Welche Edge Blades für den Rigid?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    #76
    AW: Welche Edge Blades für den Rigid?
    Zitat von Ralph-Esp500 Beitrag anzeigen
    Hier mal ein netter Bericht aus dem Vstabi-Forum von Ulrich.
    Recht lustig finde ich das Fliegen mit 6S4000 und den 710er Radix SB. 900/min oder 1100/min sanftes cruisen mit gelegentlichen soft 3D Einlagen, da reicht der Akku 9Min. Die Wendigkeit ist auch hier gleich mit 1800/min.
    so long ... Uli
    http://www.vstabi.de"
    Ralph
    6s ? Ist das korrekt?
    Gruß Marco
    • MartinSausF
      xtremeracing.de/
      Onlineshop
      • 28.08.2007
      • 754
      • Rund um München
      #77
      Gruß Marco
      Wenn ich mir die Drehzahlen so anschaue, dann ja. Der Heli ist dadurch ja noch leichter und ist wohl auch mit Drehzahlen um die 1000 "bewegbar".
      Ich hab z.B. als niedrige Drehzahl 1400 U/min (mit 12S 5000mAh) und kann damit trotz schwerem Akkupack sogar einwandfrei TicToc´s fliegen.
      Martin
      • gsx-rmeister
        gsx-rmeister
        #78
        Dann wäre es doch durchaus möglich,das Setup auf 6s auszulegen oder?
        Ich fange eh gerade erst mit Rundflug an,da sollte das dann doch reichen.
        Die Power die ein TDR hat bzw.haben kann,reize ich vielleicht in ......Quatsch.......nie aus
        Gruß Marco
        • MartinSausF
          xtremeracing.de/
          Onlineshop
          • 28.08.2007
          • 754
          • Rund um München
          #79
          Also bei 6S Betrieb würde ich persönlich noch ein etwas größeres Ritzel verwenden. Die 1000 U/min sind schon Grenzwertig und sowohl die Abstimmung des Stabis wird nicht ganz leicht sein als auch die Leistung um zur Not mal noch Abfangen zu können ist sicher knapp.
          Grundsätzlich würde ich aber für Leute, die auf Dauer keine Extreme Power haben wollen eher ein 10S Setup empfehlen und wenn man "Leistungs-Suchtgefährdet" ist, dann 12S. Der Heli ist einfach dafür ausgelegt und wenn man bei 6S mal etwas mehr Leistung will, steigt der Strom gleich massiv an.
          Martin
          • gsx-rmeister
            gsx-rmeister
            #80
            Habe 6 Stk. 6s 5000er.
            Also entweder 6s oder 12s.
            Gruß Marco
            • seijoscha
              seijoscha
              #81
              Gruß Marco
              Mach 12s du kannst ja trotzdem mit wenig Drehzahl Fliegen .Schont den Motor und die Akkus.
              Du kannst ja mit 1300rpm Fliegen ist überhaupt kein Problem.
              Ein 6s Setup wäre zwar machbar aber nicht Ideal !
              • gsx-rmeister
                gsx-rmeister
                #82
                Für die Drehzahl wäre ein 12er Ritzel nötig um mit der richtigen Regleröffnung zu fliegen oder?
                Ist das problemlos machbar oder zu klein?
                Gruß Marco
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #83
                  Der Jive iast schon ein guter Regler der mit der Drehzahl im unteren Lastbereich gut zurecht kommt .
                  Mit dem 13 Ritzel geht das schon .Du kannst es aber mit einem 12 Ritzel noch besser wenn du viel mit der Drehzahl Fliegen willst würde das Sinn machen.
                  Das geht Problemlos .
