Hi.
Grundsätzlich muss man wissen, dass Elektroantriebe ein Optimum haben.
D. h., man legt mit Auswahl des Motors (kV, Drehzahl pro Volt) und Ritzel/Hauptzahnrad die Drehzahl in diesem optimalen Bereich fest. NICHT, indem man einfach mehr oder weniger Gas gibt.
Dieses Optimum sieht (unkalibriert, also so, wie's der Laie in die Hand nimmt) ca. 60-65 % Regleröffnung (Sender-Wert) vor. Das heißt wiederum, der Regler hat von Akku voll (4,2 V/Zelle) bis Akku leer (etwa 3,6 V/Zelle) genug "Hubraum", also Regelweg, um die Drehzahl konstant zu halten ... und zwar auch unter Last (z. B. Kunstflug).
Wenn man nun mit niedrigerer Drehzahl als in diesem Optimum fliegen will, muss man abritzeln (11er ist aber das kleinste, ggfs. noch 10er?) oder weniger Gas geben (z. B. 40 %).
Nun lass Dich nicht in die Irre führen, die Jives machen das klaglos mit, dazu gibt's genug Erfahrungswerte. Rein theoretisch kann es passieren, dass ein Regler in diesem sog. tiefen Teillast-Betrieb heiß wird (kann man prüfen, ab und zu landen, fühlen - i. d. R. Fehlanzeige) oder bei plötzlicher Vollbelastung abschaltet (Voll Pitch, ruckartig - wenn dem so wäre, würden meine Helis der Reihe nach einschlagen - Fehlanzeige also).
Also - bau's zusammen, geh fliegen. Passt scho. Und lass die Erfahrenen um Kaisers Bart diskutieren
Für die Loggerei braucht's spezielles Equipment. Wenn Du Spaß dran hast, bitte ... ich geh lieber fliegen.
- Eddi
