Kürzere Welle für den Logo, lohnt es sich?
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Kürzere Welle für den Logo, lohnt es sich?
    Nix Drehbank, warum so kompliziert? Da bräuchtest du schon einen sehr guten HM-Drehmeißel...
    Ich habe die Welle einfach mit einer dünnen Trennscheibe abgeschnitten und dann sauber an der Schleifscheibe etwas angephast .
    Und beim Bohren erstmal 1,3mm vorgebohrt (das war ein identischer HM-Bohrer, wie der 3-er - dann kurz überlegt, was machst'e jetzt (?) und einfach das untere Loch gleich weitergebohrt, wie oben geschrieben, ohne vorbohren...
    edit: die Bohrspäne bestanden aus winzig kleinen Bröseln, keine Späne ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Frolic-man
      • 19.09.2008
      • 513
      • Mirko
      • Ruhrpott
      Hi Stephan,
      bietest du die gekürtzten Wellen irgendwann über deine Homepage an?
      Grüße Mirko
      • Timmey
        • 30.07.2008
        • 444
        • Tim
        Wäre auch interessiert welche zu kaufen.
        Viele Grü�e Tim
        Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
        • andy_f
          andy_f
          Ich glaub, ich bring diesen Winter auch mal ne Logo Welle zu meiner Bauschlosserei um die Ecke. Hatte da schon mal ne HRW vom robbe 4S kürzen lassen. Ergebnis damals war perfekt.
          Besser bekom ich das selber nicht hin.
          • knarf81
            knarf81
            Hallo Stephan,
            Mit einer "Flex" ist auch eine Idee, würde aber gerne die Drehbank bevorzugen. Muss mal meinen Bruder fragen, wegen der gehärteten Welle. Ansonsten wird geflext:-)
            Eine frage beschäftigt mich aber noch, wie bekommst du die Bohrung 100% zentriert? Hast Du dir eine Bohrschablone angefertigt oder gibts da nen besonderen Trick? Habe nämlich keine Lust 5 Wellen zu verbohren:/
            Edit: noch ne frage zum Gestänge. Hast du die gekürzt und neue Gewinde geschnitten oder gibts da kürzer von Mikado, die dann auch passen, wenn 16mm gekürzt sind.
            Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2011, 22:21.
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Einfach eine zweite Welle auf die andere legen. Als Führung. Dann passt das Loch.
              • Schneipe
                Schneipe
                Ich hab mir neue Gestänge gemacht. Mit Rechts-Linksgewinde. Sind genauso 15mm kürzer wie die Welle. Spar ich mir das lästige Kugelpfannen aufklipsen.
                ßbrigends die 3 gestänge zur TS sind jetzt ebenfalls Rechts-Links Gewindestangen.
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  also ich habe die Welle einfach in einen kleinen Maschinenschraubstock eingespannt, und dann ist eben Augenmaß alles ,
                  Als Gestänge verwende ich einfache Gewindestangen (M3) die Gewinde in den Kugelgelenken sind entsprechend auf M3 aufgeschnitten / nur mit dem ersten Gang, damit alles straff sitzt.
                  Das Nachschneiden der Gewinde bei den originalen Gestängen ist auch so eine Sache, das ist auch kein 0815-Stahl...
                  ... und die Wellen müsst ihr euch bitte, bitte selber kürzen, mir fehlt einfach die Zeit ,
                  Grüße Stephan
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    Es gibt von Mikado Steuerstangen mit 45mm. Die sollten bei gekürzter Welle passen:
                    Steuerstange 45mm | 01000 - 01999 | Ersatzteile
                    -Heimo
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      Hab mir paar Sätze gemacht. M2,5 Rechts-Links Stangen für die 3 an der TS und den beiden zu den Blatthaltern. Für das M2,5 Linksgewinde hab ich mir ein Schneideisen gekauft. Wer weiß wieoft man es braucht.
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        Die Idee mit dem Links/Rechtsgewinde finde ich toll, das werde ich auch mal angehen, da kann man ja auf 1/100 dann einstellen (mal bissel übertrieben) ,
                        Grüße Stephan
                        • stefan.S
                          • 18.09.2011
                          • 687
                          • Goldboden
                          Ich dachte ich hab mal gelesen, dass die Gewinde nicht geschnitten sein sollen, sondern gerollt. Scheinbar brechen geschnittene Gewinderstangen gerne. Habe aber selbst keine Erfahrung damit - vielleicht kann jemand was dazu sagen?
                          VG
                          Stefan
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            Ja, die sind gerollt und aus Edelstahl ,
                            edit: als meine Gestänge noch 2,5-er waren, haben sie sich bei Crashs regelmäßig verbogen, die Servogetriebe sind immer heile geblieben. Seit sie M3 sind, bleiben sie gerade, aber die Servogetriebe sind futsch
                            aber zum Glück schon sehr lange nix passiert (toi, toi, toi ),
                            Grüße Stephan
                            Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 19.12.2011, 17:42.
                            • Timo S
                              • 09.11.2007
                              • 612
                              • Timo
                              • Bietigheim-Bissingen
                              VG
                              Stefan
                              Stell dir vor ein Rundstahl hat in längsrichtung Fasern, wenn du jetzt mit den Schneideisen das Gewinde reinschneidest dann trägst du Material in Form von Spänen ab. Somit durchtrennst du die Fasern => niedrigere Zugfestigkeit.
                              Beim Gewinde rollen wird kein Material abgetragen, sondern nur gequetscht, auch Kaltverfestigung genannt. Die Fasern bleiben somit also erhalten => hohe Zugfestigkeit.
                              Ergo: Dein Verdacht ist defentiv berechtigt! Da sollte man sich schon Gedanken machen bevor man da irgendwelche Gestänge bearbeitet.
                              Die Kerbwirkung bei geschnittenen Gewinden ist somit auch wesentlich höher als bei gerollten, soll also heißen ein geschnittenes Gewinde bricht schneller.
                              @Stephan
                              Das hat mit dem Material erstmal nichts zu tun.
                              Zuletzt geändert von Timo S; 19.12.2011, 17:43.
                              CALDERA|700
                              • Stephan Lukas
                                lipoblitzer.de
                                • 02.01.2008
                                • 4134
                                • Stephan
                                das Gesagte zum Material bezog sich mehr auf meinen Post #23 ,
                                Grüße Stephan
