Wird euer Logo auch so warm?
  • Timmey
    • 30.07.2008
    • 444
    • Tim
    #61
    AW: Wird euer Logo auch so warm?
    Zitat von KO Beitrag anzeigen
    Hallo Hubihotte,
    welchen Motort fliegst du, der so viel Strom nimmt? Vom Speedflug kommt das doch eher nicht.
    Wenn du den Logo so behandelst (170A), werden dir auch 10s nicht wirklich helfen.
    Mörder Drehzahl, riesen Pitch und den von 0 auf 100 reinhauen, das geht mit 10s auch schief.
    Grüße Klaus
    Hm soviel brauchts da nicht, habe gestern auch erst nen Log von meinem Logo 500 gemacht. Mit 523mm EDGE 6S 4000mah 40C und Scorpion HK4025-1100 waren da auch problemlos 175A drin. Und das bei nur 2300RPM und 12 Grad Pitch. Werde da aber defintiv noch ein Ritzel höher gehen, so um die 2450RPM wären ganz nice.
    Viele Grü�e Tim
    Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
