Logo 500 Schweighofer Combo, wer hat einen?
  • kodi
    • 17.10.2010
    • 274
    • Dieter
    • Futureairport
    #151
    AW: Logo 500 Schweighofer Combo, wer hat einen?
    Verbaut sind folgende Komponenten:
    Heli: Logo 500 3 D Fbl, Hauptrotorblätter GCT Ultra FBL 550, Heckblätter EDGE 95.
    Motor: Scorpion HK 4025-1100 KV, Regler Roxxy 9100-6 BEC vom Regler wird benutzt,
    Lipo Zippy 6S 5000 mAh, 30 C
    TS Servo: 3 x DES 805 BB
    Heckservo: Savöx SH 1290 MG
    Microbeast V3, EXPO , D/R und Heckempf. am Sender.
    Sender Multiplex Royal Pro 7 2,4 Ghz
    Leider wird der Regler im Schwebeflug (ca. 3 Min.) sehr heiß, gemessen 72,4° und der Motor hat eine Temperatur von 47,3°.
    Reglereinstellungen sind folgende:
    1. Battery Type: Lipo
    2. Cut Off Voltage: 20.0V
    3. Cut Off Type: Soft off
    4. Motor Direction: Normal
    5. Advance Timing: 15°
    6. Acceleration: Lowest
    7. Start Power: Lowest
    11. Response of Governor: Slow
    12. Governor: On
    13. Motor Pole Number: 8 Pole
    14.Gear Ratio: 12.7 : 1
    15. Max. RPM & Average RPM: 1792 U/min, 1673 U/min.
    Regleröffnung am Sender: 73 %
    Ist die Temperatur Normal??
    Bei meinem T-Rex 600 mit Paddel wird er nur handwarm.
    Ist in meiner Programmierung ein Fehler oder ist der Regler defekt?
    Gruss Kodi
    Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
    Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
    • Drizzel
      Drizzel
      #152
      12. Governor: On
      Gruss Kodi
      Dein Gear Ratio stimmt nicht. Somit misst du eine falsche drehzahl. Richtig ist (153 / 14) ~ 10,9:1
      Könnte mir höchstens vorstellen das der Regler im Teillastbereich läuft!?
      • spielkind
        • 22.11.2011
        • 696
        wie siehts mit Zahnflankenspiel bei dir aus? das hatte ich mal zu eng dabei wurde der motor auch extrem heiss
        • kodi
          • 17.10.2010
          • 274
          • Dieter
          • Futureairport
          #154
          gear ratio werde ich gleich Mal auf den richtigen Wert proggen.
          Zahnflankenspiel passt über die ganze Umdrehung des Hauptzahnrades.
          Das interne Regler -Bec funtioniert tadellos, wenn ich am Stand mit den Knüppeln kräftig rühr. Zeigt keine Aussetzer.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #155
            Dann drück ich Dir die Daumen, das es auch unter Last im Flug so ist!
            Mit der falschen Untersetzung glaube ich nicht, das es daran liegt, da hättest Du schon eine extrem niedrige Drehzahl gehabt haben müssen!
            Wenn Du die Einstellung änderst, mache mal nur einen kurzen Schwebeflug und schau mal was dann für eine Drehzahl angezeigt wird, dann kann man besser sagen ob es daran gelegen haben kann!
            Siggi
            • kodi
              • 17.10.2010
              • 274
              • Dieter
              • Futureairport
              #156
              Heute am späten Nachmittag das 13 Z Ritzel verbaut, Regleröffnung auf 85 % eingestellt und bei ca. 24 ° Aussentemperatur ca . 3 min. geschwebt.
              Reglertemperatur bei 49,6° und Motor bei 44°.
              So wie es aussieht ist es mit der Reglertemperatur etwas besser geworden, bin aber dennoch nicht ganz zu frieden. Verbaue auf den Regler noch ein zusätzlichen Kühlkörper.
              Noch etwas ist mir heute aufgefallen, beim Schweben in ca. 1.5 m Höhe hoppselt der Heli etwas (ca. 1 cm). An was kann das liegen?
              Mit der Drehzahl bin ich etwa bei 1950 U/min. lt. Drehzahlmesser.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #157
                Wenn der Heli beim Schweben hoppselt, Du also die Höhe nicht halten kannst, gibt es verschiedene Gründe!
                Senderpoti defekt, Servos beim durchlauf vom Schwebebereich beobachten ob sie zucken!
                Blatthalter zu schwärgängig! Entweder klemmen sie durch zu enges Anliegen am Zentralstück oder Drucklager falsch eingebaut oder defekt!
                Es kann aber auch an nicht richtig sitzende Lager liegen!
                Grundsätzlich müsste bei richtigem Zusammenbau, wenn Du an einem Blatthalter ziehst und dabei das Zentralstück festhältst, eine Lücke zwischen diesen Halter und dem Zentralstück entstehen!
                Ich habe das durch selbst gemachte Passscheiben, die etwas größere und dicker als die schwarzen Scheiben sind ausgeglichen!
                Siggi
                • kodi
                  • 17.10.2010
                  • 274
                  • Dieter
                  • Futureairport
                  #158
                  Gestern am Abend habe ich bei meinem Logo 500 den Roxxyregler 9100-6 gegen einen neuen Roxxyregler 9100-6 getauscht.
                  Heute nachmittag gleich mit einen Schwebeflugnden Regler getestet und siehe da, mit dem neuen Regler um ca. 200 U/min. mehr Drehzahl und der Regler wird nach ca.3 min. nur mehr 47 Grad. Den defekten Regler sende ich an Robbe.
