Ups
zu spät ... ich habe gestern auf - ha-hm - eine neuere Version upgedated, zum Test
Aber ich hatte den E-Gov exakt nach Anleitung von RV auf VStabi.info eingestellt (einer muss ja testen, ob er's richtig gemacht hat
)Veränderungen: max. Drehzahl soweit aufgedreht, dass ich bei meiner Standard-Schalterstellung 2.200 1/min am Kopf hinbekomme (quasi das Signal skaliert), ßbersetzung auf 9,0909 gestellt (22er Ritzel), Sensor-Konfiguration auf 4 (8-Poler, halbiert). Das mit der max. Drehzahl hat den Hintergrund, dass ich mit einem Modellspeicher in meiner T8 alle meine Helis fliege, egal ob Jive oder VStabi-Gov.
Dann habe ich die Gaskurve (Mitte) analog Anleitung auf VStabi.info bei genullten Regler-Werten soweit runter gezogen, bis die Drehzahl deckungsgleich mit der geregelten war, und die Gaskurve deutlich flacher gemacht (0...4...12 addiert ab der ermittelten Position - waren etwa -30).
Ach ja, und Minimum Gas geregelt auf -80 % runter gezogen.
Was hat bei Dir nicht gepasst?
Grüßle
Eddi
