habe bis jetzt viele Infos hier und dort zusammen getragen, manche widersprüchlich oder auch nicht , und dennoch folgende wichtige Frage da eine Neuanschaffung ins Haus steht.
Benötigte Infos wurden leider hier im Forum nicht gefunden und wenn ja ohne passende Komponenten und Kommentare.
IST = J?ve 120 HV+
IST = 12S Turnigys , Rhinos , SLS
IST = Edge 713 mm FBL und Radix 710 FBL , die schwarzen , Heck 105 mm Edge
SOLL ? = Pyro 700-45 oder 700-52 /
Frage:
Welche Motoren mit welchen Ritzeln sollten beim TDR 2010er eingesetzt werden *?
Um beim Sender ( Regler ), folgende Regleröffnungen einstellen zu können , um damit folgende gewünschte Drehzahlen am Kopf zu bekommen ?
Idle 1 Regler ca 50 % , Drehzahl am Kopf so um die 1200
Idle 2 Regler ca 60 % , Drehzahl am Kopf so um die 1450
Idle 3 Regler ca 75 % , Drehzahl am Kopf so um die 1800
Möchte selber am liebsten einen Pyro weil ich glaube dass die Qualitaet bei Kontronik stimmt. Hatte den 30-12 war alles ok nur mit 26% Regleröffnung für gemütliches Cruisen *?
Aber ich lasse mich gerne bekehren und belehren von Leuten die es besser wissen.
Gebe auch gerne zu das ich das selber nicht ausrechnen kann. Dafür habe ich mich noch nicht lange genug damit beschaeftigt. Daher Eure Hilfe nötig.
Möchte mich schon vorab für Eure Hilfe bedanken.
