Logo 400 SE mit Turnigy "Plüsch" 80 Steller
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Logo 400 SE mit Turnigy "Plüsch" 80 Steller
    Tja, wenn ich mal'n Roxxy als Teststellung hätte
    Bei der Kombi mit den Plüsch haut's prima hin. Berichte mal, was jetzt bei Deinen Tests rauskommt.
    Grüßle
    Eddi
    • Matze09
      • 17.08.2009
      • 2780
      • Mathias
      • MSV ABS Schkeuditz e.V.
      du hättest meinen fast haben können, aber lansgsam gehts in die richtige Richtung
      Ich hab die Gaskurve im V-Stabi komplett auf 0 gemacht, dann auf 12-4-0-4-12 und wieder auf meine 20-12-8-12-20.
      Immer das gleiche Vehalten.
      Dann den DMA im V-Stabi aus Frust mal auf 0, dann auf 40 und am Ende wieder auf 20.
      Immer noch das gleiche.
      Dann habe ich mal an dem Gasminimum geregelt gespielt, keine grobe Veränderung.
      Am Ende dann die Regler Empfindlichkeit in kleinen schritten nach unten.
      Es wurde von mal zu mal besser.
      Jetzt bin ich bei einer Empfindlichkeit von 10 und es ist fast perfekt.
      Leider waren dann meine Akkus alle.
      Ich werd morgen noch ein bischen tiefer auf 5 gehen und dann sollte es funktionieren.
      Ich glaub zwar nicht das dieser tiefe Wert normal ist, aber was solls.
      Ich hatte auch testweise ein anderes Heckservo (1290MG verbaut).
      Wenn jetzt noch jemand mal seine Einstellungen vom Robbe Roxxy hätte, zum Vergleich dann wäre es Perfekt.
      Mfg Mathias
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Ist ja witzig ... halt uns auf dem Laufenden!
        Grüßle
        Eddi
        • Matze09
          • 17.08.2009
          • 2780
          • Mathias
          Werde euch auf dem laufenden halten .
          Wenn die Drehzahl gehalten wird und auch nicht auftourt, muß man sich da wegen dem niedrigen Wert irgendwelche Gedanken machen?
          Mfg Mathias
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Nö.
            • gokkus
              • 29.06.2010
              • 700
              • Gökhan
              Aber es fühlt sich der Heli bisschen schwach und schwammig an. Weil dann die Regelung nicht so knackig ist, oder?
              Bei mir war das Problem genau gleich. Ich musste mit der Empfindlichkeit bis 20 runter. Ich muss noch runtergehen aber leider wird der Heli noch schwacher.
              Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
              Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
              • Matze09
                • 17.08.2009
                • 2780
                • Mathias
                #37
                Bei mir nicht.
                Im Moment ist die Reglerempfindlichkeit auf 10 und es ist ein sehr angenehmes fliegen.
                Schwammig ist da nichts.
                Mfg Mathias
                • gokkus
                  • 29.06.2010
                  • 700
                  • Gökhan
                  #38
                  Also ich meinte dass der Heli sich nicht so knackig fühlt wie mit dem Jive. Ist es bei dir nicht so?
                  • Matze09
                    • 17.08.2009
                    • 2780
                    • Mathias
                    #39
                    Das ist bei mir nicht so.
                    Er fliegt sehr gut, bis auf das Heckwimmern, was aber nun bei einer Reglerempfindlichkeit von 10 fast weg ist.
                    Mfg Mathias
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      #40
                      Hi.
                      Wenn die statischen Mischer gut abgestimmt sind, ist's wie mit 'ner sehr guten Gaskurve. Da muss der Regler gar nicht viel tun. Mit dem Vorteil, dass das sonst lästige Auftouren kaum ein Thema ist.
                      Grüßle
                      Eddi
                      • gokkus
                        • 29.06.2010
                        • 700
                        • Gökhan
                        #41
                        Wie wäre dann wenn man die Kurve nicht flach sondern wie zB. 20/10/0/10/20 einstellt und Regler Empfindlichkeit ganz runter wie 10 oder 5 zieht?
                        Dann fliegt der Heli fast ohne Governor...
                        gruß
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          #42
                          Hat er ja, wenn ich nicht vollends verpeilt bin, nur noch flacher und u-förmiger ...
                          Eddi
                          • bestan
                            bestan
                            #43
                            das problem ist: vstabi 5.1 pro upgrade + phasensensor + plush kommt wohl teurer als ein 75A ice
                            plus mehr kabel und viel einstellarbeit usw das projekt lohnt sich nicht für mich
                            • Matze09
                              • 17.08.2009
                              • 2780
                              • Mathias
                              #44
                              jetzt hab ich nochmal 6 Akkus weg und bin bei einer Reglerempfindlichkeit von 10 geblieben.
                              5 bracht keine Veränderung mehr.
                              Gaskurve ist im Moment bei 18-12-8-12-18.
                              Im großräumigen 3D ist jetzt alles Perfekt.
                              Im engen 3D ist nach Handlunsbedarf.
                              Bei schnellen Pitchwechseln mit Nick oder Roll ist der Heli noch recht unruhig.
                              Jemand eine Idee?
                              In den Regelparametern gibts ja noch ein paar Einstellmöglichkeiten.
                              Mfg Mathias
                              • daniel27
                                • 08.05.2011
                                • 125
                                • Filderstadt
                                #45
                                Hallo Eddi,
                                wieviel Flüge hast du jetzt schon mit deinem "Plüsch" Regler gemacht?
                                und hattest du irgend welche Probleme?
                                Bin neugierig wegen der Haltbarkeit von dem Teil....
                                Daniel
