Radix 710mm 185g vs. Radix 710SB
  • Chris500
    Gesperrt
    • 27.03.2005
    • 506
    • Chris
    Hallo was ist der unterschied zwischen den varianten ?
    Mfg
  • HeliSkip
    • 13.01.2009
    • 485
    • Skip
    • Worldwide
    AW: Radix 710mm185g vs.Radix 710SB
    Die "normalen" Radix haben halt im Schnitt 185 Gramm und die SB ca. 175 Gramm.
    Da die fehlenden 10 Gramm Gewicht bei den SB an der Vorderkante rausgenommen wurden, haben sie mehr Vorlauf.
    Die meisten Flb Systeme mögen das nicht allzu sehr, aber dem V-Stabi scheint es nix auszumachen.
    Cheers
    Heliskip
    Logo-400SE
    TDR-700, TDR-800
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Also sind die normalen Radix besser für FBL Systeme geeignet?
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Ich habe keinen direkten Vergleich, aber die SB gehen in Verbindung mit AC-3X auf'm Rigid hervorragend. Sind selbst im Speedflug beherrschbar.
        Ich würde es vom Flugstil abhängig machen. Für 3D-->175g, für weiträumigen Kunstflug-->185g.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Chris500
          Gesperrt
          • 27.03.2005
          • 506
          • Chris
          Gibts zu den 185g blätter noch eine alternative von einen anderen Hersteller ?
          • Ralf Becker
            henseleit-helicopters.de
            Teampilot
            • 11.09.2003
            • 900
            • Ralf
            • Altdorf/Burgthann
            Ich habe beide geflogen. Zuerst die SB und dann die normalen (185 gr.).
            Die normalen Blätter haben aufgrund des höheren Gewichtes etwas bessere AR-Eigenschaften und neigen beim extremen Speedfliegen weniger zum Aufbäumen.
            Theoretisch sind die SB bei harten 3D-Manövern etwas im Vorteil. Durch den Optimierer bei VStabi wird das aber fast vollständig ausgeglichen.
            Für den Rigid würde ich daher immer die normalen Radix den SB vorziehen.
            Ralf
            • Ralf Becker
              Teampilot
              • 11.09.2003
              • 900
              • Ralf
              • Altdorf/Burgthann
              Ja, die Blätter, die Jan anbietet.
              Die Flugeigenschaften sind vergleichbar mit den Radix. Die Oberfläche ist weiß.
              Ralf
              • amraim
                • 09.10.2008
                • 285
                • Stuggi - Remseck und Umgebung
                Ich flieg auf dem TDR 2010 die neuen SAB 710 (226R), die haben 64mm tiefe und 187g (gemessen).
                Sehr tolles Blatt, insbesondere für weiträumiges fliegen / Speeden.
                Auf meinem X-Treme (ebenfalls VStabi) flieg ich meist RJX Blätter, die auch nicht schlecht sind. Zur Zeit hab ich da aber die Hybrid 696 drauf, und die sind echt cool für 3D. Beim Speeden wippt er damit allerdings etwas..
                k.A. ob man das auf den TDR übertragen kann, ich werd die Blätter einfach mal umschnallen und testen.
                Also mein Tip: SAB 710 (226R), weil sehr gut und nur 89,-
                Greetz, Chris
                • Markus109
                  Markus109
                  Ich habe mir mal die neuen Radix 710 FBL 195g bestellt.
                  Mal schauen wie die gehen.
                  Markus
                  • CR7
                    CR7
                    • 17.05.2009
                    • 416
                    • Kreis Altötting
                    möchte nochmal dieses Thema aufgreifen.
                    Gibts inzwischen mehr Erfahrungen zu den Radix 185g und Radix 175g Blättern?
                    Hat/Hatte jemand den direkten Vergleich?
                    Was auch noch ganz interessant wäre:
                    Wie schlagen sich denn die 713er EDGE FBL Blätter im Vergleich?
                    Grüße,
                    Chris
                    • Meik
                      Meik
                      Die SB sind für Flybarless ungeeignet dan doch lieber die Normalen Radix nehmen.
                      Es gibt aber mitlerweile auch ein Radix Blatt für Flybarless.
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Das stimmt nicht ... siehe oben.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • BreilerM
                          BreilerM
                          Die 710 er FBL von Blattschmied gehen auch sehr gut.
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                            Das würde ich auch so nicht stehen lassen.
                            Beide gehen, auf jeden Fall mit AC-3x. Und daher denke ich, auch mit jedem anderen FBL System.
                            Mich würden die Flugerfahrungen mit den FBL Radix interessieren........
                            Gruss Frank
                            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                            MC-20 HoTT
                            • Mathelikos
                              • 01.12.2007
                              • 869
                              • Matthias
                              • Schweiz
                              Guten Morgen,
                              Grüße,
                              Matthias
