Produktionsfehler. Oder der Motor ist ziemlich alt. Warum eigentlich kein 4035?
                        • Pupuyang
                          • 23.03.2010
                          • 813
                          • Sascha
                          • 76437 Rastatt
                          #87
                          Weil dieser noch vorhanden war! Sollte er lieber einen Scorpion HK III-4035-560kV V3 nehmen?
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            #88
                            Naja, wird ja wohl jetzt nen anderen Motor brauchen...
                            Entweder HKlll4035-560 oder der passende Kontronik Pyro.
                            • niigata
                              niigata
                              #89
                              Hallo, deshalb gibt es ja auch die zwei unterschiedlichen Motorplatten 25 und 30mm. Motoren der Mikado Scorpione haben 25 und 30. ,,Reine'' Scorpion Motoren bieten meist nur einen Bohrungsabstand, schau mal auf die Scorpion Homepage unter den technischen Zeichnungen. Hatte das Problem auch da ich 6S im 6003D fliegen wollte und ausserhalb der Combo einen 4035/890KV mit 25mm Abstand, Combo Platte hatte 30mm.
                              Gruß Michael
                              • Pupuyang
                                • 23.03.2010
                                • 813
                                • Sascha
                                • 76437 Rastatt
                                #90
                                Ok habe Leider keine Motorplatte beim SX mit 25mm gefunden!
                                Auch die frage ob das Gegenlager dann noch passt?
