So ich war eben mal zwei Lipos testen. Die Welle habe ich poliert und die Anlenkung geht super leicht. Es ist zwar etwas besser aber pendelt trotzdem noch störend, vor allem bei der niedrigen Drehzahl
Soll ich einfach mal die Empfindlichkeit ordentlich anheben? Also im Stabi auch mal rauf?
Kann es so einen Unterschied geben zwischen den Edge 105 und den KBDD 104?
Ich hab das Thema jetz nur überflogen , aber das ein Riemen oder verspannte Heckstreben ein Heck zum pendeln bei niedriger Drehzahl bringen halte ich für zimlich ausgeschlossen.
Du hattest nach deinem Feindkontakt ne neue Narbe , Lager, Heckblatthalter eingebaut. Hast du die Schrauben der Heckblatthalter evtl. zu fest angezogen ?
Hatte sowas mal an nem anderen heli nach dem Wechsel der Narbe und hab mir auch ein Wolf gesucht weil das Heck auch superleicht ging und auch die Blatthalter sich leicht verstellen ließen. Im Endeffekt hat mein Heck damals unter Last etwas geklemmt, weil ich die Blatthalter schrauben zu fest hatte. Im Stand war das aber nicht zu merken. Musste die Schrauben auch nur ein Hauch öffnen und schonn gings.
Wenn bei niedriger Drehzahl das Heck pendeln mehr ist, isses eigentlich fast immer irgendwas klemmendes , schwerrgängiges. Viel Glück.
Ja also die Schraube habe ich anfangs gut angeknallt, letztens habe ich gelesen das die am Heck nur gut Handfest angezogen werden müssen. Wie stark hast du sie angezogen, vielleicht kannst du mir das genauer beschreiben.
Die Blathalter am Heck müssen Spiel haben richtig? Kann sie leicht bewegen und auch minimal raus ziehen (wirklich nur minimal).
Genauso, anfangs relativ fest. Danach nur noch Handfest , also ohne Anstrengung locker mit der hand angezogen. Sollen natürlich anliegen , aber halt ohne wirklich Druck draufzuerzegen. Sind ja gesichert.
Jop Heckblatthalter mit Drucklagern drinne haben eigentlich immer Spiel.
Ok du hast es gelesen? Hast du das dann auch schonn umgesetzt ?
Wie weit muss sich eigentlich die äussere Scheibe des Drucklagers auf die Nabe schieben lassen? Wenn ich z.B. mal ohne Blatthalter die Drucklager (alle 3 Ringe) über die Nabe schieben will, verkanntet die letzte Scheibe und geht nur mit viel Druck/Gewalt drauf. Sollte ich da neue bestellen?
Zu den Drucklagern ... der innere Ring (mit dem größeren Innendurchmesser) 'fällt' auf die Nabe.
Der Kugelkäfig sowieso.
Der äußere Ring mit dem kleineren Innendurchmesser passt normalerweise fast saugend auf die Welle, aber Gewalt darf's da nicht benötigen. Vielleicht ist die Nabe durch eine versehentliche Fehlmontage kombiniert mit zu festem Anziehen beschädigt (verdrückt)?
Naja, wenn Du den äußeren Ring verkantet (gehabt) hättest, und die Schraube anziehst, könntest Du die Alu-Nabe rund um die Bohrung verformen. Dann geht der äußere Ring evtl. sehr streng.
Wie gingen denn die Lager drauf? Das ist gelegentlich noch mühsamer und braucht entweder Fingerspitzengefühl gepaart mit Gewalt oder Schleifpapier.
Nachdem das neue Lager auch nicht sofort perfekt drauf ging, habe ich die enden der Nabe mit 1000er Schleifpapier leicht abgeschliffen bis es besser auf die Nabe ging. Aber wie gesagt, das Pendeln war jetzt noch schlimmer - vielleicht habe ich sie jetzt zu locker gelassen....
