Logo 600SE CFK Crash
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Logo 600SE CFK Crash
    Sandokan....es ist ja alles außer Chassie kaputt!
    Der Einschlag war wohl heftiger wie ich dachte. HRW Lager oben ist ebenfalls defekt.
    Fast alle Teile sind nun zusammen, einiges hatte ich noch doppelt daheim.
    heli ist kpl zerlegt, wird jetzt gereingt und dann wieder Schritt für Schritt zusammen gebaut. Bei der Gelegenheit mache ich wieder die Plastik Riemenrollen rein. Die Alu Dinger verfärbten immer den Riemen. Aluabrieb......
    Zur Frage wegen den TS Gestängen....Ja, sind welche mit Rechts-Linksgewinde. hatte kein Bock mehr ständig die Kugelgelenke auf und ab zu klipsen. Und so kann man es auch viel Präziser einstellen.
    Motor hab ich heute auf der Arbeit durchgemesen. Islationsmessung ergab....kein Statorschluss, alles im grünen Bereich (größer 999Mohm)
    • Carder
      Carder
      Hallo Peter auch mein Beileid,
      Vielleicht waren die Sonnenwinde, die im Augenblick sehr stark sind, schuld das das V-Stabi gesponnen hat.
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1015
        • Matze
        .... auch mein Beileid !
        Mist ! Vor allem wenn man nix dafür kann !
        Matthias
        • der_rainer
          der_rainer
          ...hab jetzt den Thread nicht von vorne gelesen, sorry, aber sagt mal, wer ist denn nun gestorben ? Oder liege ich jetzt etwa falsch....oder habt ihr etwa alle nen Knall.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Natürlich haben wir alle einen Knall , sonst würden wir ja keine Helis fliegen .
            Hi Peter,
            am meisten nervt es wenn man nicht weiß warum es passiert ist. Dann hat man nach dem neu Aufbau immer ein ungutes Gefühl beim fliegen. Ich hoffe du kannst über den Fehler berichten wenn du alles ausgelesen hast.
            GruÃ? Manfred
            • sandokan
              sandokan
              Gibt es da noch eine Option? Wenn nein, kommt bei mir der Knall der Sache am nächsten. Den habe ich, seit ich den ersten RC-Heli in die Luft gehoben habe......
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #37
                wo gibt es die, oder gibts da auch originale ?
                GRÃ?SSE NORBERT
                • munke
                  munke
                  #38
                  Zitat von hardlanding Beitrag anzeigen
                  Kannst ja beim Neuaufbau gleich den Flüsterriemen verbauen ;-)
                  Habe ich was verpasst?
                  Was ist das?
                  Gruß Rainer
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    #39
                    Die Gestänge gibts so nicht. Sind selbst gemacht.
                    Flüsterriemen heißt es bei uns nur, weil der Logo, richtig eingestellt, ziemlich leise sein kann.
                    Sven, warst du vielleicht zu Nahe an den Sonnenwinden?
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      #40
                      Es geht voran.......
                      • Firefly
                        • 10.01.2005
                        • 1579
                        • Dominik
                        • Unterensingen
                        #41
                        Na der steht ja schonwieder auf den Beinen.
                        GruÃ? Dominik
                        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #42
                          Tut richtig gut, das zu sehen. Hau rein!
                          • Daniel H
                            • 24.11.2009
                            • 918
                            Sauber, wenn jetzt nur schon das weiße Heckrohr fertig wäre...
                            • aektschenreini
                              • 27.11.2004
                              • 195
                              • Reiner Roland
                              #44
                              Hallo Schneipe,
                              darf ich fragen was du mit richtig eingestellt meinst ?
                              Gruss Reini
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                #45
                                Jepp, geht gut voran.
                                Dani, das weiße Heckrohr liegt schon da, passt aber nicht zu der Haube.
                                Richtig eingestellt.....! Da meinte ich das Motorritzel zum Hauptzahnrad.
                                Der Motor, da er eh gemessen wurde, auch gleich gereinigt und durchgeblasen.
                                Hab nun wieder das Plastikriemenrad und die Plastikriemenrollen drin. ßberall neue Lager reingemacht, neue Drucklager am Kopf und Heck. Morgen werde ich ihn fertig machen, bis auf Vstabi...das ist ja unterwegs zu Mikado.
