Logo 500 Super Combo
  • renox
    renox
    #1816
    AW: Logo 500 Super Combo
    ich bin ja echt überrascht, Montag Mittag habe ich die Logo 500 Super Combo bestellt und gerade angekommen - Respekt Schweighofer das nenne ich mal zackig.
    Wünsche allen ein schönes Osterfest LG aus HH
    Stephan
    • benson
      • 19.07.2009
      • 879
      • Benjamin
      • Wildflieger Heddesheim
      #1817
      Gleichfalls.
      Viel Spass euch beiden. Ist ein feines Teil...
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
      • Butchi
        • 16.03.2012
        • 79
        • Rainer
        • Goldboden
        #1818
        @ Juli_T
        das cc bec kannst du so fliegen, ist ab Werk auf 5,1V eingestellt.
        zum ändern brauchst du den castle link.
        beim Regler allerdings würde ich nur das rote Kabel stilllegen.
        Masse und Signal brauchst du!
        die 2 vom bec steckst du eins ins vstabi und eins in
        den Empfänger.
        Lg Rainer
        Grü�?le Butch
        TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
        • interferenz
          interferenz
          #1819
          ich bin gerade dabei, alles auf Vollständigkeit zu kontrollieren, und stelle fest, ich habe keinen Teilebeutel 4 und 10, lediglich 1,2,3,5,6,7,8,9,11
          Fehlt da etwa was ??
          UPDATE: Beutel 4 gibt es wirklich nicht nach Bauanleitung, was ist mit Beutel 10 ??
          Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2012, 16:14.
          • benson
            • 19.07.2009
            • 879
            • Benjamin
            #1820
            ...ich glaube 10 ist nicht dabei. Schau doch mal in die anleitung, ob du irgendwas aus einem beutel 10 brauchst... ich denke nicht...
            Viel Spass beim bauen...
            • interferenz
              interferenz
              #1821
              Beutel 10 wird auf Seite 9 erwähnt, allerdings sind dort gar keine Bauschritte mehr beschrieben.
              Warscheinlich ist das mit den Beuteln einfach umorganisiert worden und die Anleitung ist nicht aktuell.
              • Simon81
                • 28.11.2009
                • 522
                • Simon
                • Stuttgart
                #1822
                Zitat von TommXP Beitrag anzeigen
                So also das was nicht passt, ist nur der Eingang zum Akkuschacht der ist schmaler wie der Akkuschacht der selber ist 57 breit.
                Also wird von mir kurzum der Eingang verbreitert.
                Hier sieht man der Akku dann andersrum Passt:
                Wenn ich mir dir so ansehe; fliegt jemand Akkus, die höher auftragen, also z.B. Wellpower SE V2 oder LemonRC im 500er Logo? Oder passen die nicht rein?
                Simon
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  • Ã?sterreich / Linz
                  #1823
                  Die Wellpower SE V2 5000er tragen nicht höher auf; haben ja schließlich 55x45 cm
                  (das man den Akkuschacht vorne etwas ausfeilen muss, damit man ihn schön quer reinbekommt, ist aber klar)
                  • Simon81
                    • 28.11.2009
                    • 522
                    • Simon
                    • Stuttgart
                    #1824
                    Hi Martin,
                    okay, hatte nicht gesehen, dass der Ursprungsposter in seinem 2. Posting den Akku gedreht und "quer" eingebaut hat (wie auch im zitierten Bild). Beim meinem 550er Rex sind die Akkus hochkant drin, deswegen war mir das nicht so offensichtlich.
                    War jetzt mal mit Schieblehre im Keller ;-) ; mit Klettband (dann natürlich an der falschen Seite, wenn ich sie quer in den Logo reinverfrachten würde) hat der 5000er Wellpower ebenso wie der Turnigy 5000 40c rund 57mm, der 6000er Nanotec 58mm und der 5000er 30c LemonRC 59mm "Breite". D.h. ich müsste fürs Logo-Fliegen wahrscheinlich das Klettband entfernen (wenig pragmatisch) oder versuchen, ein bischen zu quetschen. Muss mal versuchen, dass irgendwo zu testen. Hat der Logo 600 SE die gleiche Akkuschachtbreite? Da würde ich jemanden kennen.
                    Viele Grüße,
                    Simon
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      #1825
                      Ja, denn der hat das selbe Chassis.
                      • benson
                        • 19.07.2009
                        • 879
                        • Benjamin
                        #1826
                        was mir aufgefallen ist, das die Hersteller-Maße nicht 100%tig stimmen (Fertigungstoleranz).
                        Mein 5000er Zippy hat laut Datenblatt 53mm, der passt aber genau ins Chassi. Hab ca. 1mm Platz auf jeder Seite. Und das hat ja 57-58mm breite.
                        Hoffentlich blähen die sich mal nicht auf...
                        Bin froh das ich mir nicht die 40c geholt habe, die haben glaub ich 56mm breite.
                        • Juli_T
                          Juli_T
                          #1827
                          Warum fliegt ihr eigentlich alle 5000mah Akkus*
                          Ich hab 4000er Turnigys, die passen super rein! Wenn ich flieg, flieg ich ca. 4 - 5 min und lad meistens so ca. 1700-2200mah nach. Das alles bei 3D mit 2050rpm Ich find die Kiste ist total sparsam! Wenn ich dann mit 1500rpm fliegen würde würd ich locker auf 10-12 min kommen und hätte immernoch mehr als genügend rest Kapazitat. Wer muss auch 3D länger als 5 min fliegen* Langt doch voll und ganz.
                          • Dan
                            Dan
                            #1828
                            Dann ist's wohl kein 3D..
                            4000er bekomm ich in 4Minuten leer (15% Rest) und da fliege ich noch nicht mal sehr hart
                            • TommXP
                              TommXP
                              #1829
                              Simon
                              Hier auch nochmal ein Bild mit eingebautem Gegenlager.
                              Thomas
                              • Drizzel
                                Drizzel
                                #1830
                                Also ich hab die 5000er noch vom T-Rex 550, von dem her wärs dumm auf 4000er umzurüsten weil der 550er braucht das Gewicht vorne..
