Na ja ich denke schon. Ich habe mit einem Händler in Rosenheim tel. und der sagte das. deshalb hat er auch keinen mehr da und wartet lieber auf diese variante.
Wiegt das wirklich um 200 g mehr? is schon heftig.
Ich überlege ja immer noch! wenn ich mir den 600er hole und das rohr hinten etwas abschneide, und nen kürzeren riemen hole und 550er Latten fliege- was wäre da einzuwenden? Schauts blöd aus? Ich habe noch nie einen Logo aus der nähe gesehen
Ich glaube es waren sogar etwas mehr als 200g. Mensch du hast echt witzige Ideen
Vielleicht solltest du mal überlegen was du wirklich möchtest. Aber ich denke zum Thema 6S und Hard 3D ist jetzt in diesem Threat echt schon alles geschrieben worden -> Logo 500 mit 525 bis 550mm Latten, alles andere ist ein Kompromiss.
Viele Grü�e Tim
Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
So, ich habe gerade rausgefunden, dass die Logos 500 und 600 demnächst mit dem carbonchassie ausgeliefert werden!
Da werde ich wohl noch ein bisschen warten müssen
Na, dann muss ich mir ja schnell noch nen Plaste-Logo ordern.
denn das Plaste-Chassis mit dem niedrigen Gewicht war für mich genau der Grund weswegen ich vom REX umgestiegen bin.
Ne, es wird wohl Carbon-Combos geben wo man die Möglichkeit hat die altbewährrten Kombos zu kaufen, halt nur mit dem CFK-Chassis, den Aufpreis muss man dann aber natürlich selber zahlen
bei einem 500 SE, den man wechselweise mit 550er und 600er Blättern fliegen will, scheint es ja das Problem zu geben, dass es für Mod. 0,7 kein Ritzel kleiner 14 gibt mit 6mm Achse.
Ist es da nicht geschickter, gleich einen Pyro 600-9 statt 600-11 zu nehmen, denn größere Ritzel (bis 18?) gibt es ja, sodass man für 550er Blätter auch auf 2000-2400 gehen kann, andererseits mit 14er für die 600er schön weit runter mit der Drehzahl.
Oder sogar ohne runterritzel, ein Jive ist im Teillastbereich ja ziemlich gut.
Hat ein Pyro 600-9 denn weniger Power als ein 600-11, wer hat das mal verglichen, was spricht dagegen?
Der Pyro 600-9 ist für 8s gedacht und bringt an 6s Bestimmt nicht die performance die ich erwarten würde. Für 6mm ist glaube ich sogar das 15er das kleinste ritzel. Aber das passt doch für den Pyro 600-11 mit 1050kv auch ganz gut.
Viele Grü�e Tim
Und ja, der Logo 500 sowie der 500SE haben Modul 0,7, lassne sich aber auf Modul 1 umbauen.
Welche Teile benötigt man für den Umbau von Modul 07 auf 1 * (kann man den verbauten Zahnriemen weiterverwenden ...)
Der Umbau auf Modul 1 wäre wegen der Ritzel in 6mm interessant, die Auswahl ist hier viel größer als bei 6mm mit Modul 0,7 (15 nicht mehr lieferbar, 16 sehr selten, 17 und 18 zu groß)
Varbeut habe ich Pyro 600-09 leider mit der 6mm Welle...............
Bedenke das bei Modul 1 das Hauptrad nur 106 Zähne hat!
Wenn Du Dir die Bauanleitungen von einem 500er und 600er, egal ob se oder nicht anschaust, wirst Du feststellen, das unterschiedliche Passscheiben verwendet werden, wobei wenn die Zahnräder sonst gleich sein sollten, Du sicherlich variieren kannst!
Ich habe gerade einen 500er aufgebaut und konnte zwischen den Rädern bis zu 4 Zehntel verbauen, die gar nicht vorgesehen waren, habe aber nur 3 Zehntel eingebaut!
