Logo 500 Super Combo
  • Drizzel
    Drizzel
    #4171
    AW: Logo 500 Super Combo
    Ich war heut auch fliegen. Hab mal die GoPro mit dem Kopfband getestet, war leider noch Medium Weitwinkel eingestellt, deswegen wird der Heli schnell recht klein.
    Nix so besonderes...
    Edit: Ach ja, war garnicht der 500er
    Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2013, 19:08.
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #4172
      Nabend..
      Wäre froh , wenn ich meinen Logo so beherrschen würde ..
      Nach nun gut 10 Flügen traue ich mich bei weitem noch nicht das , was bei meinem 450X zu Routine wurde..
      Werde da auch nach und nach vorgehen und nix überhasten..
      Hab´s jetzt endlich hinbekommen , die Log Files mit dem Log Viewer zu öffnen und anzusehen..
      Welche Parameter sind da denn wichtig ?
      Was genau bedeutet PVM ?
      Bin immer noch nicht sicher mit der Polzahl bei meinem älteren Scorpion ..
      Wie bekommt man den Graph etwas langezogener im Logviewer ?
      Umso mehr Parameter man sich anzeigen lässt , umso kleiner wird ja dann der Graph..
      Sry für OT
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        #4173
        PVM ? Meinst du PWM ? Das ist die Regleröffnung die der Jive effektiv an den Motor weitergibt (denke ich doch )
        BTW: Lass dir Zeit, dich an den neuen Heli zu gewöhnen. Ging mir mit meinem X5 auch so, aber dann kommt irgendwann der Moment, wo man nur denkt: Wow, fliegt das Ding geil
        Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #4174
          Thomas
          Ja , meinte natürlich PWM
          Gut das erklärt schon mal einiges
          Ja ich überstürze nix, der Moment mit dem : WoW, geil !! kam schon
          Morgen mache ich mich mal an die Auswertung der Files und werde die hier posten ..
          LG Tom
          Blade 150S
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            #4175
            Pro ist ganz nett, so hab ich mein heck ruhig gebracht beim pitchen!
            Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #4176
              Und das ordert man einfach auf der Mikado Seite ?
              35€ kostet das , hab ich in Erinnerung ?
              LG Tom
              Blade 150S
              • Drizzel
                Drizzel
                #4177
                Dazu gibt es auf der Mikado-HP ein Hilfsvideo
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #4178
                  Ok , werde mich heute Abend mal damit beschäftigen
                  Blade 150S
                  • Gramigumi
                    Gramigumi
                    #4179
                    Hey Leute,
                    Welche Roxxy einstellung fliegt ihr, vorallem fürs 3D??
                    Meine Einstellungen am Roxxy:
                    SELECT BATTERY
                    Lipo
                    CUT OFF VOLTAGE
                    Auto
                    CUT OFF TYPE
                    Soft Off
                    MOTOR DIRECTION
                    Reverse
                    ADVANCE TIMING
                    18°
                    ACCELERATION
                    Lowest
                    START POWER
                    Low
                    RESPONSE OF GOV
                    Slow
                    GOVERNOR ON/OFF
                    On
                    MOTOR POLE NUM
                    10 Pole
                    GEAR RATIO
                    10,9 : 1
                    Danke, lg Richi
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      #4180
                      AW: AW: Logo 500 Super Combo
                      Zitat von Gramigumi Beitrag anzeigen
                      Hey Leute,
                      SELECT BATTERY
                      Lipo
                      CUT OFF VOLTAGE
                      Niedrigstr
                      CUT OFF TYPE
                      Soft Off
                      MOTOR DIRECTION
                      Reverse
                      ADVANCE TIMING
                      14°
                      ACCELERATION
                      Lowest
                      START POWER
                      Lowest
                      RESPONSE OF GOV
                      Slow
                      GOVERNOR ON/OFF
                      Off
                      MOTOR POLE NUM
                      8 Pole (HKl)
                      GEAR RATIO
                      10,9 : 1
                      Danke, lg Richi
                      So habs ich.
                      • Gramigumi
                        Gramigumi
                        #4181
                        Fliegst dann aber mit V-Stabi Govener, oder?
                        Ich flieg mit dem vom Roxxy
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          #4182
                          Ich flieg Steller. Ist besser als ein schlechter Gov. Für VStabi Regelung bräuchte ich SBus, ist es mir aber nicht wert.
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #4183
                            Nabend..
                            Würdet ihr sagen , das Upgrade auf die Pro Version des Mini VStabis lohnt sich bzw. macht Sinn , oder sind es wieder zu viele Parameter und Einstellungen die erst mal verstanden und genutzt werden müssen ??
                            Ich muss dazu sagen , daß ich höchstens fortgeschrittener Anfänger bin , mein Flugstil ist schnelles Rundfliegen / Heizen und weiträumige leichte Kunstflug Einlagen ..
                            Ich sehe ja den Vorteil der Pro Version , daß man sich erstens Logs ,Daten usw zur späteren Auswertung ansehen kann und daß man mehr Einstellmöglichkeiten fürs Heck hat ( da war ich bisher mit meinem Logo noch nicht so recht zufrieden )
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • Passi82
                              • 17.04.2011
                              • 657
                              • Pierre
                              • www.mfc-ettringen.de
                              #4184
                              Es lohnt sich auf jedenfall! Bei nem 1000€+ Heli kommt es nicht auf 35€ an. Du hast dann zusätzlich noch den internen Governor zu nutzen! Die Einstellungen gehen gut von der Hand und Verbessern das fluggefühl deutlich! Ich muss aber auch eingestehen noch nicht alles ausgenützt zu haben!
                              LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
                              T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
                              mCPX V2;DX8
                              • Passi82
                                • 17.04.2011
                                • 657
                                • Pierre
                                #4185
                                Achja bedenke, vorher ist man Sorgenlos seine Runden gedreht und dann kam die vibanalyse und der eventlog und los ging die sucherei und Bastelei ;-)
                                Was ich sagen will, man bekommt oft mehr Infos als einem lieb ist
                                Zuletzt geändert von Passi82; 03.02.2013, 19:44.
                                mCPX V2;DX8
