neue 2cm verkürzte Hauptrotorwellen von Mikado
  • Timmey
    • 30.07.2008
    • 444
    • Tim
    #46
    AW: neue 2cm verkürzte Hauptrotorwellen von Mikado
    Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Die neue ist ja nur 12mm tiefer?! Ist denn das Zentralstück auch tiefer um auf insgesamt 20mm zu kommen?
    Viele Grü�e Tim
    Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
    • fredh
      • 26.04.2012
      • 178
      • Fred
      • GieÃ?en - Staufenberg
      #47
      Nein, die Bohrung ist an der gleichen Stelle, aber du musst auch das längere,
      untere Ende berücksichtigen, es sind 2 cm zur normalen HRW.
      GruÃ? Fred
      ________
      Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        #48
        Gut,... das Foto ist ja schon mal nicht schlecht
        - es gibt also die normale/lange Welle
        - dann gibt es die oben um 12mm kürzere; dafür unten längere für´s neue Gegenlager
        - und eben die um 20mm ganz kurze für die das neues Zentralstück notwendig ist
        Welches dann aber doch bereits die Taumelscheibenmitnehmer integriert haben sollte ??
        • Kunstrasen
          • 23.02.2010
          • 449
          • Jüchen
          #49
          ich denke man sollte warten bis der SX wirklich raus ist. Normalerweise gibt es ja dann die Anleitung als Download. Dort müßte dann dann anhand der Ersatzteilenummern endlich Klarheit sein.
          GruÃ?
          Thomas
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            #50
            Aus dem vstabi forum direkt von Ralf Buxnowitz.
            für den LOGO 500/500 SE passt das neue Rotorkopfzentralstück #4631. Dieses Rotorkopfzentralstück bitte nur mit der original langen (205mm) Welle verwenden. Weitere Upgrade Sets (kürzere Rotorwelle, ...) für LOGO 500/500 SE werden noch im September folgen.
            Ralf Buxnowitz
            • Cherubim
              Cherubim
              #51
              das hört sich vielversprechend an. Ich fliege den 500er mit edge 553/92 und den se mit edge 603/95.Scheinbar funktioniert das mit den neuen Upgrades so nicht
              Wäre doch schön wenn man die Logos tiefer legen könnte ohne Blätter/Heckrohr gebastel.
