Welche Edge Blades für den Rigid?
  • nexus665
    nexus665
    AW: Welche Edge Blades für den Rigid?
    Bin ja auch Speeder
    Dafür brusht Du schneller als die Polizei erlaubt!
    lG,
    Simon.
    • pictom
      pictom
      hi,
      hab meine latten soeben bei experience rc bestellt, die geben dann nochmal extra bescheid wegen der versandkosten? war das bei dir auch so nexus?
      tom
      ps: der herm der darf das schneller als die polizei erlaubt, der hat von mir ne clearance wegen seiner guten arbeit (sorry fürs off-topic)
      • nexus665
        nexus665
        nö - nur wenn Du per Expreß bestellst statt per Priority International. Dann melden sich die nochmal wegen der Versandkosten. Kannst aber sicher auch sagen daß Du Priority willst, kostet deutlich weniger meiner Erfahrung nach.
        Die waren aber bei mir echt flott, haben am selben Tag der Bestellung verschickt.
        lG,
        Simon.
        • Markus109
          Markus109
          Sind den die 713 ér nun irgendwo in Deutschland lieferbar?
          Markus
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich glaube die sind noch immer nicht zu haben in Deutschland!
            Bei Fast Lad sind sie auch noch nicht lieferbar und die haben sie sicherlich in Europa
            mit als erste .
            • TomBa
              • 29.12.2006
              • 408
              also Fast-Lad hat die 713er da (oder hatte?). Habe meine vor einer Woche da bestellt und gestern bekommen
              Kann aber nur mit den Radix 690 SB vergleichen und auch nicht auf einem TDR
              Tom
              GruÃ?,
              Tom
              • Stodi
                Stodi
                #37
                Konntest du sie schon testen!
                Welchen Unterschied macht es, ob die 693 oder 713 am Heli geflogen werde.
                Danke
                • TomBa
                  • 29.12.2006
                  • 408
                  Erstmal Fakten:
                  die Edge 713 sind (offensichtlich) länger als die Radix 690SB
                  die Edge sind aber auch ~4mm schmaler
                  meine Radix hatten ~176g, die Edge haben ~195g
                  die Edge sind die Flybarless-Version (wobei ich beim Vorlauf keine großen Unterschiede feststellen konnte, habe es aber auch nicht genau gemessen, sondern nur "mal nebeneinander gehalten")
                  ... und jetzt wirds subjektiv
                  Ohne ßnderungen an den Parametern des AC-3X waren die Edge erstmal weniger agil, habe daher erstmal den Roll- & Nickmischer um 5% erhöht um auf die (gefühlt) gleiche Roll-/Nickrate zu kommen.
                  Bei Windstille/wenig Wind kaum Unterschiede beim normalen Rundflug/einfachem Kunstflug. Beim schnell fliegen finde ich die Edge angenehmer/neutraler (die Radix waren da aber auch ohne ßber-/Unterscheid-Tendenz).
                  Auf Pitch finde ich gehen die Edge besser. Die fehlende Blatttiefe scheint sich hier nicht negativ auszuwirken, die größere Länge positiv. Ich habe auch den Eindruck das die Drehzahl besser gehalten wird (liegt wohl am Gewicht, Pitch-Pumping, Tic-Tocs).
                  Bei Autorotationen und bei mehr Wind haben die Edge eindeutig die Nase vorn. In der AR ganz klar mehr Reserven, bei Wind sehr angenehm ruhig, satt und neutral, sowohl bei 1900 U/min als auch bei 1600 U/min (hatten gestern ~30 km/h im Mittel mit 60 km/h Böen, mit den Radix hat es schon bei wesentlich weniger Wind weniger Spaß gemacht).
                  Für meinen Flugstil ziehe ich sie in jedem Fall den Radix vor.
                  Tom
                  GruÃ?,
                  Tom
                  • Stodi
                    Stodi
                    #39
                    Die Edge 693 sind offensichtlich leichter zu bekommen als die Edge 713!!
                    Was sind die Unterschiede oder Vorteil ob längere oder kürzere RB!
                    Danke
                    • TomBa
                      • 29.12.2006
                      • 408
                      Wenn alles (Blatttiefe, Gewicht, Profil) bis auf die Länge gleich ist dürften die kürzeren agiler sein, was sich aber durch entsprechende Einstellungen des FBL-Systems angleichen läßt. Die längeren Blätter dürften besser auf Pitch gehen und besser autorotieren (geringere Kreisflächenbelastung).
                      Tom
                      GruÃ?,
                      Tom
                      • Ralph-Esp500
                        • 26.04.2009
                        • 258
                        • Ralph
                        • Bramsche
                        #41
                        Danke
                        Hallo!
                        Ich habe gerade meine Edge 713 FBL bei Helidigital.com bestellt.
                        Sind Lagerware und sollen nach 3-4 Tagen ankommen.
                        Schöne Flüge,
                        Ralph
                        Zuletzt geändert von Ralph-Esp500; 25.05.2010, 20:53.
                        TDR
                        • Stodi
                          Stodi
                          #42
                          Danke für den Hinweis - soeben bestellt.
                          • pictom
                            pictom
                            #43
                            hi stodi,
                            nur zur info...mach's nicht so wie ich und vergewissere dich dass du die transparenten schutzaufkleber von BEIDEN blättern runternimmst. hatte einen aus unachtsamkeit vergessen runterzunehmen.
                            erstflug mit neuen blades und dann hats auf einmal gebrummt, schliessmuskelkrampf und flugs wieder gelandet. dann hab ich's bemerkt....der aufkleber war teilweise lose und hat dadurch schön in der lufft vibriert. so in etwa wie wir früher spielkarten in die speichen unserer fahrräder gehalten haben für den coolen sound
                            tom
                            • Stodi
                              Stodi
                              #44
                              hallo pictom
                              sowas in der Art habe ich in Wirklichkeit schon erlebt!! Mein S....krampf hielt aber sicher länger an als deiner. Danke für den Hinweis.
                              gruß
                              Reinhard
                              • franku
                                franku
                                #45
                                habe auch bei Helidigital.com bestellt.
                                Allerdings sind das nur die mit 185 gramm, hätte lieber die mit 197 gramm genommen.
                                Leider zu spät gemerkt, dachte die hätten sich vertan.
                                Es gibt aber 2 Ausführungen einmal 185 gramm und 197 gramm.
                                Hoffe fliegt trotzdem super damit...
                                Nehme sie für den TDR.
