Naja, Zugfeder kannst du schon eine x-beliebige nehmen. Musst sie eben dann weiter unten am Seitenleitwerk einhängen. Ich habe eine gewählt die nicht so stark ist. Kann sie aber an 2 verschiedenen Stellen einhängen, und somit variieren.
Einfach ein kleines Loch für kleine Schraube ins Seitenleitwerk gemacht und dort die Feder an Schraube eingehängt.
..die Ausdehnung bzw. das Schrumpfen des Riemens könnt ihr auch durch den Tausch des Alurohres durch ein CFK nicht beseitigen.
Faktisch hat das nichts mit dem Rohr zu tun - seht euch mal den Ausdehnungskoeffizenten bei Alu an. Lachhaft, selbst bei 30° Delta T nur marginal.
Bekannt ist ja, dass es der Riemen ist, der sich bei kälteren Temperaturen ausdehnt und nicht das Rohr:
Es geht hier ja nicht um Millimeter. Es reichen schon das ein oder andere Zehntel, um den Riemen locker werden zu lassen. Nur komisch das es beim CFK Heckrohr nicht zu dem Phänomen kommt.
Der orangene Riemen ist von der Antistatik her der beschissenere. mit dem Schwarzen vom 500er solls keine Probleme geben.
Du brauchst auch nur wenige Millimeter, damit die Spannung schon nicht mehr optimal ist. Wenn du dir die Werte von Alu, Kevlar (aus dem die Riemen unter anderem sind) und CFK ansiehst wirst du feststellen, dass das Aluminium als Einziges schrumpft und das CFK sich minimal ausdehnt und der Riemen sich etwas mehr dehnt.
Die Kombination aus dehnendem Riemen und schrumpfenden Rohr ist das Problem. Beim CFK-Rohr dehnt sich das Rohr wenigstens in dieselbe "Richtung", weswegen das Problem nicht mehr so groß ist.
Auch der Betragswert des Wärmeausdehnungskoeffizienten ist bei Kohlefasern viel kleiner als bei Aluminium, was zu einer geringeren Längenänderung führt. Deswegen merkt man keine unterschiedlichen Spannungen beim CFK-Rohr.
Also dass der Riemen sich bei Kälte dehnt, das halte ich für ein Gerücht. Natürlich reicht die Schrumpfung des Alu-Rohrs für den Effekt. Da reichen 1,5 - 2 mm.
Jo das mit dem ALU Heckrohr ist bei der Kälte schon so eine Sache. Mir ist vor ein paar Tagen auch der Riemen übergesprungen ,weil sich bei der Kälte das Rohr zusammen gezogen hat
Riemen hat sich gespalten aber konnte zum Glück noch landen
Muss mir umbedingt auch so ein Riemenspanner mal basteln oder ein CFK Rohr holen...
Mensch Jan, haste aber Glück gehabt. Puuuh. An alle, diese Maßnahme ist einfach effektiv und der Riemen kann noch so locker werden, er springt einfach nicht mehr über:
Edit: Auf dem Foto sieht man noch den ausgefranzten Riemen und die kaputte Riemenrolle, die wurden natürlich erneuert. Damit fliege ich jetzt immer noch und es ist einfach top. Ein Kollege hat das auch bei seinem Logo gemacht, er ist ebenfalls zufrieden.
Und schön ist das nicht wenn auf einmal das Heck ein Springer macht...Bin von der Rückenlage in die Normallage übergegangen und dann macht das Heck bestimmt ein Springer von einem halben Meter...
