Timerzeiten beim TDR mit 4000 mAh 30C Akku
  • Strobi
    • 18.01.2009
    • 392
    • Sebastian
    • Holzgerlingen / Schönaich
    AW: Timerzeiten beim TDR mit 4000 mAh 30C Akku
    Zitat von JensLein Beitrag anzeigen
    Hallo Leute, hallo Dominik,
    wirst Du im 90er beim 12s-Betrieb nur einen Lipowächter am 12s-Lipo bzw. 2x6s-Lipo verwenden oder sollte man bei 2x6s-Lipo lieber zwei dieser Dinger verwenden, um auch beide Lipo-Packs überwacht zu haben?
    Macht ja eigentlich nicht so richtig Sinn, nur einen der beiden 6s-Lipos überwacht zu haben, wenn dann vielleicht gerade der andere schneller aufgibt oder sollte man das eher ausschliessen können und davon ausgehen, dass sich beide 6s-Blöcke einigermaßen gleichmäßig entladen und somit die ßberwachung eines Blocks ausreicht?
    Danke, Gruß Jens
    Hallo Jens,
    habe in meinem MP-XLe nur einen Lipo-Blitzer drin.
    Das reicht mir vollkommen, denn ich hänge den 6S Blitzer immer an den schlechteren Akku!
    Grüssle Sebastian
    • DDM
      DDM
      • 26.02.2008
      • 1820
      • Dominik
      • Regensburg (Beratzhausen)
      Ich werde wohl zwei verwenden.
      Hab bereits einen alten V2 und werd mir für 20€ noch nen zweiten kaufen. Die paar Kröten tun mir nicht weh. Obs sinnvoll ist ... keine Ahnung.
      Grü�e Dominik
      Helis/Equipment
      • pfeiferl
        • 08.04.2008
        • 677
        • Georg
        • Salzburg
        das Teil ist jeden Euro wert.
        Hab heute die ersten Flüge damit gemacht.
        Vorher immer sicherheitshalber Alarmtimer bei 5 min eingestellt.
        Heute, den V3 auf 3,5V eingestellt.
        12S 4000er, 13 er Ritzel
        mit 1500 Touren leichter Rundflug 9:50!
        mit 1650 Touren bisschen Turnerei dabei 7:00
        gemischt mit einigen Kraftfiguren und ein paar Speedflügen mit 1800, 6:30
        Genial das Teil.
        Viele Grüße, Georg
        Suzi Laos, AC 3X,
        RJX 800, AC 3X
        Robbe S4, AC 3X
