neue 2cm verkürzte Hauptrotorwellen von Mikado
    AW: neue 2cm verkürzte Hauptrotorwellen von Mikado
    Zitat von HT-Member Beitrag anzeigen
    Die werden ja wohl kaum eine HRW explizit für Logo 500/600 verkaufen, wenn die dann nicht passt.
    Passen wird sie schon - aber halt nur mit dem neuen Zentralstück.
    Steht ja nicht umsonst dabei "Hinweis beachten"
    Hauptrotorwelle verkrzte Version, LOGO 500/600 Achtung ! Hinweise beachten ! | Ersatzteile Chassis | LOGO 600
    Da wird es wohl mit dem aktuellen TS-Mitnehmer zu eng...
    • HT-Member
      HT-Member
      Da ist sie schon, die böse ßberraschung
      So oft ich auch Loblieder auf meinen Logo singe, aber manchmal könnt ich kotzen...
      Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2012, 21:07.
      • stefan.S
        • 18.09.2011
        • 687
        • Goldboden
        Habe jetzt eine bekommen
        Woher? Ich will auch eine.
        • Timmey
          • 30.07.2008
          • 444
          • Tim
          Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
          Erstmal ist der Logo 600SE der gleiche Hubi wie der Logo 600SX. Der SX hat die gleiche Blattlänge wie der SE, auf einigen Bildern kann man es doch sehen, wird aber geflogen mit der kurzen Rotorwelle und dem neuen Zentralstück.
          Dann ist das neue Zentralstück steifer als das Alte! VG Klaus
          Nene, der SX ist ein normaler 600er kein SE.
          Zentralstück steifer?! Hä?! Das ist wohl eher abhängig von der verbauten Dämpfung.
          Der normale 600er hat mit 620mm Blades halt wesentlich mehr Abstand zum Heckrotor als ein SE mit 690iger Blättern.
          Viele Grü�e Tim
          Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            In etwa 4 Wochen gibt es das passende Zentralstück, wo auch gleich die Mitnehmer Arme angeschraubt werden und der TS-Mitnehmer ganz wegfällt.
            • Kunstrasen
              • 23.02.2010
              • 449
              • Jüchen
              mein Verständnis ist auch das der SX ein 600´er ist. Allerdings habe ich nirgendwas konkrete Infos gefunden. Hat jemand belegbare Daten über die max Blattlänge beim SX? 620mm wie beim normalen 600´er oder 695mm wie beim aktuellen SE?
              GruÃ?
              Thomas
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                mein bescheidenes amerikanisch kann das nicht genau sagen
                Klick Mich
                Mfg. Toni
                • Ralph-Esp500
                  • 26.04.2009
                  • 258
                  • Ralph
                  • Bramsche
                  Hallo!
                  Als ich die neue kurze Hauptrotorwelle für meinen 500 SE gekauft habe, stand da noch nichts von geht nicht mit dem alten Zentralstück.
                  Habe gestern die neue Welle eingebaut und gemerkt, das die Mitnehmerhebel am Zentalstück anschlagen.
                  Also Zentralstück etwas abgerundet, und hinter die Mitnehmerhebel eine zusätzliche Unterlegscheibe gelegt. Die Hebel an den Anschlagpunkten etwas abgeschliffen.
                  Das Taumelscheibenführungsstück musste ich auch unten etwas ändern, damit der Führungsstift nicht unten anschlägt.
                  Pitch habe ich jetzt +-12°, mehr geht nicht, damit auch zyklisch bei Vollpitch nichts anschlägt.
                  Bis das neue Zentralstück lieferbar ist, kann ich mit den ßnderungen leben und fliegen.
                  Als Anlenkungsstangen für die Rotorblätter habe ich die 55mm Stangen von Mikado genommen, und diese auf 51mm gekürzt.
                  Servostangen können die 30mm bleiben, die werden auf passende Länge durch zusammendrehen gekürzt.
                  Nette Grüße, Ralph
                  TDR
                  • fredh
                    • 26.04.2012
                    • 178
                    • Fred
                    • GieÃ?en - Staufenberg
                    Hi Ralf,
                    habe das bei meinem 600er auch gemacht, heute 3 Flüge bin sehr zufrieden.
                    Nach meiner Auffassung ist der Heli damit etwas schneller und wendiger.
                    Ich denke weiter, wenn du die unteren Anlenkungen noch etwas kürzer machst,
                    schlägt oben auch nichts an (habe aber auch erst gefeilt) ;-)
                    GruÃ? Fred
                    ________
                    Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
                    • dirk72
                      • 27.07.2009
                      • 1893
                      • dirk
                      • MFC Tönisvorst
                      Sieht gut aus die kurze Welle, bin mal gespannt was das neue Zentralstück kosten wird.
                      • seppv8
                        • 17.12.2010
                        • 118
                        • MFC Frankenburg a.H.
                        Ich würde auch gerne die Welle bei meinem 600 3D um 2cm kürzen. Fliege momentan 625er Hauptrotorblätter und 105 Heckblätter. Kann ich die bei der kurzen Welle noch fliegen?
                        Was fliegt ihr so für Blätter, oder habt ihr weniger abgeschnitten?
                        Eine Frage hab ich noch an die, die eine Kurze Mikado Welle erwischt haben: Ist die neue Welle unten nach dem Sägering etwas länger für das neue Gegenlager?
                        • Ralph-Esp500
                          • 26.04.2009
                          • 258
                          • Ralph
                          • Bramsche
                          Es gibt die Welle noch zu kaufen, wenn auch nicht mehr direkt bei Mikado.
                          Genauso wie das Alu-Carbon-Antriebsrad für den Heckriemen.
                          TDR
                          • andy_f
                            andy_f
                            Ich hab gerade so ne kurze Welle auf meinem Tisch im Büro liegen, vielleicht hilft Dir das Foto weiter.
                            Hab gerade keinen Vergleich zur normalen Welle im Kopf.
                            Die kurze Welle hab ich gestern bei Alex Bauch im Shop noch gefunden, bei Mikado selber ist sie aktuell vergriffen.
                            • fredh
                              • 26.04.2012
                              • 178
                              • Fred
                              Hätte auch gedacht, dass die neue Welle unten etwas länge ist,
                              zumal der SX ja auch ein Gegenlager bekommt, ist aber definitiv
                              nicht so.
                              Vielleicht kommt da ja noch was mit dem SX und dem Zentralstück...
                              GruÃ? Fred
                              ________
                              • Daniel H
                                • 24.11.2009
                                • 918
                                Auf folgendem Bild schaut die Welle aber länger aus, reicht trotz neuem Gegenlager sogar noch für nen Sprengring!
                                Bildausschnitt stammt von nem SX aus dem Nachbaruniversum, hoffe es war kein Prototyp!
                                Daniel
