Logo 500 Super Combo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #271
    AW: Logo 500 Super Combo
    Ich werde die Welle kürzen und an gleicher Stelle etwas hartes auf den Akku kleben!
    Unbedingt beim kürzen den Motor einpacken und an der Welle mit Klebeband abdichten!
    Siggi
    • diepulle
      • 12.02.2005
      • 753
      • Sascha
      • München Ost
      #272
      Sagt mal Jungs,
      Die Welle kann man doch auch nicht so einfach kürzen,weil man unter Umständen eine Unwucht dadurch verursacht. Oder irre ich mich da?
      Logo 550SX mit Microbeast
      GruÃ? Sascha
      • Drizzel
        Drizzel
        #273
        Also ich habe meinen mit der Flex ohne einpacken oder Tesa oder sonst was gekürzt. Und sie läuft immernoch rund
        • hotelpapa
          hotelpapa
          #274
          Das Einpacken soll das Eindringen von Metallspänen oder Metallstaub in den Motor verhindern, die Magnete im Motor begünstigen ja das Eindringen und dadurch erhöhten
          Verschleiss oder Beschädigung des Motors.
          Eine Unwucht kann man mit dem Kürzen der Welle nicht erzeugen, man nimmt ja nichts seitlich von der Welle weg.
          Harald
          • martin_p
            martin_p
            #275
            Hi!
            Ich habe heute mit dem Bau meiner Combo begonnen und muss sagen, dass ich sehr happy bin, weil Mikado gelernt hat:
            1) Hecksteuerbrücke ist gleich die vom Logo 600 dabei
            2) Die Welle ist gehärtet
            3) Heckandruckrolle ist dabei
            4) die Halterungen für die Haube sind aus Alu
            Das alles war bei meinem ersten L500 (ca. 3 Jahre her) nicht so. Davon abgesehen ist der Preis sowieso ein Wahnsinn. Auf der anderen Seite sieht man, welch gewaltige Marge da drinnen ist.
            Erstflug soll zu Silvester sein.
            LG Martin
            • FlyNiki13
              • 03.09.2011
              • 434
              • Niklas
              • Vorarlberg
              #276
              Ich hab mir das Gegenlager zu dem Motor bestellt.
              Das kann ich nachher nicht mehr benutzen? Oder wie schaut das aus?
              Niklas
              Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
              • TommXP
                TommXP
                #277
                Wie machts ihr mit dem Akku? Welche verwendet ihr?
                Also ich hatte auch das Problem mit dem Akku, schaut mal auf Seite 17, 18 und 19.
                Bei mir war das Problem das der Eingang zum Akkuschacht etwas schmaler ist wie der Akkuschacht selber. Ich hab den Eingang einfach verbreitert und jetzt passt der Akku rein und Platz zum Motor ist auch genug.
                • FlyNiki13
                  • 03.09.2011
                  • 434
                  • Niklas
                  • Vorarlberg
                  #278
                  Danke!!
                  Kannst du mir bitte sagen, was für maße der Akku hat?
                  lg Niklas
                  • TommXP
                    TommXP
                    #279
                    Ich hab den hier und Sorry es war Seite 16.
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14473
                    • FlyNiki13
                      • 03.09.2011
                      • 434
                      • Niklas
                      • Vorarlberg
                      #280
                      Danke!!
                      Was meint ihr mit dem Gegenlager? Passt das noch, wenn ich die welle ein bischen verkürzt habe?
                      lg Niklas
                      • MacJagger
                        MacJagger
                        #281
                        Oder hochkannt, das passt ohne Dremel
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #282
                          Also verstehe ich das Richtig, Akku hochkant, Chassis passt aber Welle zu lang und Akku flach, Chassis verbreitern und Welle passt?
                          Wenn Du den Antrieb mit Ritzel aufgebaut hast, steht die Welle weit über, ich glaube nicht, das Du so eine lange Welle für das Gegenlager brauchst!
                          Zum Abkleben beim kürzen der Welle!
                          Ich habe die Madenschraube des Ritzel zu weit gelöst und sie ist mir vom Motor (Magnet) bis auf die andere Seite des Motors gezogen worden!
                          Ich will damit sagen, das beim Abtrennen der Welle die Magnete sämtlichen magnetischen Schleifstaub anzieht, als wenn man den Staub mit Luft zum Motor blasen würde!
                          Siggi
                          • thomka86
                            Junior Member
                            • 04.01.2011
                            • 12
                            • Wolfach/Hornberg
                            #283
                            @vlk
                            Geht ohne dem Setup des VStabi der Motor nicht?
                            Der Regler sollte initialisieren sobald der Gasweg richtig eingelernt ist.
                            Bei mir lief der Motor auch ohne Sensor an.
                            Aktiviere im Reglermenü 2 die Gasvorgabe über den Pitchknüppel und lerne den
                            Gasweg neu ein.
                            Pitchknüppel auf voll positiv stellen -> Akku anstecken -> Regler initialisiert durch Piepton -> nach ca. 10sec wird über einen zweiten Piepton die Maximalposition für das gas bestätigt -> Pitchknüppel auf voll negativ -> Regler bestätigt Minimalposition -> Akku abstecken.
                            • TommXP
                              TommXP
                              #284
                              Stimmt nur dann hab ich 2mm Platz bis zur Welle und das geht gar nicht.
                              Mikado hat zwar schön die Max. Akku Maße auf der Homepage nur leider ist der Eingang zum Akkuschacht schmaler, ergo wird jeder der sich auf die Maße verlässt das gleiche Problem haben.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #285
                                Danke Dir, aber es scheint ein anderer Fehler zu sein!
                                Ich muss zuerst mit der VStabi Software das Setup ausführen da das VStabi serienmäßig auf normalen Empfänger steht, ich aber ein RSat2 habe und dadurch keine Verbindung vom Sender zum Empfänger besteht!
                                Melde mich auf jeden Fall wenn es so gewesen ist!
                                Siggi
