Suizid-Versuch meines TDRs
  • Maik95
    • 03.02.2007
    • 476
    • Josef
    Ich wollte heute meinem TDR etwas Gutes gönnen und hab meinem Fliegerkollegen Mavnezz (Julian) meine Funke in die Hand gegeben,damit mein Heli mal standesgemäß geflogen wird.
    Beim Speedflug übern Platz mit Vollpitch in 10m Höhe nickt der TDR blitzartig nach vorne-unten.Julian konnte den Heli eben noch abfangen.
    Meine anderen Fliegerkollegen wollten schon aus allen Akkus einen Defibrillator bauen um mich wiederzubeleben,mein Herz schlug aber wieder von alleine.
    Ich fliege den TDR nur im normalen Rundflug,bei mir ist dieses Symptom nie
    aufgetreten.
    Trotzdem,wie kann man diese Eigenart abstellen?
    Gruß Josef
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Suizid-Versuch meines TDRs
    Hat im Speedflug quasi unterschnitten....
    Welches FBL System*
    Falsche Parameter,aber was noch schlimmer ist,Empfindlichkeit zu gering...
    Gruß Scheich
    MZ 24 Hott
    • schami
      • 13.08.2009
      • 34
      • uwe
      • Huntington Beach, CA
      erst mal hallo,
      wow, das nennt man herz-kreislauf schnelltest !
      zum glück gut gegangen !
      weiterhin viel " spass " gruß uwe
      • mavnezz
        • 21.04.2008
        • 996
        • Julian
        Re: Suizid-Versuch meines TDRs
        War in der tat schlimme Erfahrung. Bin danach mit Puls 200 gelandet und die Funke weg gelegt. Die Reparatur wär teuer geworden.
        • seijoscha
          seijoscha
          Das war bestimmt kein schönes Gefühl mit einem fremden Heli in der Hand und dann das...!
          Aber ist ja noch mal gut gegangen .
          Aufbäumen ist schon Misst aber wenn der Heli unterschneidet ist es noch übler .
          • Pitcher
            Pitcher
            Welches FBL System*
            Gruß Scheich
            Hi Scheich, welche Parameter / Empfindlichkeit genau könnte da deiner Meinung nach "quer" liegen / zu gering sein?
            • Heligary
              Heligary
              Wenn die Empfindlichkeit auf der Taumelscheibe zu niedrig ist, wird der TDR im Schnellflug schwer beherrschbar.
              MfG Gerald
              • Maik95
                • 03.02.2007
                • 476
                • Josef
                FBL ist großes V-Stabi,Empfindlichkeit 45.
                Gruß Josef
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Hi Josef,
                  45 ist ja der Vorgabewert in der Software! Ich habe damit bis jetzt keine Probleme gehabt.
                  • syscons
                    • 03.06.2009
                    • 380
                    • Jochen
                    • Ulm
                    Was für Blätter hast denn drauf?
                    • Heligary
                      Heligary
                      Der Vorgabewert war bei mir zu wenig! Ich bin im Moment, glaube ich, bei 55.
                      Getestete Blätter: Radix 710 (185g), VBlades 690 smooth (183g), SAB Jason Krause sp. (175g), SAB 224 (185g).
                      MfG Gerald
                      Ups, verwechselt: Empfindlichkeit 60%, Wendigkeit 55%!
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2010, 22:27.
                      • Pitcher
                        Pitcher
                        MfG Gerald
                        Danke Gerald, ich fliege noch mit dem Normalo-Standard Wert 45...hm, mal schauen.
                        • Maik95
                          • 03.02.2007
                          • 476
                          • Josef
                          Blätter sind Radix 710.
                          Gruß Josef
                          • blueMoonlight
                            • 15.04.2009
                            • 375
                            • HeÃ?heim/ Worms
                            Hab zwar keinen TDR und kein FBL ,aber mein 90er Se unterschneidet auch mit den Radix beim Schnellflug.
                            Funke T10 2,4 GHZ
                            Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
                            • nexus665
                              nexus665
                              AW: Re: Suizid-Versuch meines TDRs
                              ...gute Reaktionen, der Mann! Den Adrenalinstoß dabei kann ich mir aber auch vorstellen
                              Schwerpunkt zu weit nasenlastig, zu wenig Verstärkung auf der Taumelscheibe, und auch Blatt-abhängig kann's auch zum Unterschneiden kommen, wurde eh schon genannt - daher mache ich meine ersten Test-Speed-ßberflüge immer in genug Sicherheitshöhe...
                              Gemeinerweise begleitet ein solches ßber- oder Unterschneiden ja meist ein kurzer Kontrollverlust (nicht weil die Verbindung weg wäre, sondern weil die Blätter einen Strömungsabriß hatten und wieder "greifen" müssen), da helfen teils nicht mal mehr schnelle Reflexe. Es hilft aber sehr, den Pitch kurz zu reduzieren, dann kriegt man den Heli gleich wieder an den Knüppel.
                              lG,
                              Simon.