                  Jetzt muss ich noch das Woppeln beseitigen, mein Verdacht ist zu den TS Servo Graupner DES 805BB die habe ich mir gebraucht gekauft.
                  Wenn ich am Sender den Nickknüppel mit einem Finger anschnippe, zittern die Servos kurz nach. Haupt und Heckrotorblätter habe nochmals penibel gewuchtet. Oder kann das von der Microbeasteinstellung kommen? Sender ist tadellos in Ordnung.
                  Ich werde heute noch einen Schwebeflug machen.
                  • kodi
                    • 17.10.2010
                    • 274
                    • Dieter
                    • Futureairport
                    #159
                    juhuuuu, heute erster Rundflug. 8:30 min. in der Luft und Regler hat nur 46,5°.
                    Die Haupt und Heckrotorblätter nochmals akribisch gewuchtet und mir der Hoppslerei war auch ein Ende.
                    Leider schlagt das Heck in eine Seite noch etwas nach, es steht nicht ganz ruhig, scheinbar ein Logo - Leiden.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #160
                      Glückwunsch!
                      Was ist aus dem Wobbeln geworden? Ist normalerweise Poti 1 was runtergedreht werden muss!
                      Die Hoppslerei hat aber nichts mit dem Wuchten der Blätter zu tun!
                      Edit: hast ja das Beast, egal, vielleicht kann ja jemand was damit anfangen! Probiere den HH Anteil zu erhöhen!
                      Wenn Du in der Stabisoft bei Heckrotor den Doktorhut anklickst, hast Du unten den Optimierer auf Standard 30 30!
                      Machst Du in durch Häkchen aktiv und machst 3 schnelle einzelne Pirouetten links mit hartem Stopp und dann nochmal 3 langsame!
                      Noch nichts mit rechts machen, so kannst Du die Optimierung anschauen, die sicherlich über 30 gegangen ist!
                      Jetzt das gleiche mit rechts!
                      Danach müsstest Du feststellen, das der Stopp aus schnellen Rechtspirouetten schlechter geworden ist als vorher mit 30!
                      Ich habe daraufhin mit BT und Handy den Wert in meinem Fall auf 13 runtergesetzt, ist zwar nicht optimal aber deutlich besser!
                      Haken entfernen nicht vergessen!
                      Kannst ja mal berichten ob es bei Dir auch ähnlich ist!
                      Zuletzt geändert von vlk; 03.08.2012, 17:47.
                      Siggi
                      • kodi
                        • 17.10.2010
                        • 274
                        • Dieter
                        • Futureairport
                        #161
                        ja ich habe das Beast. Wo durch ich genau das Wobbeln beheben konnte, kann ich auch nicht genau beurteilen. Mir war so, als ob die Heckrotorblätter das ausgelöst hätten, hatten doch einen Dixostreifen benötigt.
                        Leider habe ich zum Beast kein Softwarekabel, somit ist mir nicht möglich dies Einstellung zu probieren.
                        Der HH Wert war vor dem Rundflug auf 37% gestellt, doch beim Rundflug hat das Heck angefangen zum vibrieren, deshalb musste ich den Wert auf 30% stellen.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #162
                          Hallo kodi,
                          ich meinte auch nicht die Kreiselwirkung sondern im PARAMETERMENß D Heck - HeadingLock-Anteil eine Stüfe höher!
                          Standard ist rot (mittel) z.B. auf blau blinkend (hoch) einstellen und testen!
                          Ein Kabel brauchst Du da ja nicht!
                          Siggi
                          • kodi
                            • 17.10.2010
                            • 274
                            • Dieter
                            • Futureairport
                            #163
                            Hallo vlk,
                            ich habe im Microbeast bei Parametermenü D auf eigener eingestellt.
                            Also regle ich den HH Anteil am Sender. Oder habe ich hier etwas falsch verstanden?
                            Möchte mich bei dir für die Schnellen Infos bedanken.
                            Gruss Kodi
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #164
                              Hallo Kodi,
                              soweit mir bekannt, ist das so nicht richtig!
                              Unter PARAMETERMENß (Menü LED schnell blinkend) D Heck - HeadingLock-Anteil
                              ist "Eigener" nur über eine Software die es nicht gibt nutzbar!
                              Hier geht es nur um die Stärke des HH Anteil, also wie Hart HH reagiert und nicht um die unter Punkt 8.4 Heckkreiselemp?ndlichkeit (über Fernsteuerung) Seite 62!
                              Stelle also unter PARAMETERMENß (Menü LED schnell blinkend) D Heck - HeadingLock-Anteil zurück auf rot (mittel) und regel die Empfindlichkeit über den Sender wie auf Seite 62 beschrieben!
                              Hast Du eine Empfindlichkeit gefunden, probiere auf blau blinkend (hoch) zu gehen, wodurch der Heli z.B. beim Stopp aus einer Pirouette härter Stoppt!
                              Ist Dir das Verhalten unangenehm, gehe einfach auf rot blinkend (niedrig)
                              Siggi
                              • kodi
                                • 17.10.2010
                                • 274
                                • Dieter
                                • Futureairport
                                #165
                                danke,
                                ich habe bereits bei mir das Microbeast umgestellt auf Parametermenü Punkt "D" auf rot (mittel).
                                Ich werde diese Einstellung bei der nächsten Gelegenheit prüfen.
                                Ich melde mich dann wieder.
