Stützakkubefestigung im TDR
  • Stodi
    Stodi
    AW: Stützakkubefestigung im TDR
    Zitat von sedase Beitrag anzeigen
    Hier mal meine Lösung mit den Green Caps.
    Einfach in einem freien Steckplatz im Empfänger oder FBL Sysrem stecken, fertig.
    Befestigt unter den Heckrohr unter Verwendung eines on/off Schalter
    Sergio
    Hallo Sergio,
    wieso eine on/off Schalter? - Die Green Caps laden sich in der ersten Flugminute auf und nachdem der Akku ab ist - entleert er sich wieder.
    Ich hab sie ohne Schalter verbaut (muss ich nicht ans ein- und ausschalten denken) und am Ende sehe ich ob sie funktionieren!
    Gruß Reinhard
    • sedase
      • 20.01.2011
      • 317
      • Sergio
      • Zürich / Schweiz
      Hallo Reinhard
      Unter Verwendung der Green Caps hatte ich beim Initialisiern des V-Stabi Probleme.
      Vermutlich lidgt es daran, dass ich den Emcotec SPS Magnetschalter verbaut habe.
      Deshalb habe ich den Schalter verbaut.
      LG SERGIO
      Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
      Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
      • Ralf Becker
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 11.09.2003
        • 900
        • Ralf
        • Altdorf/Burgthann
        Hallo Reinhard,
        auch von mir einige Infos zu den Green Caps, die ich schon seit einigen Jahren in Betrieb habe und auch für weit über 100 andere Anwender gebaut habe.
        Einige FBL-Systeme überprüfen beim Initialisiern auch die Stabilität der Empfängerspannung. Werden jetzt während der Initialisierungsphase gleichzeitig die Green Caps aufgeladen (Ladestrom bis zu 2,5A), kann es zu Spannungsschwankungen kommen, die die Initialisierung unnötig verlängern oder gar unmöglich machen.
        Werden die Caps nach dem Fliegen nicht vom Empfänger getrennt, dann wird ihre Energie nach einiger Zeit verbraucht sein und die Spannung sinkt auf einen kritischen Wert. Einige FBL-Systeme werten die Empfängerspannung aus, was dann zu massenhaften unnötigen Fehlereinträgen in die Log-Datei führt.
        Weiterhin können die Caps ihre Energie über mehrere Stunden halten, wenn sie nach dem Flug abgetrennt werden. Die Nachladezeit beim nächsten Flug beträgt dann deutlich weniger als eine Minute. Somit steht vom Beginn des nächsten Fluges an die volle Energiereserve der Caps zur Verfügung.
        Wenn Dich die beschriebenen Situationen aber nicht stören oder nicht für Dich zutreffen, kannst Du die Caps natürlich ständig angeschlossen lassen. Schaden nehmen sie dabei nicht.
        Ralf
        • sedase
          • 20.01.2011
          • 317
          • Sergio
          • Zürich / Schweiz
          Hallo Ralf
          Besten Dank für Deine ausführliche und verständliche Ausführung
          LG SERGIO
          • ThreeDeeRainer
            ThreeDeeRainer
            Ok, dann werd ich meinen Stüzakku auch beim Heckrohr verbauen.
            Danke für die tollen Anregungen!
            • Helinator8
              • 21.12.2009
              • 196
              • Baden-Württemberg
              welche Gree Caps verwendet ihr? Brauche ich noch Vorwiderstände?
              Link zu Shop währe supi.
              Ich möchte auch welche im TDR verbauen.
              Gruß Peter
              BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
              Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                Diese hier
                rc-helischule - rc-helischule mini/Shop
                LG SERGIO
                • Helinator8
                  • 21.12.2009
                  • 196
                  • Baden-Württemberg
                  ich glaube das geht noch etwas günstiger, oder?
                  Die kann man doch selber konfigurieren.
                  Gruß Peter
                  • sedase
                    • 20.01.2011
                    • 317
                    • Sergio
                    • Zürich / Schweiz
                    Hallo Peter
                    Im Hochpreisland CH leider nicht.
                    Wenn man eine Ahnung von Elektronik hat, sollte es kein Problem sein, sich die Green Caps selber zu bauen.
                    Frag mich jedoch nicht welche Komponeten man dafür benötigt
                    LG SERGIO
                    • cascada
                      • 06.10.2009
                      • 147
                      kannst Du diesen Bericht als Anhang zur Verfügung stellen?
                      Cascada
                      • Stodi
                        Stodi
                        schau mal unter TDR-Technik, auf der Seite von Robert Sixt 'Sixtreme' dort findest du einen Bauplan und die benötigten Teile vom C.
                        Gruß Reinhard
                        • Helinator8
                          • 21.12.2009
                          • 196
                          • Baden-Württemberg
                          ich kann die Seite von Robert Sixt nicht finden.
                          Stehe gerade auf dem Schlauch.
                          • Heli-Ralle
                            • 25.06.2008
                            • 588
                            • Ralf
                            • Dierdorf
                            hier ist es auch beschrieben
                            [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
                            Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
                            • Ralf Becker
                              Teampilot
                              • 11.09.2003
                              • 900
                              • Ralf
                              • Altdorf/Burgthann
                              Hallo ich noch mal,
                              wie aus Threat #18 zu lesen ist, habe ich diese Cap-Pufferschaltung selbst seit einigen Jahren in Betrieb und auch schon ettliche weitere gebaut.
                              Wer nicht löten will/kann, schickt mir eine PN. Ich habe noch einige bei mir fertig liegen.
                              Ralf
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                Hier, bitte sehr:
                                gesendet von meiner mc-24 vom Flugplatz aus....
                                Luftakrobat.
