Logo 600 down. Fehlersuche.
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    #76
    AW: Logo 600 down. Fehlersuche.
    So,
    Nachdem der letzte Spruch aufm Heckrohr ja kein Glück gebracht hat, hoffe ich, dass er jetzt unter einem besserem Stern fliegt ;-)
    Danke an Alle, die mir geholfen haben, dass ich den Kerl so fix wieder auf die Beine gebracht habe..:-)
    • .daniel
      • 23.08.2011
      • 1241
      • Oberursel, FFM
      #77
      Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
      So,
      GruÃ? Daniel
      Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
      • sandokan
        sandokan
        #78
        Also da kannst Du sagen, was Du willst, das ist (nach meinem) der zweitschönste Hubschrauber auf der Welt
        • KING
          • 27.06.2008
          • 523
          • Igor
          • Frankfurt
          #79
          Dann wünsche ich dir viele, viele störungsfreie Flüge....
          TDR V-Stabi 12S
          Logo 600 V-Stabi 12S
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #80
            Was heißt das hinten auf dem Rohr?
            Carsten
            PS: Guten Flug
            • Denny86
              Denny86
              #81
              Hahahaha "IDDQD"
              Einfach klasse!!!
              Das waren Zeiten. Ich hoffe sehr, dass dir der Cheat den gewünschten Effekt bringt
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #82
                Zitat von Denny86 Beitrag anzeigen
                Das ist schon eine interesante Theorie, Vince.
                Würde diese gerne näher nach gehen.
                Die Kugelpfanne, worüber hier gerade gesprochen wird, würde ich gerne mal mit auf die Arbeit nehmen und einen "Belastungstest" machen.
                Die Kugelpfanne auf eine Kugel (habe ich) einspannen und am Gestänge so lange ziehen, bis die Pfanne wirklich reist bzw vorher schauen, ab welchen Winkel und Kraft sie abspringt. Natürlich wird dabei die benötigte Kraft gemessen.
                Ob das nun der Grund für den Absturz ist,.... ?
                bzgl Kugelpfannenbelastung, hab das mal aus einem anderen Thread herüberkopiert:
                aus gegebenen Anlass kann ich da was dazu schreiben.
                Da wir bei unserem Suzi Laos 800 auch HV Servos (Futaba 157) einsetzten werden und diese ja eine Stellkraft von 36kg bei 7,4 V haben, beim Bec vom Linus habe ich 8,1V also noch ein bischen mehr, habe ich mir gedanken darüber gemacht ob die Kugelpfannen diese Belastungen aushalten.
                Bin da von folgender ßberlegung ausgegangen.
                Die Angabe für die Servos wird normalerweise bei 10mm Hebellänge angegeben.
                Da ich 20mm lange Hebel einsetze halbiert sich die Kraft.
                Was bedeutet das an einem Gestänge von den Seros zur Taumelscheibe ca. 20 kg und vom der Taumelscheibe zum Rotorkopf ca. 30 kg ziehen und drücken.
                Die Kugelpfannen müssen also, sofern die Kraft überhaupt benötigt wird, 30 kg aushalten.
                Ich habe Kugeln und Kugelpfannen von Mikado, Align und Kasama getestet.
                Habe die Kugeln in eine Aluplatte geschraubt welche im Schraubstock eingespannt war. Am Gestänge mit dem Kugelkopf habe ich eine Federwaage eingehängt und mal gezogen und geschaut welche Lasten da zusammenkommen.
                Die 30 kg Marke haben alle Kanidaten problemlos gemeistert. Da merkt man auch noch kaum etwas das sich die Kugelpfannen dehnen.
                Bei 35-45 kg fangen die Kugelpfannen sich dann zu dehen an.
                Die Align Kugelpfannen springen dann bei ca. 45 kg vom Kopf ab.
                Wenn sie dann wieder draufgedrückt werden braucht es nur ca. 10-15 kg das diese wieder abspringen. Also da beim Crash aufpassen und abgesprungene Kugelpfannen nicht einfach wieder aufklipsen sondern wechseln.
                Die Mikado Kugelpfannen halten ein klein wenig, aber wirklich nur ein klein wenig mehr, aus als die Align dafür ist die Hälfte von den Pfannen gebrochen und die ander Hälfte ebenfalls abgesprungen.
                Das Abspringen wird wirkungsvoll verhindert wenn die Kugelpfannen verkehrt aufgedrückt werden.
                Die Kugelpfannen von Kasama sind da eine eigene Liga.
                Da ist auch ein 3mm Gestänge vorgesehen.
                Habe die Kugelpfannen bis 50kg belastet (weiter geht meine Federwaage nicht).
                Die Kugelpfannen dehnen sich da zwar schon, springen aber nicht ab.
                Habe dann ohne Federwaage noch weiter gezogen, schätze mal mit so 60-65kg, was ich halt geschafft habe.
                Aber außer das sich die Kugelpfanne gedehnt hat hat sich nichts getan.
                Die große Frage ist ja, wieviel Kraft brauche ich wirklich um im extrem Manöver den Rotorkopf von Positiv auf Negativ zu verstellen.
                Und 30kg pro Blatt kommt mir schon sehr viel vor.
                Nach diesen Tests denke ich mal das alle gestesteten Kugelpfannen die Belastungen von den HV Servos aushalten.
                Ich werde aber trotz allem meine Kugelpfannen ab sofort verkehrt montieren und bei jedem Crash alle Kugelpfannen wechseln.
                GRÃ?SSE NORBERT
                • Firefly
                  • 10.01.2005
                  • 1579
                  • Dominik
                  • Unterensingen
                  #83
                  Ist das eigentlich eine neue Heckfinne bei deinem Logo?
                  GruÃ? Dominik
                  Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                  • Jee
                    Jee
                    • 20.07.2010
                    • 730
                    • Jan Peter
                    • Ulm
                    #84
                    IDDQD muß man im Videospiel Doom eintippen um unverwundbar zu werden.
                    GruÃ?, Jan Peter
                    (Blog: http://janpeter.net)
                    • Vincent
                      • 26.05.2009
                      • 1980
                      #85
                      @Dominik: Ne, die hat den Crash glücklicherweise überlebt. Sogar das ganze Heck hatte absolut nix abbekommen..Hat schön den Hintern in die Luft gehalten, als er nen Faceplant gemacht hat.
                      @Jan Peter: stimmt ! :-)
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #86
                        Oh, das ist wohl nicht meine Generation
                        Carsten
                        • Denny86
                          Denny86
                          #87
                          Carsten
                          Hmm weis nicht wie alt du bist. Das Spiel kam 1993 auf den Markt
                          Vince: Wie ist es, wenn du auf den Akku IDKFA schreibst? Bleibt er dann auch immer voll? Und wenn du IDSPISPOPD drauf schreiben könntest, dann kannst du auch durch Bäume fliegen
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #88
                            Wollte grad sagen: das müsste genau deine Generation sein!
                            • stefan.S
                              • 18.09.2011
                              • 687
                              • Goldboden
                              #89
                              Ein Logo im "God Mode". Zu Geil. Danke für den Lacher und die Erinnerung an diese Zeiten ;-)
                              • MastaChief
                                MastaChief
                                #90
                                -noclip würde wohl auch bei jedem Hindernis helfen
