TDR Freilauf klemmt
  • szahn
    • 14.11.2006
    • 90
    • Stephan
    • Osten von Berlin
    TDR Freilauf klemmt
    Hi miteinander,
    mein Freilauf im TDR klemmt nach ca. 100 Flügen.
    Beobachtet habe ich das nach ein paar Tic Tocs (mit anfängertypisch miesem Pitch-Timing ).
    Lies sich leicht lösen, und trat bei einem etwas softerem Flug danach nicht wieder auf.
    Ich fliege eigentlich eher materialschonend "weich". Daher denke ich evtl. an einen Baufehler meinerseits? Aber eigentlich kann man da ja gar nichts falsch machen beim Einbau, oder?
    Wollte vor Ersatzteil-Bestellung und Umbau mal in die Runde fragen, ob einer ne gute Idee hat.
    cu Stephan
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: TDR Freilauf klemmt
    Jehova
    Kontronik. Simply the best.
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      Mein Freilauf ist beim 2. Flug das erste mal gesteckt letztes Jahr. Schuld ist aber nicht der Freilauf sondern die zu weiche Welle.
      Nach einigen Versuchen hab ich mir die Zwischenwelle selber aus einer harten Logo600-Hauptrotorwelle gebastelt. Seither keine Probleme mehr.
      lg. Enzo
      Achso, der Tipp: zerlegen, Welle entgraten, Freilauf leicht fetten und wieder zusammen bauen, vielleicht gehts noch mal.
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • arnie
        • 18.10.2002
        • 564
        • Ingo
        oder das Ganze an Jan melden, einschicken und reparieren lassen.
        Mein TDR (vom letzten Jahr) hatte auch eine zu weiche Zwischenwelle. Macht dann aber in der Regel auch den Freilauf defekt.
        Seit dieser Reparatur der Einheit auf Kulanz keine Probleme mehr in dieser Richtung.
        • Chris500
          Gesperrt
          • 27.03.2005
          • 506
          • Chris
          Aha also ist die Maschine doch nicht ganz so Perfekt ist das in der Serie verbessert worden ?
          MFG
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            • Heigenbrücken/Habichsthal
            MFG
            Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
            Jehova
            www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
            • szahn
              • 14.11.2006
              • 90
              • Stephan
              • Osten von Berlin
              Jehova
              Ist hier Weibsvolk anwesend?
              cu
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                cu
                Neeeiiiiiiiiiiiinnnn nein nein nein..... Nur Frauen mit Bart!!!
                • seijoscha
                  seijoscha
                  MFG
                  Was ist schon 100% Perfekt?? Sag mir einen Heli der das ist!
                  • Chris500
                    Gesperrt
                    • 27.03.2005
                    • 506
                    • Chris
                    Ist das Proplem beseitigt in der 2010 serie ?
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Es ist kein Problem!!!!
                      nur weil 3 Freiläufe von 1000 klemmen,ist das noch lange kein Problem....
                      Bei Align,ja da ist es ein Problem!!!
                      Bei mir klemmt nix,Vogel läuft wie ein schweizer Uhrwerk.
                      MZ 24 Hott
                      • Chris500
                        Gesperrt
                        • 27.03.2005
                        • 506
                        • Chris
                        woher weist du das nur 3 von 1000 klemmen es sind doch gar nicht soviele TDR ausgeliefert !
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          War ja nur ein beispiel...
                          viel weniger sind es aber auch nicht.
                          Wenn es eine Krankheit wäre,sowie es bei Align war/ist,würde es sich hier rumsprechen.
                          Da bin ich mir sicher
                          MZ 24 Hott
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Habe auch überhaupt kein Problem am Freilauf und auch nirgends wo anders .
                            • drei d
                              drei d
                              meiner dreht nicht mehr ganz so gut.
                              merkt man aber erst, wenn man den motor wegschiebt und mit der hand ohne blätter dreht.
