geht die Welle, beim Carbonchassi, ordentlich in das dritte Lager ?
neue 2cm verkürzte Hauptrotorwellen von Mikado
AW: neue 2cm verkürzte Hauptrotorwellen von Mikado
Kann das beim Logo 500 mit 553 HR und 92 am Heck
mit der kurzen Welle noch funktionieren oder wird das definitiv
zu eng ??
Kann da jemand was dazu berichten ?
Lg SiggiWarp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
Ich habe bei gekürzter Welle am 600SE diese Anlenkungen verwendet:Zitat von dirk72 Beitrag anzeigenWelche Anlenkstangen für die Blatthalter verwendest du, die originalen dürften ja was lang sein.
Gewindestange M3x45 | Ersatzteile Chassis | LOGO 400
-Gruß> Raptor e720
> Mikado VBar Control
für den Preis bekommt man im Baumarkt einen ganzen Meter
Gewindestange und kann das dann leicht mit dem Dremel auf
die erforderliche Länge bringen.
Bleibt dann auch noch was über, falls die Landung dann doch
mal etwas härter ausfällt...Gru� Fred
________
Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
Dachte ich auch mal. Aber ich habe bei den üblichen Verdächtigen Shops oder Baumärkten keineZitat von fredh Beitrag anzeigenHallo,
Gewindestange als Meterware gefunden, die nur im Ansatz hart genug wäre.
Aber scho´möglich, das es was gibt .....> Raptor e720
> Mikado VBar Control
Hallo Siggi,
bei der normalen Welle wird es schon eng, genau genommen kann es zur Berührung kommen!
Ich habe mal das Rotorblatt etwas runtergebogen, da konnte man es schon sehen!
Ob es allerdings bei normalen Flügen eng wird, glaube ich weniger, eher bei einem harten Aufsetzen wo Pitch rausgenommen wird!
Als Lösung käme ein längeres Heckrohr in Frage! Um Kosten zu sparen aber mit dem gleichen Heck!
Da müsste aber ein längeres Rohr als vom 500se dran und der se Riemen!
Also Basteln, ich glaube die längeren Heckrohre von den alten Logos haben nicht alle Aussparungen!
Vorsicht mit Gewindestangen wenn das Material nicht Hart ist, da der Kern zu dünn ist!
Ich benutze verschiedene Speichen von Fahrrädern und Motorrädern und schneide mir die Gewinde selbst!
Dafür habe ich Gewindeschneider ich glaube von SOS wo ein Plastikwendeisen mit Schneidführung angegossen ist!
Damit habe ich auch auf etwas ausgeglühten 4mm Federstahl Gewinde geschnitten und als Paddelstange verwendet!
Ansonsten kann man sehen, das das Gewinde auf fertigen Gestängen nicht geschnitten, sondern gewalzt ist, wodurch die Stange am Gewinde einen größeren Durchmesser als der Rest hat und überall bricht, nur nicht am GewindeGruß
Siggi
Ne das wird nichts werden, selbst mit 86iger Heckblättern sehe ich da schwarz. Bin mit 12mm gekürzten Wellen auf 523er Edge und 86er Edge gegangen.Zitat von Siggi Beitrag anzeigenHallo
zu eng ??
Lg SiggiViele Grü�e Tim
Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
Wenn man am 600er die welle um 1 cm kürzt, braucht man dann schon kürzere anlenkstangen?
HT-Member
Weiß irgend jemand, wann nun das neue Zentralstück für die Logos rauskommt?
Falls es jemand interessiert:
HRW um ein Zentimeter kürzen geht bei dem "altem" Zentralstück ohne Probleme.
Selbst die Anlenkstangen kann man weiterhin benutzen, nur die Kugelpfannen müssen fast bis Anschlag aufgedreht werden.
sandokan
Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenHabe jetzt eine bekommen - sieht schon etwas "kurz" aus!
Mal schauen ob das mit aktuellen Kopf so funktionieren kann..
Mich auch. Ist da noch mit Infos zu rechnen?Zitat von Timmey Beitrag anzeigenDann bau sie doch mal ein und berichte uns. Würde mich schon interessieren.
M.
Ich check das irgend wie nicht,...
Hauptrotorwelle verkürzte Version, LOGO 500/600
Für diese Rotorwelle ist ein neues Zentralstück notwendig
Rotorkopf , LOGO 500/600 upgrade Set
Rotorkopfzentralstück einteilig, LOGO 500/600, upgrade Set für LOGO Helis mit langer Rotorwelle (205mm) und separten TS-Mitnehmer.
Ja was jetzt *?
Gibt es mehrere, neue, einteilige, Rotorkopfzentralstücke & das passende für die kurze Welle kommt erst noch !?
Genau diese Frage stelle ich mir auch.Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigenIch check das irgend wie nicht,...
Ja was jetzt *?
Viele Grü�e Tim
GruÃ? Fred
________
