So viel Pech kann man doch nicht haben, oder .....
Heute habe ich das V-Stabi bei Mikado registriert. Software auf den PC aufgespielt
und dann das erste mal die Software gestartet. Das V-Stabi noch ohne angeschlossene
Servos mit dem USB kabel an den PC angeschlossen. USB Anzeige in der Software ist dann auf Grün umgesprungen.
Dann an das V-Stabi 7,4 V auf Port RX B angeschlossen. V-Stabi blinkt dann rot und in der Software
bekomme ich eine Verbindung und auch die 7,4V angezeigt.
Danach auf Software Update gewechselt und die wurde auch heruntergeladen. Bin kurz weg vom PC und als ich wieder kam, war die Verbinung abgebrochen und das V-Stabi aus. Das V-Stabi ist doch nicht defekt nur weil ich ein Update machen wollte.
Wenn ich die Software starte und das USB Kabel wieder anschliesse, bekomme ich die Grüne USB Anzeige. Aber das V-Stabi blinkt nicht mehr wenn ich Spannung anlege und auch in der Software wird keine Verbindung mehr angezeigt.
Ist das Teil echt kaputt ??
Werde wohl morgen bei Schweighofer anrufen müssen
Werner
Geht wieder
