Logo 500 Super Combo
  • FlyNiki13
    • 03.09.2011
    • 434
    • Niklas
    • Vorarlberg
    #991
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von Kalessin Beitrag anzeigen
    Ich bräuchte noch mal Hilfe. Darf ich die Gummis von der Kopfdämpfung fetten?
    Sicher doch
    Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
    • Drizzel
      Drizzel
      #992
      Solltest du sogar..ohne wirst du sie kaum reinbekommen
      • TommXP
        TommXP
        #993
        Fetten ist Pflicht, vor allem bei dem Wetter sonst kannst Du die Regelmäßig tauschen weil die Spröde werden.
        • Drizzel
          Drizzel
          #994
          Oder so Auf jeden Fall fetten
          • Kalessin
            Kalessin
            #995
            Okay, Rotorkopf zusammen.
            Jetzt habe ich auf Seite 8 unten rechts so komische Schrauben mit Gummitüllen. Es sollen in Beutel 1 zwei Schrauben M3x6 und zwei Scheiben 3x5x1 sein. Da stimmt aber hinten und vorne nicht. :dknow: In Beutel 9 habe ich zwei Schrauben M3x8 und zwei M3x30(!), und je vier Kunststoffhülsen 5x3x4 und 5x3x10. ßhm. Hä? Die sind wohl für die Haubenbefestigung gedacht, aber irgendwie hat das alles mit der Anleitung nicht viel zu tun. Auf der Abbildung in der Anleitung sehe ich vorne je eine Gummikappe pro Seite (also zwei insgesamt, nicht vier) und eine Abstandshülse mit vielleicht 4-5mm. Darf ich jetzt würfeln? Oder sind hinten am Chassis noch zwei Abstandshalter vorgesehen mit den längeren Schrauben, und ich bin nur blind.
            • peperoni
              peperoni
              #996
              Schau mal auf meinem vorhin geposteten Foto. Unten kommt der kurze und oben der lange Abstandshalter hin. Die Anleitung ist etwas malade.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #997
                Könntest Du bitte mal die Länge der Abstandhalter vom Chassis bis zur Spitze der Gummitüllen messen?
                Siggi
                • Kalessin
                  Kalessin
                  #998
                  Danke für das Foto. Ich habe jetzt ein wenig herumprobiert. Die unteren Abstandshalter passen ganz gut mit 4mm-Hülsen. Die oberen benötigen aber eher 16mm. Bei 10 ist die Stelle definitiv "hohl", bei 14 auch, 20 sind zuviel. 15-16 sieht sinnvoll aus, aber ich gucke mir das in Ruhe (und wach) noch einmal an.
                  • peperoni
                    peperoni
                    #999
                    Unten 9mm, oben 14,5mm
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      • Ã?sterreich / Linz
                      #1000
                      Leute ich weiß noch immer nicht welche Lipos es werden sollen.
                      Machen sich 50g Mehrgewicht (30 vs 40C) irgendwie negativ bemerkbar ?
                      (die WhiteLine sind ja momentan ausverkauft)
                      • hotelpapa
                        hotelpapa
                        #1001
                        Beim 500er kommt nur der kurze Abstandshalter ans Chassis.Den langen zusätzlich braucht man nur beim 600er.
                        Harald
                        • Kalessin
                          Kalessin
                          #1002
                          Also ist das quasi eine Kombitüte für die unterschiedlichen Hauben? Das Chassis ist ja gleich, aber die 600er Haube ist wohl dann anders... das würde für mich jedenfalls erklären, daß soviel Zeug in der Tüte ist. Also lasse ich die obere Halterung ab. Ich kann sie mit Basteln passend ablängen, aber die Haube hält meiner Meinung nach auch schon gut so, obwohl die obere Stelle im Moment "hohl" ist, die obere Abstützung also trotz 10+4 mm Hülse noch zu kurz.
                          Sauber, dann geht's in Kürze an die Verkabelung und Einstellung. Ich hänge wohl noch mal den Empfänger dran um grobe Servomitten zu haben... anscheinend stehen da ein, zwei Servohebel noch einen Zacken schief. Könnte das Stabi im Setup wohl auch einfach korrigieren, aber trotzdem. Wenn jetzt noch das Päckchen mit dem BEC und den Steckern kommt, kann ich verdrahten.
                          Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2012, 00:19.
                          • hotelpapa
                            hotelpapa
                            #1003
                            Hallo Robert,
                            die Haube vom 600er ist länger und die untere Befestigung, die an der vorderen Kufe einhakt, ist weiter vorne als beim 500er.Die Kufe ist beim 600er an der vorderen Befestigung dran.
                            Deswegen die zusätzlichen Abstandshalter im oberen Teil zur Stabilisierung.
                            Die Anleitung von Mikado ist um es wohlwollend auszudrücken, ziemlich verbesserungswürdig.
                            Harald
                            • TimTom
                              TimTom
                              #1004
                              Mein Regler geht scheinbar in den Versand Bin mal gespannt wann der ankommt.
                              • benko
                                • 24.01.2012
                                • 2098
                                • Michal
                                #1005
                                Hast du eine Email-Bestätigung bekommen ? Wann hast du bestellt ? Ich am 24.1, bis jetzt keine Meldung vom schweighofer
