Welcher Akku für Logo 500
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Welcher Akku für Logo 500
    Dein Link geht nicht, habe sie aber gefunden!
    LiPo Pack modelleXXpert WHITE LINE 30C++ 5100 mAh 6S 22,2 Volt - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
    Siggi
    • FlyNiki13
      • 03.09.2011
      • 434
      • Niklas
      • Vorarlberg
      Zitat von seppv8 Beitrag anzeigen
      Fliege auch Turnigy 6S 5000 30-40C, Schwerpunkt passt optimal (Logo 500 3D) aber für ein Gegenlager kein platz.
      Bei den Servos habe ich die DS 610 und die Futaba 451 probiert.
      Die Align DS 610 sind glaube ich Savöx Servos, die brauchen dieselben mAh wie die Futaba Servos.
      Aber die Savöx haben fast doppelt so hohe Stromspizen, bin aber überzeugt der Jive hält das aus.
      Habe den SE auch probiert, aber der ist eigentlich mehr für gemütlichen Kunstflug, der 3D ist da schon die Kompaktere 3D bolzer Maschine.
      Hallo seppv8,
      Ich habe ein paar Fragen an dich
      Und zwar, hast du die Motorwelle mit dem Dremmel gekürzt? Oder wie hast du das angestellt?
      Wie hast du den Logo geerdet?
      Danke,
      Grüße Niklas
      Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
      • seppv8
        • 17.12.2010
        • 118
        • MFC Frankenburg a.H.
        Habe einfach den Motor in ein Säckchen gesteckt wo nur die Welle heraus schaut, dann mit einer Flex und einer dünnen Trennscheibe gekürzt.
        Geerdet habe ich wie beim 600er, habe aber das CFK-Heck verbaut, also von der Andruckrolle bis zum Motorträger.
        Bin sehr zufrieden mit dem Logo 500, einfach Akku laden und Spaß haben.
        • FlyNiki13
          • 03.09.2011
          • 434
          • Niklas
          • Vorarlberg
          braucht man deiner meinung nach kein Gegenlager zu härter 3D fliegen?
          Schade das der Akkuschacht von Mikado nicht ein bischen höher gemacht wurde.
          lg Niklas
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Wenn Du ein Gegenlager einbauen möchtest, kannst Du die Welle vom Scorpion sicherlich noch ein Stück kürzen, es müsste sich nur mal jemand melden der das schon eingebaut hat!
            Ich denke mal das 5-6mm aus dem Ritzel rausragen reichen müssten!
            Sicherlich hätte Mikado den Schacht höher machen können, aber dann würden wieder größere Akkus eingebaut und das Problem wäre wieder da!
            Und je tiefer der Akku, umso schlechter das Rollverhalten!
            Siggi
            • Pirelli
              • 27.09.2008
              • 1304
              • Ulrich
              ich habe das Gegenlager nur wegen dem Schutz der Akkus vor dem Zahnrad drin...
              Wenn ich mal Bruch baue, fräst es mir nicht gleich die Akkus auf......
              Grüsse
              Uli
              • FlyNiki13
                • 03.09.2011
                • 434
                • Niklas
                • Vorarlberg
                #37
                was verwendest du für Akkus? Wie hoch sind die?
                lg Niklas
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  #38
                  ich verwende diese Akkus:
                  www.heli-online.com-DER RC-Heli Onlineshop mit einem Super-Shopangebot, Kompetenz und herrvoragendem Service | Heli Online Shop Stuttgart | RC- Modellhubschrauber Online Shop | RC-Helikopter | - Terahobby-LiPo-Akku EP 6S 4000 mAh, 25C Dauer ep40006s
                  und so sieht es dann bei mir im Heli aus:
                  Grüsse
                  Uli
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #39
                    Der ist natürlich 1x4mm und 1x7mm kleiner als der 5000 40C von Turnigy den einige gekauft haben!
                    Du müsstest von der Akkuauflage des Chassis bis zur Unterkante des Gegenlager messen, da hätte man auch ungefähr die Länge die man die Welle kürzen könnte!
                    Siggi
                    • FlyNiki13
                      • 03.09.2011
                      • 434
                      • Niklas
                      • Vorarlberg
                      #40
                      http://www.heli-online.com-DER RC-Heli Onlineshop mit einem Super-Shopangebot, Kompetenz und herrvoragendem Service | Heli Online Shop Stuttgart | RC- Modellhubschrauber Online Shop | RC-Helikopter | - Terahobby-LiPo-Akku EP 6S 4000 mAh, 25C Dauer ep40006s
                      Miniaturansicht angehängter Grafiken
                      Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: 100_2868.JPG Hits: 19 Größe: 262,4 KB ID: 124410
                      Danke!
                      Welches Gegenlager hast du im Logo 500 verbaut?
                      Niklas
                      • Pirelli
                        • 27.09.2008
                        • 1304
                        • Ulrich
                        #41
                        Das passende für dich mußt du aber selber rausfinden..........
                        Grüsse
                        Uli
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          • Ã?sterreich / Linz
                          #42
                          Brauch ja auch noch LiPos für meinen Logo 500.
                          Sind 5000 das Maß der Dinge ?
                          Oder könnte man mit 4000ern auf gleiche Flugzeiten kommen; meine damit in Hinblick auf das doch niedrigere Gewicht ?
                          Hab mir mal ein paar 5000er für <100.- rausgesucht:
                          WELLPOWER SE V2 30C
                          WELLPOWER SE V2 40C
                          SLS EP 30C
                          Tendiere zu den wellpower mit 40C
                          • .daniel
                            • 23.08.2011
                            • 1241
                            • Oberursel, FFM
                            #43
                            Also wenn ich das hier alles so lese komme ich mit sls 6s 3300mah 25c Akkus nicht aus oder?
                            GruÃ? Daniel
                            Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                            • Timmey
                              • 30.07.2008
                              • 444
                              • Tim
                              #44
                              kommt drauf an, was du möchtest. Für einfachen Rund- mit ein wenig Kunstflug bei moderaten Drehzahln um 1800 bis 1900RPM mit 525mm Blättern geht es einwandfrei. Dabei wirst du auch um deine 5 bis 6min schaffen. Für richtiges 3D wird es aber wohl nichts mit den Akkus.
                              Viele Grü�e Tim
                              Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                              • .daniel
                                • 23.08.2011
                                • 1241
                                • Oberursel, FFM
                                #45
                                Oki danke dir
                                GruÃ? Daniel
