Logo 600 down. Fehlersuche.
bertram_lars -
AW: Logo 600 down. Fehlersuche.
Naja, es heisst:
6:00 Antenne umgeschaltet Es wurde ein Datensatz von einem Satelliten vermisst. In diesem Falle wird auf den zweiten Satelliten
umgeschaltet. Falls nur ein Satellit angeschlossen ist, ging ein Frame verloren. Tritt das häufiger auf,
ist die Antennenpositionierung zu optimieren. Gelegentliches Umschalten im Flug ist normal.
Jetzt müsste man ja nur mal wissen, was gelegentlich heisst...[FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
Hi Vincent,
zuerst mein Beileid zum Crash!
Ich hoffe das Du die Ursache findest!
Für mich sieht dieses Antennenumschalten aber danach aus das dieses die Ursache für Deinen Absturz ist.
Du hast in Deinem Log ja öfters mal dieses Umschalten, ich würde dieses nicht als "gelegentlich" bezeichnen.
Hast Du zufällig darauf geachtet ob die LEDs der Satelliten nach dem Absturz geblinkt haben?
TorbenLogo 600 SE
Logo 400 SE
Aurora 9
Auch mein Beileid zu dem Absturz. Selber flieg ich zwar keinen Logo, aber in einer 90er CFK Mechanik (G4 E720) ebenfalls mit blauen V-Stabi Mini Pro, zwei Sats die allerdings noch die DSM2 sind und keine DMX und mit der DX8. Das ganze auch ohne Probleme. Ich flieg auch sehr oft sehr weit weg.
Hoffe du findest noch den Fehler.
Ja, auch voll durchgemessen von Andruckrolle zur Motorplatte. Das ist alles Top! Ob die Sats geblinkt haben, weiss keiner mehr. Wir waren zu sehr damit beschäftigt die rauchenden Akkus rauszuziehen...:-(
Aber inzwischen verdächtige ich auch das DSMX...irgendwie...Ich werde auf DSM2 umschalten beim Wiederaufbau.
Vince[FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
Ich würde das Problem auf jeden Fall im
VStabiforum einstellen.
LG ManfredVoodoo 600 Mini V-Stabi
peperoni
Mir scheint bei MiniVstabi in Kombi mit Spektrum DSMX-Sats der Wurm drin zu sein. Bei mir sind die Antennenumschaltungen extrem. Nachzulesen in diesem Thread Antennenumschaltung bei mini V-Bar mit Spektrum Satelliten - RC-Heli Community. Eine Lösung fürs Problem gabs allerdings nicht.
Evtl. sollte man besser doch bei DSM2 bleiben.
Hallo Vince,
Sorry für den Absturz.
Hattest Du den Timer auf 5 min. gestellt und Vibrator einschaltet ?
Grüße Bernd
Huhu Bernd,
Der Timer war auf 5min und Vibrator ein. Aber was soll das damit zu tun haben ? Flugzeittechnisch war ich erst bei 3 Minuten. Weit entfernt also vom Alarm.
Ich werde jetzt einen Spektrum Empfänger einsetzen. Das ist die einzige Möglichkeit für mich das Setup signifikant zu verändern. Mit dem selben Setup es nochmal zu probieren wäre nämlich ziemlich sinnfrei.
Derzeit verdächtige ich auch die DSMX-Sat/Vstabi Combo. Und um das auszuschliessen wird ein AR8000 oder sowas verbaut.
Evader
Da gab es doch mal was in Verbindung mit der Vibration und einer Serie der DX8...Zitat von BerndFfm Beitrag anzeigenHallo Vince,
Grüße Bernd
Axim
schon merkwürdig das ganze. Ich habe auf meinem 550er Rex das Große Stabi mit zwei DSMX Sats. Bei jedem Flug sind Antennen Umschaltungen im Log zu sehen. Fliege den seit 6 Monaten mit DSMX jedes Wochenende 6-7 Akkus, und habe noch nie Probleme damit gehabt. Die Umschaltungen halte ich auch für normal. Je nach Flugstil. Ich würde mich sogar wundern, wenn ich keine Umschaltung hätte.
Ist schon komisch das ganze. Allerdings fliegen ja viele die Combi aus Stabi und DSMX Sats. Da müsste es eigentlich sehr viel mehr Zwischenfälle geben. Das Log des TE sieht für mich völlig normal aus. Zumal im Log des Crashflugs nicht eine Umschaltung zu sehen ist.
Ich habe gerade nochmal das Log vom Sonntag ausgelesen. Bei mir ist es so, das sobald eine Umschaltung erfolgt ist, gleich im Anschluss so ziemlich alle 3 Sekunden weitere Umschaltung folgen. Eine Pause, gefolgt von weiteren Umschaltungen. Bei einem Range Test in der Wohnung ist mir aufgefallen, das sobald eine Umschaltung erfolgt, im Anschluss alle paar Sekunden weiter Umgeschaltet wird, obwohl ich mit der Funke direkt neben dem Heli stehe.
Grüße Andre
Habe gerade auch mal mein Event Log vom Mini V-Stabi ausgelesen und da ist zu 99% alles grün. Sind 45 Minuten die da aufgezeichnet waren. Ich flieg wie schon gesagt mit DSM2 Sats in einer 90er CFK Mechanik und DX8.
Auf dem Bild sieht man wie bei mir die Sats installiert sind. Geht seit August 2011 so einwandfrei und werde da auch nix mehr ändern. Zwischen durch war auch das GT5 hier im Betrieb mit den gleichen Sats usw. Auch da keine Probleme.
Never touch a running system
Es gab mal DX8-Sender bei denen bei Vibratoralarm die Verbindung zum Empfänger abgebrochen ist. Sollte inzwischen behoben sein. Kann man aber einfach testen.
Service Bulletin: Vibration Upgrade for DX8 with Product ID HS008X
Grüße Bernd
