Suizid-Versuch meines TDRs
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Suizid-Versuch meines TDRs
    Welche Servos*
    Evtl. Spiel im Servogetriebe*
    Evtl. Blätter mit Vorlauf*
    Evtl. Sensor zu weich montiert*
    Empfindlichkeit sollte ok sein(ich fliege 65 mit Radix 690 SB)
    Gruss Scheich............
    MZ 24 Hott
    • Maik95
      • 03.02.2007
      • 476
      • Josef
      Welche Servos*
      Hallo Scheich
      BLS 451,ca 20 Flüge deshalb kein Spiel,Mechanik ist perfekt eingestellt,
      zu weich montierter Sensor müßte ich mal checken.
      Gruß Josef
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Hallo Josef, wenn dein TDR einen Suizid Versuch unternommen hat, solltest du vielleicht die tieferen Psychiologischen Hintergründe erforschen
        Nix für ungut, kennst mich ja
        Hoffe du kannst mit Hilfe der Community das Problem lösen...
        • Maik95
          • 03.02.2007
          • 476
          • Josef
          Hat sonst noch jemand eine Idee dieses "Unterschneiden abzustellen?
          Die Flugrichtung war gegen den Wind.
          Gruß Josef
          • MMM
            MMM
            Hallo!
            Zitat von Maik95 Beitrag anzeigen
            Unterschneiden
            Entschuldigt die wahrscheinlich blöde Frage, aber was bedeutet unterschneiden?
            Viele Grüße,
            MMM
            • nexus665
              nexus665
              das schlagartige bis zu 90° hart nach unten abtauchen des Helikopters im Speedflug.
              Ebenso ist "ßberschneiden" dasselbe, nur nach oben.
              lG,
              Simon.
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                Der Heli nimmt die Nase beim Speedflug nach unten (unterschneidet). Wenn der Heli die Nase nach oben nimmt überschneidet er (bäumt auf).
                @Maik: Hat dein TDR schon mal die Tendenz gehabt, die Nase hoch zu nehmen?
                Würde mich doch sehr interessieren ... mein TDR nimmt die Nase immer nach oben, wenn ich zu schnell unterwegs bin!
                Ich muss bei den schnellen Passagen die Nase immer ganz leicht drücken! Ich werde dass mal testen, ob der Heli unterschneidet, wenn ich zu sehr die Nase drücke. Müsste ja so sein, wenn die Strömung am Blatt abreist.
                Wolfgang
                • WWaldi
                  • 05.12.2005
                  • 872
                  • Walter
                  • Sierning :-)
                  flieg mal mit allem was geht an Speed an, dann den HR in Horizontal lage und tip mal den Nick knüppel an auf beiden Seiten. Aber es gilt nur bei richtig Schmackes bis 160 kommt der Effekt ned so leicht vor.
                  Und dann siehste schön wie der Heli selber die Nase runter und rauf nimmt und sich stark ausbremst. Je schwerer/neutraler die Blätter um so sanfter tritt das auf. Bei sehr leichten Blättern um so heftiger und früher. Geht halt soweit daß der Heli plötzlich Vertikal zum stehen kommen kann, zum Shock des Piloten. Geht nach oben wie unten genauso. Nennt sich dan Figur Absturz wenn´s zu tief war :-).
                  ßbrigens gegen den Wind is es immer schlimmer als mit, noch dazu wenn´s noch dazu Bockig is.
                  G
                  WWaldi
                  Zuletzt geändert von WWaldi; 13.04.2010, 08:15.
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Ich würde hier mal den effektivsten Weg gehen und mir das von Ulrich Röhr erklären lassen, also im VS-Forum, weil er hier nicht rumspringt.
                    • Three Dee
                      Three Dee
                      Hallo erstmal,
                      hat schon jemand an die Servohebel gedacht.
                      Den Spaß hatte ich bei meinen MP XL E auch erst kürzlich. Der hat sich im Voll-Speed-Flug so aufgestellt, daß ich gedacht habe, jetzt zerreißt es den Hubschrauber in alle Einzelteile. Das Knallen der Blätter war einen Kilometer weit zu hören.
                      Ich bin weiterhin der Meinung, daß auch die dicken PLASTIK-Servohebel von Futaba sich bei diesen enormen Kräften extrem verbiegen bzw. in sich verdrehen.
                      Ja, ich kenne die Plastikhebel und ich weiß auch daß sie relativ dick und hart sind. ABER: Ich kann sie mit der Hand verbiegen/verdrehen und keiner von uns weiß, wie brutal die Kräfte bei Speedflüge sind.
                      Also, falls du Die Servohebel aus Plastik verbaut hast, wegschmeißen, und welche aus Carbon oder Alu verbauen.
                      Gruß Markus
                      • enzo
                        • 15.01.2006
                        • 2014
                        • Markus
                        na dann versuch mal die Hebel hochkannt zu verbiegen, das wird dir nicht gelingen, so werden die aber hauptsächlich belastet. Wenn da so hohe Kräfte zustand kommen würden, würden die M2-Kugeln nicht halten.
                        lg.
                        Logo700/690/200 + GLOGO
                        • Three Dee
                          Three Dee
                          Da die Anlenkung/Kugel am Servohebel seitlich angeschraubt werden, ist die Belastung nicht genau hochkant, sondern seitlich. Da die Kugel noch etwas raussteht, entsteht sogar noch eine kleine Hebelwirkung. Wenn Plastik permanent verbogen bzw. belastet wird, wird es im Laufe der Zeit immer weicher.
                          Nur mal so als Gedankengang.
                          Mir hat es jedenfalls die orginal Servoarme (nicht die verstärkten) im Speedflug regelrecht abgerissen.
                          Gruß Markus
                          • enzo
                            • 15.01.2006
                            • 2014
                            • Markus
                            deshalb hab ich ja hauptsächlich geschrieben. Die verstärkten sind aber ein vielfaches steifer als die normalen 4-oder 6-stern Hebel.
                            Also ich glaub nicht dran, aber wir müssen ja nicht einer Meinung sein
                            lg. Enzo
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Gruß Markus
                              Wenn ich mir deine Oberarme so ansehe, wundert mich das nicht
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                lg. Enzo
                                Nö, glaub ich auch nicht! Die normalen verwinden sich bestimmt etwas, aber die verstärkten*!!!!
